Vor ein paar Jahren gabs mal bei Conrad nen Bausatz,um sich ein "Telespiel" (Pong) nachzubauen.
Ich weiß allerdings nicht,obs das noch gibt ...
Gibts vielleicht im Netz was ähnliches,nen Schaltplan oder so?
Ein Pongnachbau fänd ich nämlich reizvoll ...
Pongkonsole im Eigenbau..?
camper -
20. März 2007 um 20:31 -
Erledigt
Es gibt 39 Antworten in diesem Thema, welches 14.779 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Würde mich auch mal interessieren, genau das gleiche habe ich nämlich diese Woche auch schon gedacht.
Von den Bauteilen, dürfte es wohl nicht soviel Arbeit sein. Allerdings wird man doch auch ein ROM brauchen um das Pong Spiel einzublenden oder?
Pentagon -
Das Pong Spiel gibt es seit 30 Jahren in einem einzigen IC
In jeder Konsole war fast das gleiche drin.
Die Odyssee 2001 war dagegen noch diskret ohne ICs aufgebaut und konnte keinen Punktestand. Sowas wär mal witzig.
TP
Hallo,
habe ich dank Jogi auch schon rausgefunden. Es ist ein AY-3-8500 IC und recht einfach zu beschalten. Allerdings erstmal eins finden...
Pentagon -
Aus meiner Linkliste:
Die Bauteile für das SX Color Game System liegen bereit, aber die Zeit ist momentan knapp bemessen.
Zitat
Original von Pentagon
Hallo,habe ich dank Jogi auch schon rausgefunden. Es ist ein AY-3-8500 IC und recht einfach zu beschalten. Allerdings erstmal eins finden...
PentagonHier!
TP
Ich habe das Teil von Conrad bei mir liegen. Da drauf steckt ein PIC, ein Quarz und ne handvoll weitere Kleinteile.
Die Steuerung erfolgt dabei digital über Taster...während der o.g. Pong-Chip ja analoge Eingänge hat.
Moin.
Sehr interessant der Schaltplan. Ich habe noch mehrere von diesen AY-3-8500, und ich will doch mal schauen diese in den Tiefen meines Bastelkellers zu finden. Die waren damals irre teuer und für Reparaturzwecke. kosteten damals 50.- DM im Einkauf oder so, weiss nicht mehr genau.
Es wäre doch sicher ein cooles Eigenbau Projekt, oder ?
Ich werde auf jeden Fall die Sache in Angriff nehmen. Ein Pong Game mit Original Chip, ... klasse das wäre was. Diese Schaltung die TePe gepostet hat, ist die getestet und funzt ? Wo kommt die her ?Wenn ich recht informiert bin war eins der ersten Pong Games ein irre aufwändiges Teil mit unzähligen Logic Chips.
Bye
Stephan -
- Offizieller Beitrag
HI,
Ich habe nee kleine Menge AY 3-8500-1 habe sie aber noch nicht getestet wie das Bild am PAL ist, vieleicht S/W..
Gruß Jogi
Moin.
Also ich denke das wird nicht gehen. Ein NTSC Bild hat weniger Zeilen und eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und nicht 50 wie bei PAL.
Es wird nur ein wirres Zeilenzappeln zu erkennen sein. Aber wer einen Multinorm TV sein Eigen nennt, wird es sicher hinbekommen.
Stephan -
....Ein Pong Game mit Original Chip,.....
wird in der regel mit dem atmega avr8-32/16mhz oder einem pic realisiert.
ich habe ein atmegaboard und progge mit bascom bzw asm.
das videosignal "fbas" wird erstellt in asm, geht mit bis zu 40 zeichen und 25 zeilen, tolle sache. man kann es selber proggen das signal ohne einen videochip.
mfg
Moin.
Mit Atmels kenne ich mich nicht so aus, aber mit Pic´s bin ich auf dem Wege.
Sowas mit einem Pic zu realisieren ist auch mal ne Herausforderung. Bildsignal per Software, ... aber ich meine das es da schon Projekte gibt.Aber mit einem Original AY-3-8500 ist das viel cooler und der erste Aufbau funktioniert auch schon. Ich werde das demnächst auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auch veröffentlichen.
Der Oszillator ist unkritischer als ich dachte. Er muss ungefähr 2MHz bringen.
Auf jeden Fall funktioniert das Pong-Game. Die ganze Schaltung nimmt man gerade 50mA auf.Echt witzig, als Kind durfte ich sowas nie haben.
Es hieß immer, das sowas nichts ist
Nun müssen noch zwei schicke Paddles gebastelt werden und ein Netzteil das 6,4 Volt DC liefert. Dann noch ein ordentliches Gehäuse für die Konsole.
Bye, bis zum nächsten Mal.
Stephan
Zitat
Originally posted by c64-camper
Vor ein paar Jahren gabs mal bei Conrad nen Bausatz,um sich ein "Telespiel" (Pong) nachzubauen.Eine Anleitung von 1976 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
Ein Nachbau mit neueren ChipsBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
Pff, wenn schon, dann bitte das Original nachbauen!
Hier:
Sind insgesamt 66 TTL Chips. Die 9316 Bausteine sind in Wirklichkeit 74LS161 Chips. Der Hauptoszillator ist 14,318Mhz.
TTL-Grab!!!
Naja, dann lieber Pong-on-a-chip...
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (PDF)EDIT: Meh, war oben schonmal genannt, sorry.
Zitat
Original von Backfire
Argh schon wieder der Unsinn. NTSC/PAL hat rein gar nichts mit der Bildwiederholfrequenz zu tun, sondern mit der Farbkodierung. Es gibt auch 60 Hz PAL (in Argentinien z.B.). -
Einen Pong Chip zu verbinden ist langweilig!
Die TTL's für das Original kann man noch alle bekommen...Original Atari Pong von 1972:
Noch geiler ist Space War von Bushnell. Alle Grafiken sind dort in Dioden Arrays gespeichert....
Oder Schau Dir mal Indy 800 von 1975 an. Zuerst den Screenshot, dann die Monster Horde von TTL Chips, die die Spielelogik realisieren...
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Der C64 ist eine hochintegrierte, supermoderne Maschine!
der screenshot geht bei mir nit... findet er nicht.
die anzahl der chips hingegen ist angst erregend
Wer keine Lust hat, sich Pong nachzubauen, kann den Emulator runterladen:
Der simuliert das Pong TTL Grab als Schaltung, und schafft auf einem AMD 3000+ Rechner 1 Frame alle 8 Sekunden.
Die grösste Herausforderung momentan für Emulatoren Schreiber ist nicht moderne Konsolen/Automaten zu emulieren, sondern die Nicht-CPU Spiele aus den 70ern mit ihren diskreten TTL Schaltungen. Dadurch ist ein ziemlich wichtiger Teil unserer digitalen Kultur momentan nicht zugänglich.
