Schaltplan 1701 PAL gesucht
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 2.935 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. April 2025 um 19:12) ist von ADAC.
  • Ausschnitt aus dem Commodore 1702 Schaltplan
    Dieses entspricht in etwa deinem 150% unleserlich Ausschnitt.
  • Auf dem 1702 benannten Schaltplan steht auf der Hauptplatine GE-1001A Main PCB Assy und unten rechts in der Ecke 1701-VDC.
    Zitat
    Ist im PAL Modell C208 ein 0.47nF/50V cap
    und genau das steht im Schaltplan.
    Allerdings wundere ich mich warum es ein Poti TINT R03 in einem PAL Modell gibt.
    IC301 M51393AP it laut dem hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. PAL Video Chroma System
  • Ich möchte mich nochmal artig bei allen Mitdenkern und -helfern hier bedanken :emojiSmiley-08:
    Nachdem alle "merkwürdigen" Caps durch den ESR gelaufen sind, war ich mal mutig und habe das Board "mit allem ohne Röhre" unter dampf gesetzt... nicht ohne dabei mit der Thermo-Cam draufzuhalten.
    Es brummt, gut... nach ein paar Sekunden wusste ich dann auch, woher damals(tm) der Rauch kam: R526 schaffte gerade mal so 85° bevor er Rauchzeichen gab. Jetzt hat er auch einen schön sichtbaren Riss.
    Im Anhang (MP4 gezippt) kann man das Elend miterleben :strom:
    Hier die Ecke im Schaltplan, wo sich R526 befindet:
    (Auch R414/415 am oberen Rand des Ausschnitts kommen gut in's Schwitzen)
    Und weil ja bald Ostern ist kommt jetzt die lustige Ursachensuche ⚡🐰
    Nochmals vielen Dank und schon mal frohe Ostern,
    Axel
  • Kein Ahnung ob das noch gebraucht wird .. laut netz beinhaltet das auch die PAL Version...
    Manuals/ Software- und ROM-Sammlung/ Modding Projekte/ WEB-Links uvm.
    KLICK -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    StartSET->BINs/ Kernals zusammenstellen, HW+SW, Gerbers, Links, Guides
  • Ich würde jetzt ohne groß Ahnung davon zu haben pauschal alle Kondensatoren die mit den Widerständen in Verbindung stehen ungeachtet evtl. gemessenen Werte tauschen.
  • Wenn das Ding so hübsch fackelt, muss das messbar sein.
    Aber tauscht ruhig tapfer Bauteile auf blauen Dunst. :platsch:
    Ich würde mit dem Zeilentrafo anfangen. Der ist soo hübsch handlich. :wegback:
  • Ist zwar bisher der beste Scan
    na immerhin 🙈:D
    Was misst du den an den Testpunkten stimmen die Oszillogramme? Für das Linke in der Mitte brauchst du einen Hochspannungstastkopf mit 100:1 Teiler der mindestens 2kV verträgt.
  • wieso Oszillogramme?
    Da fließt ja wohl offensichtlich satt und reichlich Strom.
    Also muss wohl irgendwo dahinter was ziemlich Niederohmiges sein.
  • Naja... ausser X301, dem DST und nem Haufen Hühnerfutter ist da ja nicht viel.
    Das ganze scheint die Strahsteuerung zu sein.... aber bin echt nicht der Pro was CRTs angeht (hab da auchh immer Schiss-in-de-Büx)
  • R414 und R415 haben nicht ohne Grund 1W, die sind schon als Heizung konstruiert da würde ich also erstmal nicht nach einem Temperaturproblem suchen.
    Bleibt also nur R526.
    Das mit Bauteile auf Verdacht tauschen widerstrebte mir auch (als analog-DAU), denn wenn ein R durchbrennt, dann tut er das ja nicht aus Jux und Dollerei.
    Ein neuer R und neue Caps bringt höchstwahrscheinlich auch nur neuen Rauch. Der Zeilentrafo wäre auch mein verdächtigster Kandidat liegt er doch "in line"...Im 1702 service manual findet man auch den schönen Kommentar "Open: Screen becomes dark" :emojiSmiley-41:
    Nur, wie soll ihm die Übeltat beweisen? Gibt es da einen Test mit Bordmitteln?
    Sowas hab ich leider nicht. Nur den "Rigol-den-wo-alle-haben-tun" mit einem max 10'er Kopf.
    VG und noch einen Ostersonntag,
    Axel
    Verkauf das Rigol wenn du nichts damit anzufangen weißt.
  • Ich sags mal so: wenn C520 nen Schluss hat dann kannst du davon ausgehen das der Widerstand denselben aufgibt und sich in Rauch auflöst... kann naürlich auch noch was von dan Teilen dahinter sein... oder aber der DST selber.
    Danke für die Shopping-Tips - war mir nicht bewusst, dass die Tastköpfe so preiswert sein können.
    Den Nerd-Macho-Spruch hefte ich mal zu den Anderen...:emojiSmiley-108:
  • So ein Tastkopf ist im wesentlichen nur ein gut isoliertes Gehäuse drinnen sind nur zwei Widerstände.
    Nein ich will ganz sicher nicht dazu animieren sowas nach bzw. selbst zu bauen.
    Und was soll er mit nem 2kV-Tastkopf? Da treten Spannungen auf, da kannste ne Null dranhängen... :roll:
  • Ich würde mit dem Zeilentrafo anfangen. Der ist soo hübsch handlich. :wegback:
    Das war nen Scherz. :roll:
    Trafo ist eher unwahrscheinlich. Der Widerstand liegt hinterm Trafo.
    Ich habe jedenfalls noch keinen Trafo gesehen, der - weil Kaputt - mehr Spannung rausgehauen hat. :nixwiss:
