Ich habe mal versucht unter VICE 3.2 eine D81 Image mit dem angehängten Programm zu kopieren. REU war auf 2 MB. Nach dem schreiben, wurde viele Fehler angezeigt. Die Zieldisk ist auch leer. Sitzt Problem vor dem Bildschirm?
Maverick 1581+REU Copy Problem
DJ SID -
24. März 2025 um 02:35 -
Erledigt
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 2.060 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Gerade mal getestet - Vice 3.6.1.
Irgendwas passt da nicht, ab ca. Track 28 blinkt die 1581 einige Tracks lang, gegen Ende wird die Disk wieder normal gelesen.
Wobei ich bei der Geschwindigkeit auch sehr misstrauisch bin, ich kann mir nicht vorstellen, dass der einen Track tatsächlich so schnell einliest.
Nachdem ich in meinem GeoRamCopy auch die Möglichkeit programmiert habe, eine 1581-Disk zu kopieren, kann ich nur sagen, dass nur mit Jiffydos ein Track deutlich länger braucht zum Übertragen.
Vielleicht wurde versucht mit einem Kopierprogramm zu kopieren das ein Parallelkabel braucht, aber keins vorhanden ist (bzw. im Emulator eingestellt sofern das möglich ist). Den Fehler hatte ich auch mal gemacht (am echten C64) und dadurch eine wundervolle Leerdiskette nach dem "Kopiervorgang" gehabt. Hatte mich auch gewundert, dass es so schnell ging. Maverick ist ja eine Sammlung von mehreren Kopierprogrammen, da kann man schnell mal das falsche wählen.
1581 und Parallelkabel? Nie gehört.... aber Dolphindos auf der 1581 wäre natürlich der Knaller
Das ist ein Filecopy
Probier mal eine davon .. unter *RAM
Und bei Select sind noch Filekopierer für REU .. unter *RAM<>File
Bei Emulatoren würde ich auch immer empfehlen, die aktuellste Version auszuprobieren.
Man ist schon sehr verwöhnt, was die Genauigkeit der C64 Emulation angeht.
Aber Randthemen können einfach immer noch ein paar Macken haben. Und da zähle ich das Kopieren von Disketten dazu
Wir sind bei Vice jetzt bei 3.9, glaub ich.
Mit welchem? Da sind 3 Prg drauf
, das erste ist File-Copy, die anderen 2 Disk-Copy mit 1 bzw. 2 1581-Lfw.Habe Dein D64 heruntergeladen und in meinem VICE V 3.9 (Windows) probiert: funktioniert hier problemlos. Maverick von 10 gestartet, (die 1581 ist 8 und dann ein D81 mit Geos-Dateien auf eine leere Disk kopiert. Anschließend die neu kopierte Disk unter MP3-64 angesehen, sortiert, und validiert. Kein Problem hier damit.
Fehlerursache: Eventuell VICE 3.2 (ist ja schon verdammt alt) oder was weiß ich
(vieleicht auch ein Quell-Disk-Problem?). Übrigens Maverick dürfte nicht mit CMD-FD funktionieren und das schnelle Kopieren einzelner Tracks liegt einfach daran, daß sie keine Daten enthalten (sehe ich hier auch)...Gruß
Werner
Nachtrag: bei mir ist CBM-REU mit 16 MB in VICE konfiguriert. Das PRG für 2 MB funktioniert auch hier ...
Danke für die Infos. Ich werde mal eine neuere Version testen, auch wenn die nicht in Deutsch ist. Ist nicht so schlimm.
@ Werner: Ja, die FD 2000 geht nicht, darum habe ich ja im Emu gestest. Der Fastloader ist extra für die 1581 entwickelt worden.
Was für ein Fastloader? Habe hier mit JiffyDOS probiert (ist bei mit immer an). Wenn das irgendwas spezielles (später entwickeltes; Maverick war glaube ich von 1988 oder so), hast Du möglichereise das Problem gefunden.
Also versuche mal original 1581-ROM oder JiffyDOS-ROM in der 1581 ...
Werner
Ein Fastloder muß ja da sein, sonst wäre der Lesevorgang z.B. viel langsammer und die FD 2000 dürfte dann keine Probleme machen.
Ach so ....
Ich dachte Du hast da irgendein "besonderes" DOS für die 1581 in VICE 3.2. Bleibt nur noch die Frage, was da bei Dir (VICE 3.2) schief läuft, was bei mir (VICE 3.9) korrekt funktioniert....
Werner
So, ich habe jetzt mal VICE 3.2 (Windows) rev. 34854M (die einzige VICE-Version 3.2 die ich noch habe mit mitgeliefertem 1581-DOS) herausgesucht und probiert:
Das Kopieren von 1581-Disketten mit dem Maverick-Prg aus Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. funktioniert damit nicht!!! Nach dem Kopieren (habe eine MP3-64-Bootdisk benutzt) werden etliche Fehler angezeigt und das Ziel-D81 ist im Anschluß leer.
Ursache unbekannt...
Werner
Danke!
Keine Ursache ...
Nur nochmal zur Erinnerung: mit der aktuellen VICE-Version (3.9) funktioniert der Maverick-1581-Kopierer aus Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. absolut problemlos. Der Fehler liegt also im älteren VICE.
Werner
Habe ich mir mal runter geladen. 3.9. Ist in dem Zustand leider unbraucbar. Da fehlen ja die Exe-Dateien. Aber egal.
Welches Archiv für welches OS hast du denn runtergeladen
Das hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
und für welches OS ?? Wenn ich da für Win und Mac die Dateien runterlade sind die Binaries drin
- Offizieller Beitrag
Binaries liegen seit 3.8(oder eher?) Im Unterordner bin
Ja, alles gefunden. Bin am Ziel. 1000 Dank an euch. Jetzt wird getestet.
