Hallo,
habe gerade im Shop vom Ultimate64 gesehen, dass der Userport für das U64 zur Zeit bestellbar ist.
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 981 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo,
Ok. Danke für die Info. Mich beschäftigt die Frage, ob der Userportadapter für U64 I und U64 II verschieden sind. Weiß da wer was genaueres?
Ich glaube nicht, dass Gideo da verschiedene Ports baut,
sondern das dieser Adapter auch dafür geht.
Aber die Frage ist sehr berechtigt markusC64
Ich hab Gideon gerade mal gefragt, leider kann ich das auf dem Prototyp nicht selber testen. ![]()
In der Mail vom 14.04.2025 (Ankündigung Versand/Zahlungsvervollständigung) schrub er, dass man ihm Bescheid geben soll, wenn man den Adapter benötigt und er ihn dann dem U64E2 beilegt. Ich gehe mal davon aus, dass er es erwähnt hätte, wenn es nicht mit dem neuen Board kompatibel.
Aber deine Nachfrage bei ihm ist natürlich der einzig sichere Weg um es herauszufinden, denn Mutmaßungen und Spekulatius können auch mal für's Gersäß sein ![]()
Ich habe Antwort bekommen:
Also der Adapter, der aktuell im Shop angeboten wird, ist der neue Adapter fuer das U64-II.
Der laeuft aber generell auch mit den alten U64 Boards.
Also braucht die neue U64 II einen neuen Adapter? Oder klappt die Kompatibilität auch in die andere Richtung?
Habe es aber nicht eilig mit der Antwort, bekomme meine U64 II eh erst vermutlich mit der nächsten Batch.
So wie ich es verstanden habe braucht das U64-II den neuen Adapter und funktioniert nicht mit dem Alten, aber das alte U64 funktioniert mit dem neuen Adapter.
Nun ja, dann muss ich das mal Gideon bei Geleggenheit mitteilen - wie gesagt, eilt ja nicht, da ich eh erst spät an der Reihe bin. So würde es natürlich einen neuen Adapter brauchen... Wenn die jedoch kompatibel sein sollten, dann würde der alte reichen, den ich habe.
Same here, ich hatte noch den alten wo das WIC64 nicht geht. Eigentlich war der Userport auf meiner Wunschliste, Notification kam keine.
Danke für die Info, hab gleich bestellt. Hoffentlich funzt das Teil nun wirklich auf dem "alten" Elite Board.
Nein, das wird nicht besser auf dem alten Elite Board funktionieren, sondern genauso. Also wird das nichts fuer den Betrieb des WIC am U64 aendern.
Versteh ich nicht. Mit "altem Adapter" meint Ebster wohl die erste Version, wo die 5V (?) nicht anliegen, weswegen das WiC64 nur mit externer Stromzufuhr funktioniert.
In folgenden Adapter-Versionen wurde der Fehler behoben. Also gehe ich davon aus, dass der neue Adapter ebebso gut mit dem WiC64 funktioniert.
Das hat wohl mit den Timings zu tun, es gab also auch Probleme mit den Adaptern die die 12V AC liefern. Das wird sich auch mit den neuen Adaptern nicht auf dem alten U64 aendern.
Mir sind keine Timing-Probleme im Zusammenhang mit dem U64 und dem WiC64 bekannt.🤔 Höre ich zum ersten mal von...läuft bei mir seit Jahren problemlos. Aber unabhängig davon, ist es das wohl nicht, was Ebster mit seinem Beitrag meinte.
Genau so habe ich das auch in Erinnerung. Es ging um die Spannungsversorgung.
Danach sollte es eigentlich mit dem neuen Adapter gehen.
U64 USERPORT ADAPTER
This UserPort accessory is intended for use on an Ultimate 64 board. It is connected using a flat cable (included) to the UserPort header behind the cartridge port. Current version: 2.0, includes 9VAC and delayed 5V output.
Was Courage und TheRealWanderer sagen..![]()
