How to: Mehrfachumschalter zum ROM switchen[ aus eprom wo kaufen]
Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 2.172 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. April 2025 um 19:45) ist von axorp.
  • ir6Oixah
    Frage mal im Marktplatz ob jemand eine Platine für den 8 Fach Kernalswitcher
    Über Restoretaste von BWACK übrig hat.
    Habe ich in meinen C64 verbaut.
    Kein Schalter am Gehäuse :)
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Oder die hier:
    Ist switchless ud arbeitet mit jedem EpromAdapter bis 8-Fach zusammen :whistling:
  • Oder dieser :smile:
    Die laufen bestens :)
  • Wer es etwas spielerischer möchte kann ja sowas dazu bauen:
    Die Umschaltung erfolgt dann per Webbrowser oder Encoder mit einer optionalen Anzeige auf einem kleinen OLED das witzige daran ist es der Drehencoder ist teurer als der Wifi-Microcontroller oder das OLED Display.
    Wer Vorsicht ist kann kann das doppelseitige Klebeband hinter dem OLED lösen und das Displaykabel durch einen Lüftungsschlitz fummeln, ich würde dann aber ein etwas größeres empfehlen wo der Anschluss 90° gedreht ist.
    Für einen 4-fach Kernal-Umschalter kann man auch einfach einen Draht zu jede F-Taste + Restore an den Tastaturstecker legen drückt man dann Restore und eine der F-Tasten gleichzeitig wird das Entsprechende Kernal ausgewählt un der C64 reseted.
    Das ganze dürfte einiges billiger sein als eine Platine fertigen zu lassen und ein 7-Segmente Anzeige von Reichelt zu bestellen und Porto zu bezahlen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 1,65€
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 1,69€
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 1,85€
  • ir6Oixah
    Ui das klingt ja sexy. :rolleyes::thumbup:
    Oder die hier:
    Klingt toll und wo kriegt man die günstig her?
    Hmm und damit kann ich alles bauen? Brauche also einfach nur noch den IC? Wie bau ich das dann zusammen?
  • Hmm und damit kann ich alles bauen? Brauche also einfach nur noch den IC? Wie bau ich das dann zusammen?
    Die Teile wären eine Erweiterung zu dieser Schaltung:
    Und ersetzt die Schalter.
    Diese ESP8266 kann man wie einen Arduino mit der Arduino IDE programmieren.
    Klar muss man das Programm dazu schreiben ist aber dank der Bibliotheken nicht viel aufwendiger als etwas entsprechendes mit dem C64 BASIC zu schreiben.
    Also mit einer Art Print Befehl den entsprechenden Text der auf dem Display erscheinen soll ausgeben, die Abfrage des Drehencoders oder der F-Tasten funktioniert fast wie die Abfrage eines Joysticks.
    Das Ansteuern der Schalter ist fast das gleiche wie einen Bitmuster auf dem Userport auszugeben.
    Eine Webseite zur Steuerung zu erstellen die man mit den Smartphone bedienen kann ist dank der Beispiele auch nicht sehr schwer.
  • Kein Problem.
    ok, eprom pla. so habe ich es damals auch gemacht, aber nur zum testen.
    da ich ja die original PLAs 82s100 und den passenden brenner hatte.
    und damals kostete ein 27512 eprom viel mehr, als die 82s100 pla.
    was ich meinte ist, das man 7 der pla ausgänge binär bcd dekodiert ausgibt.
    die dann an die A, B, C eingänge eines 74138 gehen.
    GR/W geht direkt, wie gehabt zum c64 board.
    so benötigt man nur noch 4 ausgänge.
    so kann man nun ein GAL nehmen. welches nur 24 pins hat.
    also nur 22 pins für eingänge und ausgänge.
    eine original pla, hat 28 pins. somit 16 eingänge und 8 ausgänge,
    somit benötigt man mindestens schon 24 pins, plus gnd und +5V,
    also 26 pins. so kann man kein 24 pin gal benutzen, da zwei leitungen fehlen.
    mit meinem 74138 trick, kann man aber doch einen 24 pin gal benutzen.
    da 16 eingänge und 4 ausgänge = 20 pins nur benötigt werden.
    so hat man sogar nun noch zwei pins sogar frei.
    so muss man, mit meinem trick auch nicht zwei GALs benutzen,
    sondern nur noch ein GAL und einen 74138. was ja günstiger ist
    und nicht mehr platz benötigt, wie eine original pla.
    die zwei freien pins, und den einen freien 74138 ausgang,
    könnte man noch für fehlersuche z.b. benutzen.
    würde man sogar zwei 74138 nehmen, dann hätte man noch mehr ausgangs signale.
    und die beiden GAL pins als zusätzliche eingänge dann benutzen können.
    wenn man es ins GAL dann auch packen kann.
    Das hier kennt du aber schon ?
    bekomme ich leider nicht geladen.
    lg
    helmut
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
  • Die Teile wären eine Erweiterung zu dieser Schaltung:
    wobei man dann keine pullup oder pulldown mehr benötigt.
    in meiner zeichnung setzt man entweder den pullup oder den pulldown jumper.
    ich habe es so gezeichnet, das man beides benutzen kann, somit wäre der adapter universeller.
    proxa computer
    Wenn der C64 offen ist wäre es lustig, wenn das winzige Display auf dem ROM Chip als Etikett aufgeklebt ist.
  • schau mal:
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Das Thema eigene ROMs bauen lager ich gleich mal aus...
    Eine PCB hätte ich noch da (unbestückt)
    ZX81 + 16k ,ZX81+38
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.C64 I, C64 II, C64 I Remake
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.A500 + ACA+, A600, A1200 + Pistorm, A1200 Remake 1.3, A1200 Remake 1.5, A2000D
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Commodore 710
  • hier.....
    proxa computer
