Amiga 1200 bootet nicht oder crasht sofort
Es gibt 44 Antworten in diesem Thema, welches 2.337 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. April 2025 um 11:27) ist von Hulebule.
  • Weil da auch die Kondensator-Type diskutiert wird, die offenbar manchmal Probleme an Composite/HF verursacht: An welchem Videoausgang nimmst denn am Amiga das Bildsignal ab?
    Zum Testen ging bisher Composite zum Monitor, aber auch mit RGB-Kabel ist das Verhalten identisch.
    Okay, jetzt wird es wild. Ich muss meine Aussage revidieren. Wenn der Amiga am über Composite zum Monitor verbunden ist. Null Probleme, der läuft durch und nix ist. Ist Amiga über RGB verbunden crasht er nach einiger Zeit zu einem grauen Bildschirm. Also doch was mit den Kondensatoren?
    Nachtrag: Seufz, lag am original Commodore-Kabel. Mit einem anderen Kabel crasht der Amiga nicht. Hatte damals als Jugendlicher ja einen Amiga 500. Das Ding war unverwüstlich. Sind die 1200er generell so zickig oder habe ich jetzt da was ganz besonderes erwischt?
  • fehlt vielleicht die Schaltspannung und dein Monitor schaltet den Eingang ab ?
    Kann es mir gerade nicht erklären. Mit einem A500 funktioniert das Kabel übrigens problemlos. Und am A1200 funktioniert wiederum das andere RGB-Kabel ohne Probleme. Würde ja eigentlich dagegen sprechen, oder? Hoffe nur es ist jetzt nicht noch ein weiteres Problem am A1200. Habe es jedenfalls vorsorglich zur Seite gelegt. Schaue ich mir irgendwann mal wieder an.
  • jein man kann die Schaltspannung aus den 5V und den 12V generieren. Wenn beim 500er die eine und beim 1200er die andere Defekt ist...
    Alles klar. Könnte dann natürlich so sein. Muss mich mal noch mehr einarbeiten in alles.
