Wie Keller- und Lackgeruch von Platine loswerden?
Es gibt 34 Antworten in diesem Thema, welches 1.952 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Mai 2025 um 18:35) ist von ir6Oixah.
  • Kaffee und Essig überdecken die eigentlichen Gerüche nur. Das hilft gut bei Gerüchen, die sich schnell verflüchtigen, bekämpft aber nicht die Ursache.
    Ozon ist ein starkes Oxidationsmittel und zerstört die molekulare Struktur der geruchsverurachenden Stoffe dauerhaft, also auch Schimmel und Bakterien usw.
    Es wirkt also deutlich länger und effektiver. Das gute daran ist, dass es zu Sauerstoff zerfällt und keine chemischen Stoffe übrig bleiben.
  • Ich habe mit Kaffee gegen Gerüche gearbeitet. Einfach den Atari und Kaffeepulver in eine Kiste und etwas warten. Kann sein, dass der dann etwas nach Kaffee riecht, das sollte aber schnell verfliegen.
    Yummi :D
    Das mit dem Kaffee habe ich auch probiert. Am Anfang stank die Kiste dann nach Kaffee UND Kellermuff. Das war schlimmer als vorher.
    Nach ein paar Wochen war dann beides weg.
    Ich würde die Platine ordentlich säubern, vielleicht mit Alkohol abwaschen oder so und zur Not nen Duftbaum mit rein legen.
    Das kann ja nicht ewig so weiter stinken.
    In der Kiste im Keller, wird es nicht besser.
    Danke für eure Tipps. Mit IPA schon gereinigt. Mufft noch vor sich hin.
    Ja Ozon funktioniert ja schon recht gut. Wird ja schon weniger. Denke ist so wie ihr sagt. Das wird wohl seine Zeit dauern.
    Na hoffentlich funktioniert der Atari dann noch. Hab ihn den nicht getestet. Gleich zerlegt weil so gestunken. :X
  • Das mit dem Kaffee habe ich auch probiert. Am Anfang stank die Kiste dann nach Kaffee UND Kellermuff. Das war schlimmer als vorher.
    :D Nach dem Motto 'Rotwein hilft gegen Weißweinflecken'.
  • Hast du auch die Tastatur mal komplett auseinander genommen (Vorsicht mit Shift Lock)?
    Vielleicht gammelt darunter was.
    Alle Tasten fast runter gemacht. Mit Spüli geputzt. Es riecht das Floppy und das Netzteil am meisten. Platine ist schon bissl besser.
  • Netzteil
    Du solltest ohnehin die alten Netzteile nicht mehr verwenden, da das tickende Zeitbomben sind.
    Floppy
    Kannst du evtl. eingrenzen, was in der Floppy am meisten riecht? Meine Vermutung ist der hintere Teil mit den Lüftungsschlitzen, durch die $DINGE eindringen können.
    EDIT: Es ist ja gar kein C64. Da gilt natürlich anderes. Trotzdem wäre es gut, wenn du sagen könntest, was von den Teilen am meisten Stinkt: Gehäuse oder Platine.
  • Netzteil
    Floppy
    Stimmt auch wieder wahr. Kannst du mir eine Atari 1040STF Netzteil Alternative empfehlen?
    Platine vom Floppy schon weniger dank Ozon. Wo die Diskette reinkommt riechts noch mehr. Aber es ist ja schon viel besser.
  • Kannst du mir eine Atari 1040STF Netzteil Alternative empfehlen?
    :biggrin:
  • Das gute daran ist, dass es zu Sauerstoff zerfällt und keine chemischen Stoffe übrig bleiben.
    Ganz so harmlos ist es wohl doch nicht. Hatten wir schon mal in einem anderen Thread hier. Aber bei einer Platine vermutlich komplett unkritisch (eher bei ganzen Räumen ein Problem).
  • hat schon mal jemand sowas wie Febreze ausprobiert? Das soll ja üble Gerüche geradezu neutralisieren.
    RUN
  • Ganz so harmlos ist es wohl doch nicht. Hatten wir schon mal in einem anderen Thread hier. Aber bei einer Platine vermutlich komplett unkritisch (eher bei ganzen Räumen ein Problem).
    Gefunden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ff.
  • oder man baut alles auseinander und reinigt alles stück für stück.
    Gehäuse lässt sich gut kärcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
    Kaffee im kühlschrank hilft auch gegen schlechte Gerüche.
    MSI B450 Gaming Plus Max AMD Ryzen 9 3900x 12C / 24 TH 3.80GHz -- 4.60 GHz +32 GB Ram
    PALIT 1660 STORMx 6 GB Ram
    Hmm ist schon viel zerlegt. Vielleicht braucht es einfach Zeit und frische Luft.
