Eprommer allgemeine Fragen und spezielle Fragen zum Brennen von Kernal
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 1.786 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. April 2025 um 13:41) ist von Hucky.
  • Guten Abend werte Community !
    Ich würde gerne mal ein eigenes Eprom "brennen".Allerdings habe ich da null Ahnung von.
    Hatte gehofft , das ich eventuell Literatur darüber finde , speziell für den C64..........Leider Fehlanzeige
    Darum frage ich lieber hier :smile:
    Ich habe einen Dela Eprommer II als "Beifang" zu einem C64 ergattert.Entsprechende Software war dabei.
    Auch ein paar Eproms.Diese müssen durch UV-Licht gelöscht werden.
    Was ja ergo heißt , ich müsste mir erst mal ein Löschgerät kaufen.So weit , so gut !! Wenn ich dieses dann habe und das/die Eprom(s) erfolgreich gelöscht habe :
    Ich würde gerne ein Exos-Dos auf meinem C64C haben (Board 250469 Rev.B).Jetzt hatte ich bei diversen Threads gelesen , man kann ein 2764 Eprom nur mit Adapter auf das C64C Board klemmen ,
    andere schreiben , das wäre bei dem Board auch ohne Adapter möglich.
    Ich habe auch ein 16KB Eprom (NEC D27128D).Welches sollte ich sinnigerweise nutzen ? Hatte irgendwo gelesen , das dass Basic und Kernal bei den neueren C64 auf einem Chip sind ?
    Wenn ich richtig liege , ist der 251913-01 der entsprechende Chip ?
    Wie brenne ich nun das Exos Dos und habe Basic ? Ich schaue da irgendwie im Moment nicht durch , Sorry !
    Fragen über Fragen , die hier hoffentlich beantwortet werden können :-))
    Habt eine schöne Woche
    VG
    Stefan
    251913-01 dann kommt 2764 nicht in Frage, 27256 für 2 x Kernal/Basic
    Der Eprommer hat ja einen Leertest, einfach mal die Eproms durchtesten
  • Bei dem C64C kannst du ohne Adapter ein 27128 Eprom reinstecken.
    Möchtest du zwischen Exos Dos und original umschalten musst du ein wenig basteln. Brauchst dafür keinen Adapter. Musst dafür ein 27256 Eprom nehmen.
    Bei der Adressleitung A14 wird das Beinchen hochgebogen. An das Beinchen kommt über 5V+ ein 10K Widerstand. Zusätzlich kommt an das Beinchen ein Schalter der gegen Masse schaltet.
    Wenn du ein 27128 Eprom nimmst:
    8K Basic Interpreter Datei mit der Dela Software nach $2000 laden.
    Epromstartadresse: $0000
    Eprom brennen.
    Dann 8K Kernal Datei mit Dela Software nach $2000 laden.
    Epromstartadresse: $2000
    Eprom brennen.
    Nimmst du die Version mit umschalten musst du ein 27256 Eprom nehmen.
    Basic Interpreter mit Dela Sodtware nach $2000 laden und im Eprom zuerst Startadresse $0000 wählen, dann nochmal brennen mit Adresse $4000
    Das gleiche mit der Kernal Datei aber als Eprom Startadresse $2000 und $6000 wählen.
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
    Einmal editiert, zuletzt von Hucky (1. April 2025 um 20:49)
  • 8R0TK4$T3N 1. April 2025 um 19:37
    Hat den Titel des Themas von „Eprommer allgemine Fragen und spezielle Fragen zum Brennen von Kernal“ zu „Eprommer allgemeine Fragen und spezielle Fragen zum Brennen von Kernal“ geändert.
  • Exos-Dos
    Du meinst Exos V3?
    Das ist mein favorisiertes Kernal ROM für den C64.
    Genau so, wie Hucky es beschrieben hat (27256 umschaltbar), habe ich das seit Jahrzehnten in meinem Haupt-C64 im Einsatz.
