controllport und 6526 u1 BAD und dann doch nicht dafür aber keyboard
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 581 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. März 2025 um 21:37) ist von aIRwORX.
  • Punkt 1:
    Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
    250469
    Punkt 2:
    orginal
    Punkt 3:
    sollte das orginal sein
    Punkt 4:
    öhm jain siehe fehler bericht
    Punkt 5:
    beim test
    Punkt 6:
    nicht getestet
    Punkt 7:
    nops keins im haus aber bruder sollte sowas haben
    Punkt 8:
    bissi
    jops
    also ich habe hier 3 c64 rumliegen und weil ich kein schrott verkaufen wollte habe ich mir ein diagnose kit (diagnostic rec 586220) über kleinanzeigen besorgt.
    das set kam gestern an und ich frohen mutes angeschlossen (alles bis auf den keyboard dongel) und den ersten c64 durchlaufen hier wurde mir dann angezeigt das controllport und 6526 u1 BAD keyboard open wären
    ich hmmm ok da haben wir unseren kandidaten für unser BMC64 projekt, jedoch zeigten die andern 2 die selben fehler da sah ich das auf den joystick dongels vermerkt wurde das man diese nur in verbindung mit dem keybaord dongel nutzen darf/sollte
    also schraubendreher geschnappt c64 geöffnet dongel dran und siehe da die fehler waren weg nur das nun bei keyboard nicht mehr open sondern BAD stand so das resultat bei 2 der 3 den 3 wollte ich nicht öffnen da er noch orginal versigelt ist^^.
    meine vermutung die fehler die ohne keyboard dongel auftreten sind auf das fehlen des dongel zurück zuführen und die c64 sind in ordnung, da ja mit keyboard dongel die feher verschwinden. aber dieser jedoch eine kalte lötstelle/nicht ausreichend kontack an einer lötstelle hat und deswegen hier der fehler keyboard bad auftaucht
    oder wie seht ihr das
  • Hmmm ...sowas änliches gab es Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. letztens ...
    Und dort waren auch die "Flaschenöffner-Dongles" dran ...
    Wenn dir Tastatur 100% funktioniert, die Joysticks gehen und laden über Tape funktioniert, dann dürfte der U1 CIA OK sein und die Dongles rotzen da irgenwie rein...
  • Wie sollen die eigentlich funktionieren? Im Original-Harness gibt es eine Verbindungsleitung zwischen Datasettenanschluss und Joyports; im Detail werden da elektronische Schalter an den Joyport-Dongles per Prozessorport-Leitung (am Datasettenanschluss verfügbar) beim Testen umgeschaltet.
    Bei diesen Dongles scheint diese Leitung zu fehlen?
    Plus eigentlich gibt es auch Verbindungen zwischen den Joyports (genau die werden mit o.g. elektronischen Schaltern umgeschaltet)...
    Ich schätze mal, das ist so eine Art "Cost Reduced"-Harness mit ein paar schlecht dokumentierten Caveats?
    Einmal editiert, zuletzt von 1570 (12. März 2025 um 13:16)
    das frag ich mich auch, die werden wahrscheinlich nur auf "vorhanden" sein geprüft und das wars.
    also hab alle 3 Rechner mal nen kurz Test (spiel-laden zocken Tastatur klimpern) unterzogen und alle zeigten kein Fehler die Joysticks machten was sie sollten die Keyboards auch mein 1581 hat wie immer flott geladen einzig der Datasettenport konnte nicht getest werden mangels Kassette aber der Strom floss da mein sd2iec darüber sein Strom über den Datasettenport bezieht.
    also wird wohl der Diagnose Test fehlerhaft sein
    danke für die Hilfe
  • Strom bekommt die Datasette bzw. der Port über die CPU , jediglich das Flag-Signal kommt vom CIA auf U1 ...
    Aber wenn soweit alles funzt .. :thumbsup:
