hallo,
ich hatte mit 0.6.1 die selben probleme, seitdem ich die version 0.4.1 von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. benutze funktioniert die sache tadellos.
gruss andy
Es gibt 56 Antworten in diesem Thema, welches 10.926 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
hallo,
gruss andy
Hi,
ZitatOriginal von MacGyver
Ich benutze Windows 2000 & GUI4CBM4WIN 0.6.1.0 mit einem XM-Kabel und habe das gleiche Problem.
Es gibt .NET für Windows 2000?
Aber auf der Kommandozeile läuft es ohne Probleme?
Ich mache dir einen Vorschlag: Schreib mich per e-Mail (*nicht* PN, bitte!) an, und nächste Woche versuchen wir das Problem dann gemeinsam zu lösen. Das gleiche gilt natürlich auch für Lorraine.
Zitat
@ Lorraine: Falls du das gelöst bekommst, wäre ich dir dankbar, wenn du deine Erkentnisse mit uns teilen würdest.
Ich hoffe, dass das für ALLE hier selbstverständlich ist: Selbst wenn man ein Problem selber löst sollte man den Anderen die Lösung nicht vorenthalten.
Gruß,
- Spiro.
ZitatOriginal von Andy*73*
hallo,ich hatte mit 0.6.1 die selben probleme, seitdem ich die version 0.4.1 von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. benutze funktioniert die sache tadellos.
gruss andy
Aha ! Und ich dachte, nur ich hätte das Problem !
Bei mir siehts genauso aus !
Benutze ein XA1541 Kabel.
Natürlich ist das für mich selbstverständlich und ich halte es eigentlich immer so.
Ich denke von einer anderen Denkweise oder Geheimnisgrämerei habe ich nichts und andere erst recht nicht.
Außerdem fördert ein Erfahrungsaustausch grundsätzlich den Zusammenhalt und erhält uns dieses
wunderbare gemeinsame Hobby.
Und der Fehler liegt definitiv an der GUI. Die Version 0.4.1 arbeitet hervorragend. Ich habe es soeben noch einmal probiert und die Version 0.6.1 durch die 0.4.1 manuell ersetzt (also nur die alte mit der neuen EXE übeschrieben).
Lorraine
MacGyver, Andy*73*, HOL2001, Lorraine: Ist es bei euch allen immer der 5te Track, oder ist es einfach nur irgendeiner, bei dem das System aussteigt?
Gruß,
- Spiro.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Lorraine
strikDie GUI4CBM4WIN 0.6.1 macht bei mir aber auch Probleme während des Betriebs.
Die Floppy bleibt grundsätzlich beim schreiben des 5. Tracks stehen, sprich die GUI hängt sich auf.
Wenn ich dann die GUI über den Taskmanager beende schreibt die Floppy die Disk jedoch
selbstständig bis zum Ende fertig.
Die Installation ist fehlerfrei und and der Floppy liegt es auch nicht (mehrere getestet).
Mit der alten GUI funktioniert alles einwandfrei und ich habe die aktuellste Version von opencbm 0.4.0
installiert. Was kann das sein ?
Schön das Du Dich unserem Problem angenommen hast.
Dafür danke ich Dir schon einmal.
Lorraine
Ich habe heute auch Payton angeschrieben. Er will sich das Problem anschauen. Er weiß aber noch nicht, wann er Zeit dafür haben wird.
Gruß,
- Spiro.
MacGyver, Andy*73*, HOL2001, Lorraine: Ist es bei euch allen immer der 5te Track, oder ist es einfach nur irgendeiner, bei dem das System aussteigt?Gruß,
- Spiro.
Hmm, habe nicht so genau hingeschaut. Werde mir das am WE nochmal genau anschauen.
Hallo, nur eine kurze Rückmeldung, damit das nicht in Vergessung gerät:
Ich habe da noch keine Rückmeldung bekommen.
Gruß,
- Spiro.
Na, ist doch schon mal ein Anfang. ![]()
Wolltest du nicht nachschauen, ob das immer am gleichem (welchem?) Track auftritt?
Gruß,
- Spiro.
Bin bisher nicht dazu gekommen. ![]()
Habe aber gerade mal 5 Probeläufe gemacht.
Es gab Totalabstürze der GUI nach dem 5.,3.,4.,4. und nochmals dem 4. Track.
Also doch kein klares Muster...
Payton hat eine neue Version herausgebracht, die den Fehler nicht mehr haben soll. Zu beziehen hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
Bitte gebt Feedback, ob das Problem damit behoben ist.
Gruß,
- Spiro
Supi !
Werds am WE mal testen ! ![]()
Ahhhh....meine Gebete wurden erhört !!!
Das muß ich auch gleich mal testen...
... aber nicht vergessen, eine Rückmeldung zu geben!
Gruß,
- Spiro.
PS: Beten hilft da nicht viel, vielmehr muss ein vernünftiger Bug-Report her, damit so etwas beseitigt wird. ![]()
Wird gemacht sobald ich es morgen früh auf Herz und Nieren geprüft habe. ![]()
Bin schon gespannt ob Payton es erfolgreich fixen konnte.
Lorraine
Moin,
ich habe grade mal die Version 0.6.2 probiert, nachdem ich ca. ne viertel stunde dieser NET-Frame Installation über mich hab ergehen lassen. Und sie funktioniert nicht!
Ich bekomme diese Meldung(links) wenn ich die DIR einlesen will. Die Meldung rechts beim Versuch ein .d64 zu kopieren.
Warum kann man seine Beiträge nur innerhalb 60 min edieren ![]()
Eine Neuinstallation hat auch keine Veränderung gebracht.
So, hier mal mein Testbericht:
Das erstellen und auslesen von Images funktioniert nun tadellos. ![]()
Aber... ![]()
Folgendes läuft noch unrund:
1. Die GUI zeigt an, dass das Laufwerk nicht gefunden wurde, obwohl es bereits als erkannt unten rechts angezeigt wird. (siehe Bild zur Verdeutlichung)
2. Formatieren hat bei allen Disketten nicht funktioniert (6 Stück getestet)
3. Anzeigen der Directory von leeren(!) Disketten erzeugt Fehlermeldung.
4. tlw. wird das "working" Fenster nicht richtig dagestellt.
5. Versionsnummer ist nicht auf 0.6.2 geändert worden. (siehe oben rechts im Fenster) ![]()
Das wärs erstmal fürs erste von meiner Seite. ![]()
