Installationsprobleme cbm4win 0.4.0
Es gibt 56 Antworten in diesem Thema, welches 10.930 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Mai 2007 um 07:52) ist von HOL2001.
  • hallo,
    ich hatte mit 0.6.1 die selben probleme, seitdem ich die version 0.4.1 von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. benutze funktioniert die sache tadellos.
    gruss andy
  • Hi,
    Zitat
    Original von MacGyver
    Ich benutze Windows 2000 & GUI4CBM4WIN 0.6.1.0 mit einem XM-Kabel und habe das gleiche Problem.
    Es gibt .NET für Windows 2000?
    Aber auf der Kommandozeile läuft es ohne Probleme?
    Ich mache dir einen Vorschlag: Schreib mich per e-Mail (*nicht* PN, bitte!) an, und nächste Woche versuchen wir das Problem dann gemeinsam zu lösen. Das gleiche gilt natürlich auch für Lorraine.
    Zitat
    @ Lorraine: Falls du das gelöst bekommst, wäre ich dir dankbar, wenn du deine Erkentnisse mit uns teilen würdest.
    Ich hoffe, dass das für ALLE hier selbstverständlich ist: Selbst wenn man ein Problem selber löst sollte man den Anderen die Lösung nicht vorenthalten.
    Gruß,
    - Spiro.
  • Zitat
    Original von Andy*73*
    hallo,
    gruss andy
    Aha ! Und ich dachte, nur ich hätte das Problem !
    Bei mir siehts genauso aus !
    Benutze ein XA1541 Kabel.
  • Zitat
    Original von strik
    Natürlich ist das für mich selbstverständlich und ich halte es eigentlich immer so.
    Ich denke von einer anderen Denkweise oder Geheimnisgrämerei habe ich nichts und andere erst recht nicht.
    Außerdem fördert ein Erfahrungsaustausch grundsätzlich den Zusammenhalt und erhält uns dieses
    wunderbare gemeinsame Hobby.
    Und der Fehler liegt definitiv an der GUI. Die Version 0.4.1 arbeitet hervorragend. Ich habe es soeben noch einmal probiert und die Version 0.6.1 durch die 0.4.1 manuell ersetzt (also nur die alte mit der neuen EXE übeschrieben).
    Lorraine
    Toleranz ist der Verdacht, daß der andere Recht hat.
    Kurt Tucholsky (09.01.1890 - 21.12.1935)
  • strik
    Schön das Du Dich unserem Problem angenommen hast.
    Dafür danke ich Dir schon einmal.
    Lorraine
  • Ich habe heute auch Payton angeschrieben. Er will sich das Problem anschauen. Er weiß aber noch nicht, wann er Zeit dafür haben wird.
    Gruß,
    - Spiro.
  • Zitat
    Original von strik
    MacGyver, Andy*73*, HOL2001, Lorraine: Ist es bei euch allen immer der 5te Track, oder ist es einfach nur irgendeiner, bei dem das System aussteigt?
    Gruß,
    - Spiro.
    Hmm, habe nicht so genau hingeschaut. Werde mir das am WE nochmal genau anschauen.
  • Hallo, nur eine kurze Rückmeldung, damit das nicht in Vergessung gerät:
    Zitat
    Original von strik
    Ich habe da noch keine Rückmeldung bekommen.
    Gruß,
    - Spiro.
  • Zitat
    Original von HOL2001
    Na, ist doch schon mal ein Anfang. :)
    Wolltest du nicht nachschauen, ob das immer am gleichem (welchem?) Track auftritt?
    Gruß,
    - Spiro.
  • Bin bisher nicht dazu gekommen. :)
    Habe aber gerade mal 5 Probeläufe gemacht.
    Es gab Totalabstürze der GUI nach dem 5.,3.,4.,4. und nochmals dem 4. Track.
    Also doch kein klares Muster...
  • Payton hat eine neue Version herausgebracht, die den Fehler nicht mehr haben soll. Zu beziehen hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Bitte gebt Feedback, ob das Problem damit behoben ist.
    Gruß,
    - Spiro
  • Ahhhh....meine Gebete wurden erhört !!!
    Das muß ich auch gleich mal testen...
  • ... aber nicht vergessen, eine Rückmeldung zu geben!
    Gruß,
    - Spiro.
    PS: Beten hilft da nicht viel, vielmehr muss ein vernünftiger Bug-Report her, damit so etwas beseitigt wird. :)
  • Zitat
    Original von strik
    Wird gemacht sobald ich es morgen früh auf Herz und Nieren geprüft habe. ;)
    Bin schon gespannt ob Payton es erfolgreich fixen konnte.
    Lorraine
  • Moin,
    ich habe grade mal die Version 0.6.2 probiert, nachdem ich ca. ne viertel stunde dieser NET-Frame Installation über mich hab ergehen lassen. Und sie funktioniert nicht!
    Ich bekomme diese Meldung(links) wenn ich die DIR einlesen will. Die Meldung rechts beim Versuch ein .d64 zu kopieren.
  • Warum kann man seine Beiträge nur innerhalb 60 min edieren :roll:
    Eine Neuinstallation hat auch keine Veränderung gebracht.
  • So, hier mal mein Testbericht:
    Das erstellen und auslesen von Images funktioniert nun tadellos. :freude
    Aber... :roll:
    Folgendes läuft noch unrund:
    1. Die GUI zeigt an, dass das Laufwerk nicht gefunden wurde, obwohl es bereits als erkannt unten rechts angezeigt wird. (siehe Bild zur Verdeutlichung)
    2. Formatieren hat bei allen Disketten nicht funktioniert (6 Stück getestet)
    3. Anzeigen der Directory von leeren(!) Disketten erzeugt Fehlermeldung.
    4. tlw. wird das "working" Fenster nicht richtig dagestellt.
    5. Versionsnummer ist nicht auf 0.6.2 geändert worden. (siehe oben rechts im Fenster) ;)
    Das wärs erstmal fürs erste von meiner Seite. :)
