Hallo zusammen,
ich habe in einem Konvolut eine 1541 (Schnappverschluss) erstanden. Nachdem ich den C64 mit hervorragender Hilfe des Forums wiederbeleben konnte habe ich die Floppy ohne sie je vorher am Stromnetz angeschlossen zu haben auf 240V umgebaut. Gestern Abend habe ich sie dann das erste mal eingeschaltet. Grüne LED ok, Rote nix. Gar nix und der Motor dreht die ganze Zeit, ununterbrochen.
Auf zur Fehlersuche...
Von der Checkliste konnte ich nur den Test durchführen mit ein/aus schalten des C64. Keine Änderung. Trotz das ich nur neue SS/SD Disketten habe schob ich eine ein und machte LOAD"$",8. Logischerweise kam ein ?FILE NOT FOUND ERROR. Bei Eingabe des 4 zeiligen Listings zum auslesen des Fehlerkanals kommt "73 CBM DOS V2.6 1541 0 0". Zumindest erkennt er das eine Floppy angeschlossen ist. Dann versuchte ich spaßeshalber die Disk zu formatieren wobei der C64 den Befehl ausführte aber an der 1541 sich nichts änderte und mir nichts anderes blieb als beides auszuschalten.
Also Multimeter ausgepackt.
Alle Werte vom Kopf sind ok. Beim Steppermotor sind alle Werte ok bis auf braun nach schwarz 72,3 Ohm und Orange nach gelb 71,8. Ich hoffe das ist noch im Rahmen. 5V und 12 V sind an den Messpunkten vorhanden.
Drehzahl etc. kann ich mangels Oszilloskop und keinerlei Erfahrung damit nicht überprüfen.
Der Lichtschrankentest schlug fehl. Mit halb eingeschobener Diskette 5,0 V, ohne 0,10 V.
Jemand eine Idee ?
