Installationsprobleme cbm4win 0.4.0
Es gibt 56 Antworten in diesem Thema, welches 10.934 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Mai 2007 um 07:52) ist von HOL2001.
  • Irgendwie kann ich bei mir unter Win XP Home SP2 (Intel Core 2 duo Prozessor) cbm4win nicht installieren. Das ist für die von sourceforge heruntergeladene Version genauso wie für die bei GUI4CBM4WIN 0.6.1 mit installierte Version das gleiche Problem. Wenn ich die Installation überprüfe, dann kommt folgender Hinweis:
    Checking configuration for cbm4win
    Driver or DLL not correctly installed.
    The following configuration is used:
    INSTCBM version: 0.4.0
    Driver version: COULD NOT DETERMINE VERSION
    Driver path: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cbm4wdm.sys
    DLL version: 0.4.0
    DLL path: C:\Emulation\C64\cbm4win\exe\OPENCBM.DLL
    There are mixed versions, THIS IS NOT RECOMMENDED!
    Driver configuration:
    Default port: ........ LPT1
    Driver start mode: ... auto (2)
    LPT port locking: .... yes
    Cable type: .......... auto (-1)
    *** There were errors in the current configuration.
    *** Please fix them before trying to use the driver!
    In den Dateieigenschaften von cbm4wdm.sys wird die korrekte Version 0.4.0 angezeigt.
    Irgendwelche Ideen, woran das liegen könnte?
  • Hast du schon
    instcbm -u
    versucht?
    Ansonsten evtl. nochmal den Treiber deinstallieren mit
    instcbm -r
    und neu installieren.
    Bei mir läufts einwandfrei unter XP+SP2.
    Zitat
    Original von Derrick
    DLL version: 0.4.0
    Ein paar Sachen zum Checken:
    • Installierst du cbm4win wirklich unter einem Administrator-Account?
    • Deinstalliere bitte zuerst einmal die GUI4CBM4WIN, dann cbm4win (mit "instcbm --remove"). Dann bitte den Rechner neu booten, und nochmal die Installation mit "instcbm" probieren.
    • Gibt es die Datei C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cbm4wdm.sys nach der Installation von cbm4win wirklich? Siehst du die richtigen Versionsnummern in den Eigenschaften der Datei?
    • Im Gerätemanager: Kannst du dort deinen Druckeranschluß sehen? Welchen *genauen* Namen hat er? (Z.B.: "ECP Druckeranschluss (LPT1)", "Druckeranschluss (LPT1)") Gibt es einen zweiten Druckeranschluss?
    Falls wir damit nicht weiter kommen haben wir noch andere Möglichkeiten, deinem Problem auf die Schliche zu kommen. ;)
    Gruß,
    - Spiro.
  • Mmmmh. Ich hab's gerade nochmal probiert und jetzt gehts ohne Probleme. Keine Ahnung was gestern los war, ich hab da echt alles versucht...
    Trotzdem vielen Dank für die Antworten!
  • Zitat
    Tatsächlich komisch. Ich hatte zwar noch nie den Fall, theoretisch könnte es aber auch mal sein, dass ein Neustart des Rechners wunder bewirkt.
    Gruß,
    - Spiro.
  • Ich hab ein ähnliches Problem. Aber es ist etwas komplizierter.
    Es passiert nämlich einfach - nichts.
    Ich hab mir die Zip Datei mit dem CBM4win runtergeladen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Die GUI habe ich nicht gefunden, obwohl die lauft Go64 auch auf dieser Seite zu finden sein soll. Hat da einer einen Link?
    Jedenfalls wollte ich mal das Programm installieren, aber da geht nix. Ich kann zwar die Zip Datei entpacken, aber mehr kommt nicht. Ich kann keins der Programme irgendwie starten. Kommt das davon, daß ich keine GUI habe? Was macht die eigentlich?
    Oder wie kann ich da weitermachen.
    Mensch. Seit über 6 Monaten hab ich einem versprochen ein paar Programme vom PC auf den C64 zu bringen, und jeder versuch scheitert bevor er überhaupt angefangen hat. Wenn das so weitergeht schreibe ich meine Postings bald aus der Klapse. :)
  • Zitat
    Original von Brainstorm
    cbm4win muss zuerst installiert werden, danach müssen die Programme auf der Kommandozeile ausgeführt werden.
    Die GUI gibt es übrigens Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (gui4cbm4win), oder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Wenn du einen Rechner mit .NET Umgebung hast würde ich die Version 0.6.1 empfehlen, da wird dann auch die Installation einfacher: Einfach Programm starten und den Anweisungen folgen.