  • Eine Alternative zu einem EProm Brenner ist evtl. eine KungFuFlash Karte. Auf einer darin eingelegten MicroSD Karte kannst Du ROM Images speichern und dann per Menu auswählen. Das jeweils zuletzt ausgewählte Image wird auch bei einem Neustart automatisch geladen und gestartet.
    Ich weiß: Es ist nicht ganz so Retro wie mit einem DELA Prommer aber wenn es Dir speziell um Exos geht, kommst Du so sehr günstig und flexibel zum Ziel.
    Eine KFF2 wird an anderer Stelle in diesem Forum sehr günstig angeboten
  • Das KFF kann Kernal Roms? Sicher?
    C64-II, KungFu Flash, 1541-II
    Amiga 500, Matzes TK mit 8MB, 1MB ChipRam
    i486 DX4-100, 16 MB RAM, Adaptec 1524CF ISA, BlueSCSI, Diamond Stealth64 DRAM VLB 2MB, SoundBlaster AWE64
    er möchte ein Eprom mit einem Dela II brennen, kein Produkt aufgeschwatzt bekommen ;)
  • Eine Alternative zu einem EProm Brenner ist evtl. [...]
    Ich denke, DoppelD1971 kann es ganz allein beurteilen ob das ein Tip war oder ein "Aufschwatzen"
    obladi
    obladi
    es gäbe auch andere Möglichkeiten als das KFF
  • Moin zusammen
    Danke für eure vielen Tipps.
    Ich besitze ein EF3 wie auch ein KFF (hier überlege ich tatsächlich, mir das 2 zuzulegen)
    Und ja , hauptsächlich geht es darum , so etwas selber mal zu machen , das war meine Intention
    Danke an Hucky fürdie ausführliche Schilderung der Vorgehensweise!
    Ich werde euch über einen etwaigen Erfolg berichten :thumbsup:
  • Musste leider geradse feststellen , das Wohl mein 6526A einen "Schlag Schräg" hat.
    Hatte mal geschaut , was da so für Ersatz nötig wäre.ein "normaler" 6526 würde auch gehen , habe ich gelesen ???
    Welche Alternative könntet ihr empfehlen ? )hatte ein paar 6526A gefunden in der Bucht , allerdings meist Versand aus PL)
    VG
    stefan
    VG
    stefan
    Bist du dir sicher ?
    Nicht dass dein Dela II einen weg hat.
  • Leider ja , der Dela war noch nicht am Port............
    Hatte etwas am 6526 gedrückt , angeschaltet , war wieder alles gut.Wenn ich das richtig gesehen habe , ist ein beinchen nicht mehr am richtig am Chip :sad:
  • Ich habe hier einen Batronix programmer fuer den Parallelport. Muss den mal raussuchen und anbieten :smile:
    ich hab (hatte) nen ganzen Arsch voll von Eprommern 🙈
    Für PC sinds drei, für C64 bestimmt noch 8 Stk 🤔🤷‍♂️
    Für C64 waren es mal mehr - wollte damals ne spezielle Seite für C64 Eprommer erstellen 🤷‍♂️
  • So , sorry für die verspätete Antwort , die liebe Gesundheit im Alter :sad:
    Das Beinchen ist oben am Chip ab........Ich muss mal schauen
    Zum Thema Eprommer : Das UV-Löschgerät ist gekommen , hatte die Eproms , die ich dabei bekommen hatte , versucht zu löschen : Fehlanzeige
    Keines der insgesamt 18 Stück liess sich löschen (entweder liegt's an dem "billigen" Löschgerät , oder die Eproms sind durch die Bank weg defekt)
  • Zum Thema Eprommer : Das UV-Löschgerät ist gekommen , hatte die Eproms , die ich dabei bekommen hatte , versucht zu löschen : Fehlanzeige
    Wie lange hast du sie befeuert? 20 Minuten können es schon sein
    30 Minuten.......
