Ich habe auch Probleme mit der neuen Firmaware 3.12a und meinem UE64 Elite 1.3 Board. Einige Games Freezen ( Micro Hexagon ) andere haben Grafikfehler ( Giana Sisters ) und bei PAL auch keine Bildausgabe mehr über HDMI. Ich bin zurück auf die 3.11 und alles Funktioniert wieder. Nur das Wifi Modul das mit der 3.12 geflasht wurde wird jetzt nicht mehr erkannt. Es steht hinter WIFI -NO Module... kann damit erstmal Leben da ich selten Wifi benötige.
Firmware 3.12 ist da ...
Es gibt 141 Antworten in diesem Thema, welches 11.079 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich hatte die 3.12 Version aus dem Mai installiert. Da war mir mit meinem alten U64 Elite Board nichts negatives aufgefallen.
Irgendwo im 3.11-Update-Paket auf der Ultimate64-Homepage gibt es für das Wifi-Modul eine ESP-Datei. Die erkennt das Board als zu flashende Datei für das Wifi-Modul. Das dauert dann ca. 2 Minuten ohne das man auf dem Bildschirm einen Fortschritt erkennt. Dann kommt plötzlich eine "Bin fertig"-Meldung und alles ist wieder in Ordnung...
Das war ein guter Tipp. Danke dir mein Wifi Modul ist nun wieder am Start.
Scheint ja einige Probleme zu geben mit der 3.12, dann warte ich mit meinem Ultimate64 Elite 1.4a noch etwas......
Firmware 3.12a von vor 9 Stunden: Illegal Device Number Error bei DeviceBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ?? Was soll das denn? Altes U64 1.4a Board.
Hatte das jemand von euch schonmal ?
Modem und damit BBS geht so nicht mehr
Ich habe auch bei PAL keine Bildausgabe mehr über HDMI. So weit ich das hier gelesen habe, gibt es dafür noch keine Lösung. Oder habe ich es verpasst?
Schau mal hier, ob dir diese Vorgehensweise hilft:
Manchmal kann es so einfach sein
Das hat funktioniert. Danke! -
Hi Larry,
ich habe bei meinem Ultimate64 Elite (eins) auch die 3.12a damals im Mai / Juni draufgemacht, war dann aber länger nicht mehr im BBS.
Habe damit beim Connect zu C*Base BBS aber auch massive Probleme mit "verschluckten" Daten und kann mich nicht mehr per Swiftlink einwählen.
Habe daher wieder downgegradet (erfolgreich) auf die FW 3.11, musste aber auch den zugehörigen ESP32-Patch auch wieder draufmachen,
um WiFi zum Laufen zu bringen.
Damit gehen wieder die geliebten C*Base BBSes
Gruß Konsolero aka 01101 Zaindlmaier 10110
-[0/0]-
Gestern habe ich mein Ultimate V1-3 aus dem Jahr 2018 zum ersten Mal seit 2022 aktualisiert, und seitdem funktionieren beide von mir installierten SIDs nicht mehr richtig, und generell funktioniert der Ton nicht mehr. Das Menü ist komplett anders, und ich wäre für Hilfe dankbar. Gibt es tatsächlich ein forum64 Discord?
Am Besten setzt Du mal die Konfiguration komplett zurück, falls Du das nach dem Flashen nicht getan hast und richtest es dann neu ein.
Dann die UltiSids abschalten und es sollte wieder klappen.
Im Zweifel das Board bei gedrückter Restore-Taste einschalten, dann gehts ganz von vorne mit dem Einrichten los. -
Dann die UltiSids abschaltenIch habe es während des Flashens sofort zurücksetzen lassen; ich finde das neue Menü sehr kompliziert. Soweit ich weiß, habe ich UltiSids deaktiviert, aber seltsamerweise kommt der Ton kurz und dann fällt er wieder aus.
Sehr seltsam. Ist das Netzteil ok?
Ansonsten poste doch mal Screenshots Deiner Settings, dann können wir das mal durchgehen hier. -
Wie soll ich wissen, ob das Netzteil in Ordnung ist? Das Gerät startet. Welche Screenshots brauchst Du genau? Welche sind speziell für den Ton Interessant? Ich möchte die SIDS nicht vom *Nicht-Elite-Board* entfernen, ich möchte die kontakte nicht verbiegen.
Das Einzige, was ich gemacht habe, war, die FW zweimal für WiFi zu flashen, aber das soll normal sein: "This version also includes an update for the WiFi modules (U2+L, U64 and U64E2). This update might fail the first time around, because of the way the firmware 'talks' to the modules has changed. Just run the updater again, skip the primary update and then update the ESP32."
Das U64 ist auch im Wlan.
Die Einstellungen des Audiomixers, die SID-Sockel-Konfiguration und die Adresszuweisungen.
Die SIDs sollst Du auch gar nicht entfernen - und bzgl. Netzteil... mal ein anderes nehmen?
Router haben auch oft Hohlsteckernetzteile mit 12 Votlt. -
Entschuldige die verspätete Antwort, ich war mit anderen Computerprojekten beschäftigt.:
Zwei Probleme sehe ich: Zunächst hast du alle vier SIDs auf D400, hier solltest du entweder die beiden Ultisid weit weg von der Adresse legen, damit die nicht reinfunken ODER im Audiomixer die Lautstärke der Ultisids auf Null stellen.
Dann hast du die Sockel der echten SIDs deaktiviert - dann kann da kein Ton kommen.
SID Socket 1 und SID Socket 2 müssen auf enabled.
Als letztes schließlich würde ich im Audiomixer die SID Sockel nach linke Seite und rechte Seite aufteilen. Kann sonst komisch klingen, wenn zwei unterschiedliche SID Modelle komplett auf Center spielen. Edit: Sehe gerade, das hast du ja schon angepasst. -
... das sollte natürlich heißen auf "OFF" stellen!
Danke! Kannst du noch kurz sagen ob die Jumper richtig sind?:
