Ultimate 1541 II+L FW 3.12 & REU Nuvies Videos Probleme
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 841 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Mai 2025 um 20:55) ist von Kosmas.
  • Ultimate 1541 II+L FW 3.12 & REU Nuvies Videos Probleme
    Video Link:
    Wie hier im Video zu sehen ist habe ich Probleme mit der neuen FW und REU Nuvies Videos
    Wenn ich die FW wider downgrade 3.11.a Läuft alles wider Problemlose
  • Habe da jetzt bei mir (1541UII+) mal genauer hingeschaut ...
    Der Balken läuft bei mir fast ganz durch und dann kommt die Meldung (hatte ich vorher ignoriert) : "Bytes loaded: 16777216 (01000000) . Die Nuvies selbst laufen bei mir ohne Fehler durch. Habe hier c64reloadedmk2-ad.reu und drone_nuvie.reu und jetzt auch A-Team.reu probiert. Interessant ist nur, daß bei Dir andere Werte bei der Meldung kommen...
    Auf jeden Fall gibt es bei mir diese Pause beim Laden nicht. Das läuft hier gleichmäßig schnell durch.
    Hast Du auch mal probiert, den Player zu starten :wink: ...
    Werner
  • Wen der Balken stehen bleibt und es dann irgendwann abbricht habe ich keinen zugriff mehr auf den USB, sieht man auch ganz am Schluss des Videos „USB1 Failed“ kann also den Player auch nicht Starten
  • Ich habe bei der 3.12 (U1541 II+) auch das Problem, dass beim navigieren durch die Order immer der USB Stick abschmiergelt mit „USB1 Failed“.
    Bin zurück auf 3.11, da 3.12 sowohl auf der U1541 II als auch auf der U1541 II+ nur Probleme verursacht. :thumbdown:
  • auf der U1541 II+ nur Probleme verursacht
    Bitte konkret!
    Ich habe hier eine 1541UII+ und bisher keinerlei Probleme...
    (REU 16 MB läuft, GeoRAM 16 MB läuft, eine 1581 (Lfw. D mit JiffyDOS) läuft, nuvies laufen, LAN funktioniert (habe die Uhr gestellt) ...)
    Werner
  • Bitte konkret!
    Ich habe bei der 3.12 (U1541 II+) das Problem, dass beim navigieren durch die Order immer der USB Stick abschmiergelt mit „USB1 Failed“.
    Mit 3.11 läuft alles wieder fehlerfrei.
    Das bezieht sich jetzt nicht konkret auf das Nuvie Problem.
    Ich hatte mich nur an der Stelle eingeklinkt, wo Stefan_h schrieb, dass die Ultimate mit der 3.12 die Verbindung zum USB Stick verliert, da ich das Problem auch habe.
    Und damit ist die Ultimate dann unbrauchbar.
  • bei der 3.12 (U1541 II+) das Problem, dass beim navigieren durch die Order immer der USB Stick abschmiergelt mit „USB1 Failed
    Es ist ja nicht so, daß ich stundenlang durch die Ordner navigiere aber das hatte ich bisher noch nicht ...
    Werner
  • Normalerweise hätte man hier gesagt: Probier doch mal einen anderen USB Stick aus. Wenn es aber vorher funktioniert hat...
    Die Frage ist: hat sich bei 3.11 auf 3.12 etwas an der USB Behandlung geändert?
    Ja richtig. Mit dem Fallback auf 3.11 läuft alles wieder bestens.
  • Ich wuerde trotzdem auch mal einen anderen Stick testen und auch den vorhandenen Stick zum Test neu FAT32 formatieren. Man kann ja lokal eine Sicherung anlegen, formatieren und dann zurueck kopieren. Um halt mal zu sehen ob sich in der Richtung was aendert.
