Firmware 3.12 ist da ...
Es gibt 141 Antworten in diesem Thema, welches 11.080 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. November 2025 um 06:40) ist von Panther.
  • Tja leider funkioniert die 3.12er nicht mehr am U64e mit C*BASE und Swiftlink Emulation.
    3 Sysops haben exakt das gleiche Problem, mit unterschiedlichen BBS Versionen.
    Bin jetzt wieder zurück zur 3.9. Die läuft stabil was das angeht.
    Da muss Gideon noch mal ran. Das Thema ist aber wohl seit Monaten bekannt wie man hört.
    Vorstellung Raveolution BBS -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Raveolution BBS -> raveolution.hopto.org:64128
    Raveolution Gopher Hole -> gopher://raveolution.hopto.org:70
    3.9? Warum nicht die 3.11?
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
  • Übrigens bracht man im Quelltext für die U64 I nur eine einzige Zeile anpassen (im Makefile) dann hat man Uhrzeit wie bisher einstellbar, dafür funktioniert aber NTP nicht mehr... So fürchterlich weit ist also der Weg nicht zu einem System, wo beides geht.
    Hallo Markus, hast du Erfahrung mit dem Kompilieren einer eigenen Firmware für U64E I ?
    Ich erhalte während des Compile-Vorgangs verschiedene nicht kritische Fehlermeldungen (die Variable sollte Integer sein, usw.) und habe Angst, die fertige Firmware auf das U64E hochzuladen, da mir JTAG für eine mögliche Rettung fehlt. Ansonsten würde ich die eben erwähnte Änderung in „make“ testen. Ich werde wahrscheinlich auf V3.12a warten.. :biggrin:
    PS: Ich nutze RTC täglich – führe seit den 90er Jahren ein Tagebuch unter „Kalender“..
  • Hallo Markus, hast du Erfahrung mit dem Kompilieren einer eigenen Firmware für U64E I ?
    Jein. Den Wifi Teil bekomme ich aktuell nicht kompilliert, jedoch braucht man den auch nicht. Den kann man von Gideons Installer flashen lassen und den Rest vom eigenen. Ich melde mich nach der Arbeit.
    Falls es Dir jedoch "nur" um den RTC Teil geht, da hoffe ich bald eine Lösung zu haben...
  • 3.9? Warum nicht die 3.11?
    Weil die mit C*BASE schon nicht mehr so ganz stabil läuft. Ich jedenfalls habe seit 3.10 Probleme wenn der Rechner länger läuft. Mit steigender Firmware Rev. mehr Probleme. Bis 3.12 wo dann die Modememulation so rein gar nicht mehr mit C*BASE zusammenarbeiten will.
    Frag mal Mario....
  • Falls es Dir jedoch "nur" um den RTC Teil geht, da hoffe ich bald eine Lösung zu haben...
    Für den U64 I probieren Marty und ich gerade meine Lösung aus, wo man einstellen kann, ob man das neue Verhalten mit NTP ohne RTC oder das alte Verhalten ohne Aktualisierung der Zeit, dafür mit RTC, haben will.
    Manuell einstellen kann man die Zeit in beiden Fälllen, mit NTP ohne RTC ist die Zeit doch nach einen Powerzyklus weg. Mit RTC bleibt die Zeit natürlich eingestellt.
  • Hi zusammen.
    Hat jemand Erfahrungen mit der Firmware 3.12 auf dem vorletzten U64 Board V1.4a?
    Gab es dort auch Probleme wie auf dem U2 oder kann man hier bedenkenlos installieren?
    EVIL DUNGEON Collector's Editions: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich habe gestern mal mein U64 auf die 3.12a geupdatet und bekam dann im PAL-Modus kein HDMI-Bild mehr in meinen Beamer hinein. NTSC ging noch. Bin dann wieder auf die letzte Version von 2023 gegangen, was zum Glück funktionierte, und hier tut das Bild wieder. Ich kann damit erstmal leben, brauche die neue Version nicht zwingend (mangels Changelog weiß ich eh nicht, was ich verpasse 😁 ), aber dachte mir, ich melde das hier mal...
    - neue Spiele für den C64 -
  • Hmmm komisch, ich habe mein U64 gerade zufaellig am NEC V302W Beamer haengen und das funktioniert mit PAL einwandfrei.
    Was hat sich denn an der HDMI-Ausgabe geaendert im letzten Update? Wurde vielleicht was am Timing angepasst (es ist ja bekannt, dass das PAL-Timing beim C64 irgendeinen nicht ganz sauberen Wert hat, also kein reines 50 Hz sondern irgendwas krummes)?
  • Keine Ahnung, das fragst Du den Falschen. Ich wollte nur anmerken, dass das kein allgemeines Problem sein kann. Bei mir hat es vorher funktioniert und es funktioniert mit der neuen Firmware noch immer.
  • Ja gut, ich hatte jetzt auch nicht erwartet dass das generell nicht mehr funktioniert, sondern dass das jetzt in der Konstellation mit bestimmten Ausgabegeräten vorkommen kann (so wie bei meinem). Aber dann warten wir einfach mal was der Changelog sagt...
  • Mit der aktuellen Ultimate 64 V1.45 3.12a Firmware geht NTSC nicht mehr, kein Bild/Signal, der TV zeigt oben nur ->HDMI4.
    Board rev1.2 und alter Sony TV. Hatte letztens erst Master of the Lamps in NTSC gespielt.
    Dann war das vielleicht doch keine Halluzination. Gestern war das Bild bei laufendem U64 auch mal weg. Hatte nur mal den HDMI Eingang umgeschaltet, glaub ich.
  • Jetzt auch am neuen Monitor probiert - da gehen die 60 Hz Modi auch nicht, kommt kein Bild. Zum Glück kann man schnell über Telnet auf 50 Hz zurückschalten.
    Immer wieder Schade, wenn durch Firmware Änderungen für Sonderfälle, oder weil es Hip sein soll, bestehende funktionierende Funktionen in den Abgrund gerissen werden.
  • Och, das wär aber sehr schade, wenn an meinem 1.2er NTSC nicht mehr funktionieren würde. Das macht bei mir so ein wunderbar schlankes, zusammengequetschtes Bild, so das richtiges hochkant Arcade-Feeling aufkommt.
    Holy Moses/Role
  • Grad mal getestet. Ist doch alles noch in Ordnung!
    Meine Projekte:
    Ja, bei deinem U64E2! :)
    Das 60 Hz Problem gibts bei der Firmware 3.12a für die alten U64 -> Board rev1.2 steht in meinem Post darüber.
    Noch jemamd hier mit pre-U64E2 Board und V1.45 3.12a Firmware?
    Sorry, da habe ich wohl nicht alles gelesen...
    Aber ich wollte sowieso mein U64E-Board nochmal updaten und habe dann mal die "V1.45 3.12a"-Firmware auf meinem U64 Elite (Boardversion 1.4a) eingespielt. Und danach habe ich die gleichen Probleme wie ZeHa . Nach einem kompletten Reset kommt der NTSC-"Lade die ROMs"-Bildschirm, dann die ROMs geladen und rebootet. C64 bootet in NTSC. Dann umgeschaltet auf PAL und beim Verlassen des Menus wird der Bildschirm schwarz und schaltet sich aus. Also auch hier: PAL funktioniert nicht. (Genau inverses Verhalten zu Lynx )
    Meine Projekte:
  • Gut zu wissen Danke an euch für das Testen und die Info das es noch Probleme mit der Firmware auf älteren U64 Boards gibt.
    Ich warte dann doch mal lieber ab mit dem Update bis die Firmware gefixt ist.