    Falls du einen älteren Rechner hast, müßt du cbm4win per Hand installieren. Hierzu gehe folgendermassen vor:[list=1]
    [*]cbm4win in der version 0.4.0 herunterladen
    [*]cbm4win in ein Verzeichnis auspacken, z.B. c:\programme\opencbm
    [*]Stelle sicher, dass du Administrator-Recht hast (Wenn du nicht weißt, was das ist, dann hast du sie wahrscheinlich schon. ;))
    [*]Die Kommandozeile öffnen: Menü "Start", "Ausführen", dann "cmd" und enter drücken. (Achtung: Die Anführungszeichen bitte nicht mit eingeben; das gilt auch im folgenden)
    [*]Eingeben: "cd /d c:\programme\opencbm" (oder c:\programme\opencbm durch das Verzeichnis ersetzen, in welches die cbm4win in Schritt 2. ausgepackt hast).
    [*]Da du möglicherweise schon wild rumgeklickt hattest: Zuerst eventuelle "Leichen" entfernen. Hierzu geben ein: "instcbm --remove" und enter.
    [*]Nun installieren mit "instcbm" und Enter drücken
    [*]Wenn alles geklappt hat (Meldung "There were no problems"), dann ist cbm4win jetzt installiert. Nun kannst du auf der Kommandozeile cbmctrl, d64copy oder cbmcopy nutzen. Wenn du das nicht willst: Die GUI 0.4.1 herunterladen und in das gleiche Verzeichnis wie cbm4win auspacken. Dort gibt es ein Programm "gui4cbm4win.exe". Dieses startest du einfach, und du kannst cbm4win nutzen.
    [/list=1]
    Das liegt daran, dass die Programme nicht einfach durch Doppelklick zu starten sind. Vielmehr benötigen sie Parameter, die du auf der Kommandozeile schreiben must.
    Die GUI sorgt dafür, dass cbm4win einfach mittels Rumklicken bedienbar wird.
    HTH,
    - Spiro.
  • Also mit instcbm bin ich fertig das hat geklappt.
    Die GUI will aber nicht.
    Ich bekomme immer Diese Fehlermeldung:
    Und dann kommt nix, egal ob ich Yes oder No klicke.
  • Installiere das .NET Framework einfach vor der GUI und es müsste klappen.
    strik
    Die GUI4CBM4WIN 0.6.1 macht bei mir aber auch Probleme während des Betriebs.
    Die Floppy bleibt grundsätzlich beim schreiben des 5. Tracks stehen, sprich die GUI hängt sich auf.
    Wenn ich dann die GUI über den Taskmanager beende schreibt die Floppy die Disk jedoch
    selbstständig bis zum Ende fertig.
    Die Installation ist fehlerfrei und and der Floppy liegt es auch nicht (mehrere getestet).
    Mit der alten GUI funktioniert alles einwandfrei und ich habe die aktuellste Version von opencbm 0.4.0
    installiert. Was kann das sein ?
    Lorraine
    Toleranz ist der Verdacht, daß der andere Recht hat.
    Kurt Tucholsky (09.01.1890 - 21.12.1935)
  • Zitat
    Original von Lorraine
    Sehe ich genau so. Du benötigst das .NET Framework in der Version 2.0. Man kann es über verschiedene Quellen erhalten, unter anderem auch unter Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Das ist der Grund, wieso ich selbst die GUI nicht teste. Ich habe nämlich kein .NET Framework installiert.
    Wenn die Version 0.4.0 läuft, dann liegt es wohl nicht am cbm4win "Unterbau", sondern an der GUI selbst. Ich habe sie leider nicht entwickelt, noch habe ich sie hier am Laufen - ich will nämlich kein .NET Framework installieren.
    Am Besten fragst du also bei Payton Byrd, dem derzeitigen Autor von gui4cbm4win, direkt nach, siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Tut mir leid, dass ich hier nicht weiterhelfen kann.
    Gruß,
    - Spiro.
  • OK, jetzt hat die Installation geklappt. Soweit ganz gut.
    Nur wird die Floppy nicht erkannt. Ich hab alle Geräteadressen, und alle Portmöglichkeiten durchprobiert. Es wird keine Floppy gefunden.
    Das Problem ist, daß ich nicht genau weiß, welche X -Kabel Version ich habe. ist eigentlich kein Kabel, sondern ein Adapterstecker, auf der Einen Seite ein 25 Pol SUB-D Anschluß (PC-Parallelport) auf der anderen Seite ein 6 Poliger C64 Serial Port. Ist das das falsche Kabel? Welches passt da besser?
