Hello, Guest the thread was viewed13k times and contains 316 replies
last post from detlef at the
Reparatur eines Epson FX80
  • Ja die ist es. Ich habe mal beim alten Drucker gemessen, gleiche Messwerte wie in Post #215. Mit der Handykamera konnte ich kein IR-Licht sehen. Die Gegenprobe mit der TV-Fernbedienung war positiv, also die IR-Diode der Fernbedienung auf dem Handy habe ich gesehen.
    Okay... man kann ja bei der Gabellichtschranke auch nicht direkt auf die LED schauen wie bei der TV Fernbedienung, daher wird man das wohl nicht sehen können.
    Aber bei Spannung nachmessen, ob da ein Spannungssprung beim abdecken der IR Diode am Transistor zu messen ist, solltest Du bitte noch machen. Nur um sicher zu sein, das das wirklich funktioniert.
    Lieben Gruß, Torsten
    Meine Spielzeuge
    BFZ MFA, Apple //e, ZX80Core, AX81, ZX81, ZX81NU, Spectrum+, Harlequin, Jupiter ACE Clone, Amstrad NC100, Cambridge Z88, C64, C128D, Plus/4, Amiga 500, Amiga 1200, Atari Portfolio, HP200LX, HP48SX, HP48GX, Accura 101, IBM PC 5155, PS/2 (Model 40SX), TP755c, T20, T41, T61, PS/2E, TI-59,
  • Hier mal für alle die mitlesen der aktuelle Stand der bisherigen Aktivitäten:
    Meine Spielzeuge
    Edited once, last by tokablnC64 ().
  • Lieben Gruß, Torsten
    Meine Spielzeuge
  • Bin mehr als gespannt... ersteinmal einen schönen Urlaub :thumbsup:
    Meine Spielzeuge
  • gibt es denn für diese Bauform der CPU auch Sockel?
    in der Bucht gibt es ja einige CPU China-Kracher Angebote, da ist man schon ab 15-20€ dabei. Aber ob das dann auch funktioniert?
    ralf02 du hast ja zwei Boards und könntest die CPU's untereinander tauschen. Sockel müsstest Du Dir vermutlich basteln aus Sockelleisten. Das Rastermaß ist vermutlich versetzt jeweils 2,54 :/
  • Zumindest 42polige Quad-in-Line-Sockel findet man öfter mal auf Platinen mit PPS-4 oder PPS-8 Chips von Rockwell (die andere Firma neben NEC mit dem 78k0, die diese Bauform verwendet hat)
    Im Prinzip könnten auch ZIL-Sockel von Amiga-RAM-Erweiterungen passen, die kann man aber nicht aneinander-reihen...
    Die CPU bekomme ich nicht zerstörungsfrei ausgelötet ..... Das günstigste China-Angebot was ich bei Ebay gefunden habe ist 25 € inkl. Versand ..... Das würde ich aber nur machen wenn ich sicher weiß, dass die CPU defekt ist.
  • Den Treiber uPA79C zwischen dem Prozessor und dem Hybridregler hast du schon getauscht? Das ist ja das Bindeglied zwischen dem Prozessor I/O Pin und dem Regler.
    Nein den hatte ich noch nicht getauscht. Davon gibt es 2 oder 3 Stück im FX80. Der uPA79C kostet bei Ebay 12 € pro Stück oder aus China im 5er Pack 19 €. Evtl. probiere ich das nochmal.
    Würde da evtl. auch ein ULN2001 bzw. diese Baureihe der Chips gehen?
    uln2001.pdf
  • Würde da evtl. auch ein ULN2001 bzw. diese Baureihe der Chips gehen?
    uln2001.pdf
    Müsste ich mal den Pinout vergleichen - wäre mir wesentlich sympathischer ..... Den uPA79C gibt es noch günstiger als Ebay bei Aliexpress, so 3-4 Angebote. Da habe ich aber bisher noch nie bestellt. Ich kenne mich mit dem dortigen Bewertungssystem nicht aus. Hat jemand dort schonmal bestellt und könnte mir sagen, welches Ali-Angebot für den uPA79C am vertrauenswürdigsten erscheint ?
  • Bei Ali hatte ich noch nie Probleme. Also wenn beim Shop auch manchmal nur 97% stand, war die Ware ok. Klar, bei nur zwei Bewertungen würde ich nicht kaufen 8o.
    Diesen hier würde ich persönlich ausprobieren, wenn das mit den ULN2004 (oder so) nicht geht. Die interne Verschaltung des ULN2004 unterscheidet sich da etwas.
    Nicht grade top bewertet, aber zur Not... :nixwiss:
    Aber zuerst würde ich da messen. Wo was rein geht, muss auch was rausgehen ^^
    Edited 3 times, last by Markus64 ().
