C64 Assy250407 komischer Fehler
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 1.622 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Mai 2025 um 22:11) ist von Plastix.
  • EInen defekten CIA2 hätte man in vielen Spielen bemerkt, gleichzeitig wäre der C64 nicht abgestürzt, sondern wäre (mit defekter Grafik) weitergelaufen, da ja nur die Bank des VIC nicht stimmt, also reiner Darstellungsfehler.
  • Die CIA s sollte man nicht zu oft hin und her tauschen :D;)
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Habe bei meinem Problemboard jetzt auch mal die CIAs und Multiplexer getauscht, leider ohne Erfolg.
    Die Probleme mit Magic-Desk Modulen bleiben leider vorhanden.
    Wäre ja auch zu schön gewesen. 😄
  • Als coolen tip habe ich noch den Tausch der CPU bekommen.
    Danke, habe ich auch noch schnell ausprobiert, ebenfalls ohne Erfolg. 😭
    Schon komisch, alles andere funktioniert.
    Wenn ich die 74LS02 auf den Magic-Desk Modulen gegen die 74ALS02 Variante tausche funktionieren die auch auf dem Problemboard.
  • Wenn ich die 74LS02 auf den Magic-Desk Modulen gegen die 74ALS02 Variante tausche funktionieren die auch auf dem Problemboard.
    Der 74LS02 beim Magic Desk hat Phi/Takt und IO1 als Input. Die ALS sind etwas schneller als LS und etwas hochohmigere Eingänge, wenn ich das richtig sehe.
    Phi wird vom VIC erzeugt (und hängt u.a. an CPU und MC4044); IO1 wird vom U15 (74LS139) erzeugt. Falls die Pegel kritisch sind, wären das also Kandidaten.
    Falls es das Timing ist... könnte es viele Gründe haben (u.a. PLA mal wieder...).
    Müsste man wohl mal genauer mit Oszilloskop nachschauen, oder eben auf gut Glück weiter tauschen. ;)