    Am PC (Laptop) habe ich einen Paralell-Druckerport und einen Seriellen Prt und natürlich USB Anschlüsse. Vielleicht hat da einer einen Tipp für mich. Danke.
  • Also ich denke schon dass Du unter WindowsXP ein XM1541 Kabel brauchst.
    Ich hatte damals das gleiche Problem wie Du.
    Ich habe mein X1541 Kabel damals extra deswegen umgebaut und auch mit den, ich glaube 4 Dioden,
    ausgestattet. Anders wirst Du es unter so einem Betriebssystem nicht zum laufen bekommen.
    Weitere Infos findest Du z.B unter Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Lorraine
  • @bimmelchen: für cbm4win brauchst du ein XM1541 oder XA1541 Kabel! Das XE1541 funktioniert nicht! Aber es lässt sich sehr einfach in ein XM1541 umbauen (nur zwei Kabel vertauschen).
    Gruß, Bommelchen
    RUN
  • @bommelchen
    Meinte ich ja, habe es soeben korrigiert. Bei XM1541 steht ja das "M" auch für "Multitasking".
    Und das braucht man natürlich unter WindowsXP.
    Wofür das A! steht wissen wir ja beide. :D
    Lorraine
  • Zitat
    Also ich hab mir jetzt jedenfalls mal ein XM geordert. Hoffe ich mal, daß ich das bald bekomme :)
    ... und ich hoffe, dass es die "richtigen" Dioden hat. Wo hast du es denn bestellt?
    Gruß,
    - Spiro.
  • Die richtigen Dioden sind auf jeden Fall die BAT85.
    Ich habe sie mir damals bei Bürklin bestellt und mir so mein X1541 auf ein
    XM1541 umgerüstet. Es funktioniert eigentlich wunderbar ohne irgendwelche
    Timing-Probleme.
    Ich denke mal derjenige der diese Kabel konfektioniert und anschließend verkauft weiß
    was er da tut. :roll:
    strik
    Und nein, es wird kein Coming Out geben, da es sich hierbei nur um eine gespaltene Persönlichkeit handelt und dies nichts mit der Realität zu tun hat. ;)
    Es ist alles nur Spaß.
    Lorraine
  • Zitat
    Wir haben schon Fehlerberichte von Usern bekommen, die fertige Kabel gekauft hatten. Da waren auch schon mal 1N4001 oder andere drinnen, die der Konfektionierer wohl gerade "irgendwo rumliegen hatte".
    Diese Kabel können dann vielleicht beim einen oder anderen funktionieren, im Allgemeinen werden sie aber nur Probleme machen.
    Wenn ich ein Kabel bestellen wollte würde ich zuerst immer nachfragen, welche Dioden verwendet werden. Benutzt er andere oder beantwortet er die Frage nicht, dann weiß ich, dass ich mein Kabel woanders her bekommen will.
    Allerdings könnte es ja auch ganz gut sein, mal öffentlich zu sagen, wo man die Kabel herbekommt und was für Dioden drinnen sind? Ich kann ja schon mal meine Erfahrungen teilen:
    [list=1]
    [*]Joe Forster (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.:sad: Von ihm habe ich einen XAP Adapter bekommen. Die Transistoren waren "natürlich" die Originalen, was bei ihm aber nicht wundert. Auch die sonstigen Kabel waren gut, auch ein sehr sauberer Aufbau.
    [*]"Doc of Desire" (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.), der meines Wissens nach auch die Kabel für Protovision baut: Er hat mir ein XM1541-Kabel als Muster geschickt. Bis auf den Umstand, dass er XM 1541 und XE1541 verwechselt hatte, war das Kabel gut, mit den richtigen BAT85 aufgebaut. Man merkte ihm an dass er weiß, was er macht.
    [/list=1]
    Ihr könnt die Liste gerne verlängern. ;) - Ich will hier keine Negativbeispiele nennen, weil man mir - durch die enge Zusammenarbeit mit Joe Forster in Bezug auf OpenCBM - leicht eine gewisse Befangenheit nachsagen könnte. Bei Berichten von Anderen wäre das natürlich anders.
    Da bin ich ja beruhigt. :bgdev
    Gruß,
    - Spiro.
  • Zitat
    Wenn ich dann die GUI über den Taskmanager beende schreibt die Floppy die Disk jedoch selbstständig bis zum Ende fertig.
    Ich benutze Windows 2000 & GUI4CBM4WIN 0.6.1.0 mit einem XM-Kabel und habe das gleiche Problem.
    @ Lorraine: Falls du das gelöst bekommst, wäre ich dir dankbar, wenn du deine Erkentnisse mit uns teilen würdest.
