1541 verhält sich bei Lichtschrankenmessung genau umgekehrt
Es gibt 42 Antworten in diesem Thema, welches 2.345 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Mai 2025 um 16:00) ist von ADAC.
  • Hallo zusammen,
    ich habe in einem Konvolut eine 1541 (Schnappverschluss) erstanden. Nachdem ich den C64 mit hervorragender Hilfe des Forums wiederbeleben konnte habe ich die Floppy ohne sie je vorher am Stromnetz angeschlossen zu haben auf 240V umgebaut. Gestern Abend habe ich sie dann das erste mal eingeschaltet. Grüne LED ok, Rote nix. Gar nix und der Motor dreht die ganze Zeit, ununterbrochen.
    Auf zur Fehlersuche...
    Von der Checkliste konnte ich nur den Test durchführen mit ein/aus schalten des C64. Keine Änderung. Trotz das ich nur neue SS/SD Disketten habe schob ich eine ein und machte LOAD"$",8. Logischerweise kam ein ?FILE NOT FOUND ERROR. Bei Eingabe des 4 zeiligen Listings zum auslesen des Fehlerkanals kommt "73 CBM DOS V2.6 1541 0 0". Zumindest erkennt er das eine Floppy angeschlossen ist. Dann versuchte ich spaßeshalber die Disk zu formatieren wobei der C64 den Befehl ausführte aber an der 1541 sich nichts änderte und mir nichts anderes blieb als beides auszuschalten.
    Also Multimeter ausgepackt.
    Alle Werte vom Kopf sind ok. Beim Steppermotor sind alle Werte ok bis auf braun nach schwarz 72,3 Ohm und Orange nach gelb 71,8. Ich hoffe das ist noch im Rahmen. 5V und 12 V sind an den Messpunkten vorhanden.
    Drehzahl etc. kann ich mangels Oszilloskop und keinerlei Erfahrung damit nicht überprüfen.
    Der Lichtschrankentest schlug fehl. Mit halb eingeschobener Diskette 5,0 V, ohne 0,10 V.
    Jemand eine Idee ?
    Das Licht am Ende des Tunnels ist meist der Scheinwerfer eines entgegenkommenden Zuges
  • Der Lichtschrankentest schlug fehl. Mit halb eingeschobener Diskette 5,0 V, ohne 0,10 V.
    Wo gemessen?
    Wenn an Pin 12 von P6 gemessen, ist das richtig.
  • SamW Ja Pin12 (Oranges Kabel) an P6 gemessen. Laut den Wartungs- und Einstellarbeiten sollen die Spannungen aber umgekehrt sein. Also 5 V ohne Disk und 0,1 mit halb eingelegter Diskette.
    was schlägt da fehl ?
    Bei offener Lichtschranke schaltet der Fototransistor auf GND - also haste Deine 0,1 V
    Bei geschlossener Lichtschranke geht der Fototransistor auf hochohmig - also haste aufgrund des Pullups Deine 5V.
    EDIT: ups, SamW war schneller :)
    EDIT2:
    Du meintest bestimmt Pin 12 von P3 , oder ? ;)
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Kann nicht sein:
    Wenn die Disk halb drin ist, ist die optische Verbindung Emitter/Sensor unterbrochen.
    Der Sensor wird hochohmig und zieht damit Pin 12 nicht mehr Richtung GND --> Pin 12 geht auf high.
    Fehler im Manual. :nixwiss:
  • Du meintest bestimmt Pin 12 von P3 , oder ? ;)
    siehe Bild. Da steht P6. :nixwiss:
    Hab gerade keine 1541 zur Hand. :nixwiss:
    Edith:
    Hab doch mal nachgesehen. Der Stecker ist auf verschiedenen Boards unterschiedlich bezeichnet.
    Longboard: P6
    Shortboard: P3
    Wir haben beide recht. ;)
  • Jetzt bin ich etwas verwirrt. Also ist die Lichtschranke bei meinem Laufwerk in Ordnung ? Wenn ja dann müsste man den Thread
    an der Stelle korrigieren.
  • Ja, ist falsch.
    Respekt, dass das erst nach 14 Jahren jemandem auffällt. :lol33:
  • Wenn der Motor die ganze Zeit dreht wäre die Lichtschranke nicht mein erster Test. Da auf der anderen Seite die Einschaltmeldung kommt scheint die CPU Seite ja erstmal ok.
    Ich würde das Motorsignal vom VIA bis zum Motor verfolgen und sehen ob/wo es auf Dauer-An geht.
  • Da die LED auch niht geht ist entweder der 6522 der auch die Motorsteuerung macht oder das GateArray im Eimer. In diese Richtung würde ich mal weitersuchen.
    Der StepperMotor an sich hat auc nix....
  • fachat Hallo fachat, wie geschrieben, gestern erstmalig nach Kauf eingeschaltet. Das etwas nicht stimmt habe ich sofort bemerkt. Und da das Laufwerk nun offen ist dachte ich mir ich messe alles was mit meinen Möglichkeiten machbar ist. Erspart öfteres rumschrauben :)
    Guter Hinweis aber das übersteigt meine Fähigkeiten ohne Anleitung.
    Ich beschreibe nochmal alles:
    Rote LED geht nie an, bzw. hat noch nicht einmal geleuchtet. Motor dreht ständig. Schreib/Lesekopf bewegt sich nicht. C64 erkennt die Floppy und Fehlerkanal lässt sich abfragen.
  • Wie war denn das nochmal?
    Bei Dauerläufer ist doch eigentlich die LW-LED immer an? :nixwiss:
    Andre8bit : Funktioniert die LED überhaupt?
  • ADAC Hallo ADAC, 6522 hab ich 2 auf dem Board, und wo finde ich das "Gate Array" ? Kannst Du das beschreiben ?
  • wo finde ich das "Gate Array" ? Kannst Du das beschreiben ?
    Das rot eingekreiste . War bei meiner Floppy auch letztens defekt.
  • SamW Hallo SamW, hab mal versucht an die LED ranzukommen gestern durch abschrauben der braunen Blende vorne. War mir dann aber zu heikel. Hatte das Gefühl da bricht oder reißt was wenn ich weiter dran ziehe.
    Loeter Hallo Loeter, ich schraub alles wieder zusammen und versuch das mal. Ergebnis werde ich dann hier reinschreiben.
  • Das kannste auch mit dem Diodentester des MM am Kabel prüfen. ;)
    Oder einfach am Stecker messen, ob da Spannung anliegt.
    Wenn ja, ist entweder die LED oder das Kabel kaputt.
  • SamW Jups, hast Recht. LED kaputt. Und das mit dem Multimeter hat ich nicht mehr auf dem Schirm. Bin wohl doch zu übermüdet.
    Loeter Gleiches Fehlerbild, keine Änderung.
    Cannon Fodder Cool, hat so ein MOS 325572-01 jemand über den er verkaufen und mir zuschicken könnte ? Ich möchte alles so original wie irgend möglich halten.
  • LED karpott ? Glaub ich ja nicht.... bsite da sicher?
    Ich würde bevor ich irgenwas kaufe wirklich mal die beiden 6522 unterenander tauscchen und schauen ob sich was verändert. Ahso... schon gemacht.
    Wirklich gleiches Fehlerbild? Floppy immer noch ansprechbar ?
    Wenn jadann könnte das wirklich das GateArray sein (sicher ist das aber immer noch nicht)
