Da kommt nüscht, einfach nur ein READY in der Mitte des Screens
hast Du denn wenigstens oben die Schrift ?
Es gibt 34 Antworten in diesem Thema, welches 2.033 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
hast Du denn oben die Schrift ?
Nope, wie gesagt nur ein "READY" in der Mitte, sonst hätte ich auch einen Screenshot gemacht ![]()
also sowohl in Vice als auch auf meinem C64C habe ich diese Ausgabe:
hast Du das auch über den seriellen Port geladen ?
Der Obere Text wird direkt in den Screenram und nach $E000 "gepoked", der untere Text wird aus dem RAM bei $E000 gelesen und nach $04F0 "gepoked".
Das Farbram wurde zuerst mit Hellblau beschrieben.
Schonmal ohne Cartridge versucht ?
Jup, von meinem Pi1541 ...
was ist da für ein Kernal aktiv ?
nimm doch mal einen C64 mit Standard.Kernal ohne Cartridge
interessanter Ansatz (Screenshot aus dem PDF von skoe) aber dennoch mal eben mit doofer TTL-Logic nicht wirklich zu machen..
Es gab mal in der 64'er 1986 oder 1987 ein Modul was den Kernal-Ersatz am Expansionsport auch mit einem "Bei Zugriffen mit knappem Timing testen"-Ansatz erledigt hat und komplett mit diskreten Logikchips ausgekommen ist, das hat das Timing aber fies mit R/C-Verzögerungen hingebogen und brauchte einen Abgleich per Poti am zu verwendeten C64.
Prinzipiell müsste skoes Version auch mit diskreten Logikchips implementierbar sein, aber es müsste eine recht flotte Logikfamilie sein und man müsste natürlich genau nachrechnen, ob das gewünschte Timing eingehalten wird.
MasteROM64 v3
Mit dem Standard Kernal ohne Cart klappt alles ...
kannst Du das ganze mal mit diesem Kernal hier testen , den Du dann über das KFF aktiviert hast ?!
puhhh, ich glaub DAS tue ich mir nicht an. Lass da mal die Werte von den RC-Gliedern bissel weg driften mit der Zeit und dann kannste das ganze Timing vergessen. Dann kann man doch lieber nen GAL oder nen kleinen CPLD nehmen. N AVR mit 16 MHz wird das wohl nicht packen ?
Evtl liegt es an den vordefinierten Farben im MasteROM ? Auf jeden Fall hab ich das nochmal mit JiffyDos und deinem Kernal getestet, Ergebnis ist aber immer das gleiche was du auch schon gepostet hast ...
ok, dann macht das KFF im Modus KernalErsatz anscheinend das mit dem RAM unter dem ROM alles richtig.
Du hast ne PM ![]()
Das mit skoes Ansatz für einen externen Kernal ist ganz cool, aber ansonsten kann man auch einfach HIRAM an der CPU Pin 28 oder an R44 abgreifen und hat diesen leicht wahnwitzigen Hack und auch den ganzen Hardware-Aufwand dafür nicht. C64 aufgeschraubt und Probe dran dauert wie lange, drei Minuten?
Dafür dürfte wohl der im Schaltplan als "TP1" markierte Anschluss beim REX-Modul gedacht sein.
so isses ! TP1 ist für eine Verindung zum Pin /HIRAM
Es gibt aber Coder oder Musiker, die mit Hardware-Stuff nix am Hut haben. Und die wollen sowas "kompliziertes" oder eine STrippe aus dem Rechner hängend nicht haben.
Das EF3 macht das doch schon gut und ist obendrein sehr gut verbreitet !
Wenn ich nur heraus finde könnte, wie nach einem externen RESET (über den Userport) z.B. Kernal Nr.1 sich meldet und nicht das EF3 - Menu.
Vielleicht muss ich mir die Menusoftware des EF3 mal "ansehen" .... ![]()
so, hab von SkulleateR ein KungFuFlash1 mit der Firmware V1.41SK bekommen und nochmal auf Herz und Nieren getestet: Es wird die Kernal-Ersatz-Funktion vollständig unterstützt (zumindest auf meinem C64G mit 250469er Board). Also scheint in der Firmware ja Vieles richtig zu laufen in dieser Beziehung.
Nu bin ich wieder bisschen schlauer - geht also nicht nur zu 100% mit dem EF3 sondern auch mit dem KFF
Thanxx a lot SkulleateR
