ASSY 250407 ohne Bild
There are 21 replies in this Thread which has previously been viewed 1,714 times. The latest Post (March 22, 2025 at 4:29 PM) was by Capstan.
    ich bin es mal wieder. Ich habe hier wieder ein defektes Board. Ich bekomme leider kein Bild.
    Vorab die Beantwortung der Fragen:
    Punkt 1:
    Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
    -> ASSY NO.250470
    Punkt 2:
    -> sieht für mich nicht so aus.
    Punkt 3:
    -> Netzteil funktioniert.
    Punkt 4:
    -> Nein, der Fehler tritt immer auf.
    Punkt 5:
    -> immer
    Punkt 6:
    Werden irgendwelche Chips besonders heiß? so das man sich fast die Finger dran verbrennt?
    -> der VIC wird heiß. Er wird langsam wärmer, aber so lange ich ich nicht laufen lassen. Daher weiß ich nicht, ob ich mir irgendwann die Finger verbrennen würde (habe ich eigentlich auch nicht vor.) Eventuell könnte ich die Kinder fragen.
    Punkt 7:
    Hat der Fragesteller ein Multimeter und weiß wie das benutzt wird?
    -> ja und (fast) ja
    Punkt 8:
    -> ja, kann ich.
    Was ich schon getan habe:
    die Versorgungspannung nach dieser Please login to see this link. gemessen.
    Bei Gelb kommen 12,04 V an, bei Rot sind es 5,56 V.
    Fotos folgen.
    Kann mir jemand helfen?
    Danke im Voraus.
    Meine Sammlung:
    Computer: C64, C64II, C64G, C16
    Konsolen: NES, SNES, N64, Wii, Wii Mini, Wii U, Switch, Atari 2600
  • Please login to see this attachment.
    Hier die angekündigten Fotos.
    Meine Sammlung:
  • 5,56 V
    Erscheint mir zu hoch...
    Der VIC wird gerne mal wärmer als andere Chips, speziell die Keramik-Versionen sind wahre Heizplatten, die 5.56V tun Ihr übriges.
    Kein Bild, oder Black-Screen, also reagiert der Monitor beim Einschalten, oder passiert das gar nichts ?
    Mfg Jood
    Please login to see this link., Please login to see this link.
    Please login to see this link., Please login to see this link., Please login to see this link., Please login to see this link.
    Please login to see this link., Please login to see this link., Please login to see this link., Please login to see this link.,
  • Wenn Du tatsächlich am Linearregler (rot) 5,56V gemessen hast, sofort ausmachen und den 7805 tauschen. Ich halte diese Spannung für ungesund ...
    Danke. Dann fange ich mal damit an.
    Mfg Jood
    Kein Bild
    Meine Sammlung:
  • Und danach die 3 MOS-Chips (7712, 7708) tauschen.
    Die Teile habe ich hier nicht rumliegen und muss sie bestellen. Nur zu Absicherung. Die 7708 und 7712 kann ich durch 74LS257 bzw. 74LS08 ersetzen, oder? Sollte ich irgendwas dabei beachten?
    Meine Sammlung:
  • Die 7708 und 7712 kann ich durch 74LS257 bzw. 74LS08 ersetzen, oder
    Laut Please login to see this link. hier ja.
    Sofern Du häufiger C64 reparierst, ist es bestimmt sinnvoll, ein paar von diesen Chips vorrätig zu haben. Falls Du nur diesen C64 wieder zum Leben erwecken willst, kann ich Dir auch welche zukommen lassen.
    Ich habe für entdeckt, dass es mit Spaß macht, mich mit dem Reparieren zu beschäftigen. Und, dass ich dadurch viel lerne. Daher habe ich mal die Teile bestellt. Kann ich vielleicht nochmal brauchen.
    Trotzdem vielen lieben Dank für das Angebot.
    Frage: Warum ist es sinnvoll, die drei ICs auszutauschen?
    Meine Sammlung:
    die Ersatzteile sind angekommen und ich habe die Teile nun ausgetauscht.
    Please login to see this attachment.Sieht gut aus.
    Der Test ergab, dass an der richtigen Stelle min 4,96 V ankommen. Also so wie es soll.
    Leider bekomme ich immer noch kein Bild.
    Beim Wärmetest hatte ich plötzlich einen Elko in der Hand.
    Please login to see this attachment.Sieht schon ein wenig lädiert aus. Dieser kam von C94.
    Kann mir jemand sagen, wo ich diese am besten herbekomme?
  • Wenn Du noch mehr benötigst, bei Reichelt.
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Please login to see this link. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Elko 10uF /25V ebay, Reichelt.... überall :)
    wäre natürlich blöd, wenn dieser Elko was mit dem VIC angestellt hat ;(.
    Kannst du den Chip in einem anderen Board testen?
  • Kannst du den Chip in einem anderen Board testen?
    Ja, probiere ich mal.
    Meine Sammlung:
  • Der fehlende C94 sollte eigentlich keinen großen Schaden angerichtet haben, ersetzen solltest Du ihn trotzdem. Hast Du nicht irgendwo noch eine Schrottplatine rumliegen, oder irgend ein ausgemustertes Gerät? 10u 25V sollten eigentlich zu finden sein. Notfalls tut es auch ein 16V-Typ.
    es gibt leider schlechte Nachrichten. Der VIC ist wohl hin. Ich habe ihn in einen anderen C64 gesetzt und leider bekomme ich auch hier kein Bild.
    Daran wird es wohl gelegen haben. Schade. Leider gibt es noch einen vernünftigen VIC-Ersatz.
    Trotzdem würde ich mit dem Board gerne weitermachen. Wie soll ich am sinnvollsten vorgehen? ich habe keine Lust, noch einen VIC zu schmoren...
    Meine Sammlung:
  • Schau bitte als ersten Mal (auch ohne VIC), ob Du an den beiden Spannungsreglern saubere und konstante 12V und 5V DC messen kannst. Vorher auf keinen Fall einen neuen VIC auf das Board stecken ...
  • Mikester10 In was für einen anderen C64/was für ein anderes Board denn eingesetzt? Falls das eigentlich für einen 8565 war - da läuft ein 6569 nicht drin. 8565 laufen mit 5V, der 6569 will 12V.
    VIC-Ersatz gibt es durchaus, z.B. Please login to see this link. , ist aber nicht billig.
    Please login to see this link. - Please login to see this link.
    Mach ich nochmal. Sollte aber passen nach dem Umbau.
    Es sind beide 6568er :(
    Meine Sammlung:
