C64C Blech oder Pappe ?
Es gibt 33 Antworten in diesem Thema, welches 1.890 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. April 2025 um 21:59) ist von tilobyte.
  • Ich weiss hier wurde schonmal darüber diskutiert. Finde es aber nicht wieder.
    Habe hier einen C64C Board 250469 Rev.3 der hat ein Abschirmblech das gleichzeitig auch der Kühlung einzelner IC`s dient, durch runtergebogene Laschen welche auf die IC`s drücken.
    Dann habe ich einen weiteren C64C mit Board 250469 Rev.4 bei dem wurde wiederum die Abschirmpappe verwendet.
    Ist das Blech nicht die bessere Lösung was die Haltbarkeit der IC`s angeht, SID usw.? Unter der Pappe staut sich doch die Wärme, oder macht das kaum einen Unterschied ?
  • Die Kühlwirkung des Blechs ist m.E. echt zu vernachlässigen. Die Auflagefläche ist meist auch minimal...
    Ich würde beides (also sowohl Blech als auch Pappe) einfach weglassen, die nomale Konvektion reicht zu Kühlung auch aus.
    Jaja... jetzt hab ich wieder was Losgetreten.. ich seh schon wieder einige meckern von wegen EMV und so..
  • Falls du dir Sorgen machst um EMV bei fehlender Pappe oder Blech, kann man mittels Abschirmlack modden, siehe z.B.:
    Nee, es ging mir um die Abwärme um die Haltbarkeit von den IC`s zu verlängern. Da SID und so genre mal stirbt, was bei mir zum Glück bis jetzt noch nicht passiert ist.
  • Die Pappe hat man ja irgendwann mit Löchern versehen als sei es ein Nudelsieb. Was das Blech als Kühlkörper angeht: Guter Witz... zunächst mal müßte es mattschwarz sein, um die Wärme auch wieder loszuwerden (simple Physik des Alltags, kommt aber leider erst im zweiten Semester an der Uni) und es müßte Luftzug geben. Geht aber nicht, weil Blech direkt unter den Schlitzen sitzt...
  • mc71... Warum muss das Blech matt Schwarz sein, in einem Gehäuse ohne Sonneneinstrahlung, um die Wärme auch wieder loszuwerden?
    Die fehlende Belüftung ist klar.
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
    Einmal editiert, zuletzt von Dcobain (13. April 2025 um 17:33)
  • In meinem Daily habe ich das Blech drin.
  • kommt aber leider erst im zweiten Semester an der Uni)
    Tja, so`n Pech, da bin ich doch kurz vorher ausgestiegen. ;):D
    Die Frage kam bei mir auf weil es in dem Blech eben diese ausgestanzten Laschen gibt welche extra so gebogen sind das sie auf 3 IC`s drücken. Welchen Sinn sollte das haben wenn es nichts bringt ? Oder warum prodziert man die so wenn komplett Sinnlos? Ist doch auch ein Kostenfaktor.
    Desweiteren wenn das Blech mattschwarz sein müsste um Wärme abzuleiten, warum gibt es dann, auf Mainboards Grafikkarten etc. silberne, pinke, grüne blaue und liafurzkarrierte Kühlkörper ?
  • Die IC's sterben sowieso, egal ob mit Kühlung oder ohne.
    Commodore hat die Dinger wegen der FCC verbaut, weil es von denen eine "Einbildung" war. Beim C128d Plastik hat es eh nix genutzt und deshalb kam dann der C128DCR. :)
  • deshalb kam dann der C128DCR. :)
    möööp! Einspruch...
    Der DCR kam weil die Kiste einfach billiger Herzustellen ist als der Plastebomber. Gleiches gilt für den c128CR... von demm es aber nur wenige gibt...die hatten vom 'normlen' wohl noch genug auf Halde.
  • Desweiteren wenn das Blech mattschwarz sein müsste um Wärme abzuleiten, warum gibt es dann, auf Mainboards Grafikkarten etc. silberne, pinke, grüne blaue und liafurzkarrierte Kühlkörper ?
    Weil es keinen Unterschied mach weche Farbe der Kühlkörper hat. Schwarz hat lediglich einen Vorteil wenn es Wärmestrahlung im sichbaren Bereich aufnehemen soll (aber das soll es ja nicht) ... dann wird das Licht nämlich absorbiert (also in Wärme verwandelt) und nicht reflektiert.
    Deswegen wird ein schwarzes Auto ja auch in der Sonne deutlich heißer als ein weißes.... darum tragen die Leute in der Wüste ja auch weiß, die Zelte sind aber schwarz damit es nachts nicht so kalt wird (ja, in der Wüste wird es Nachts Schweinekalt)
    Aber da die Kühlung ja i.d.R. im dunkeln stattfindet (im Gehäuse und so und schon garnicht bei direkter Sonnenenstrahlung) spielt die Farbe der Kühler überhaupt keine Geige. Einnzig relevant ist hier Fläche und das Material.
  • Es macht m.W. schon einen Unterschied. Kühlkörper funktionieren nach zwei Wirkprinzipien, Konvention und Wärmestrahlung. Bei der Wärmestrahlung ist schwarz tatsächlich besser, allerdings dominiert die Konvention i. d. R. so sehr, dass das in der Praxis vernachlässigbar ist.
    Achtung, gefährliches Halbwissen meinerseits ^^
  • Aha. Deswegen gibt es auch schwarz eloxierte Kühlkörper aus Aluminium.
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
  • Ja, da hast du schon Recht. Was du meinst ist die sog. Schwarzkörperstrahlung.
    In der Theorie ist das alles richtig und man kann das auch berechnen (wenn man masochistisch Veranlagt ist). In der Praxis ist ein schwazer Kühlkörper aber weit (unnd zwar ganz weit) von einem idealen Schwarzkörper entfernt. Somit strahlt der auch deutlich weniger ab.
    In der Praxis kann man diesen Effekt bei diese Anwendung echt vernachlässigen... ich weiss gar nicht ob das mit 'normalen' Messmitteln überhaupt nachweisbar ist ...
  • Die werden doch eh nur handwarm. Was willst du denn da kühlen?
  • Och... ich hätte hier nen VIC (Platikgehäuse).... der wird sehr heiss unnd macht dann Bildfehler läuft nur stabil mit Kühlkörper _und_ zusätzlichem Lüfter.
    Aber ok... der hat auch ganz sicher ne Macke... mal sehen wie lange der überhaupt noch läuft...
  • Ich würde beides (also sowohl Blech als auch Pappe) einfach weglassen, die nomale Konvektion reicht zu Kühlung auch aus.
    wir haben die pappe immer weggelassen.
    das blech oft auch.
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
