Hallo JerryMaus,
du scheinst das ja richtig gut zu können. Glückwunsch!
Falls ich mal Bedarf an so einer Reparatur habe weiß ich ja, bei wem ich mich melden kann. *ggg*
Gruß,
- Spiro.
letzter Beitrag von giana-sisters am
Hallo JerryMaus,
Gruß,
- Spiro.
Der Kunststoff wird wieder richtig hart.
In wie weit die Struktur von der chemischen Seite her beeinträchtigt wird und ob das Ergebnis langzeitstabil bleibt, kann ich nicht sagen.
Nach meinen Beobachtungen verhält sich der wieder erstarrte Kunststoff in etwa so wie vorher (Farbe und Festigkeit).
Er scheint auch nicht spröde zu werden.
Erste Versuche waren nicht so gut geworden (die Ränder waren deutlich zu sehen) und ich musste das Loch wieder reinbohren. Dabei habe ich festgestellt, dass das Material eine stabile Verbindung mit der Umgebung eiungegangen ist.
Die Ränder der zu verschließenden Stelle habe ich dann vorher mit einem kleinen Pinsel und Aceton einige Minuten behandelt.
Es hat allerdings auch einige Tage gedauert, bis alles völlig ausgehärtet war.
Die Tastatur habe ich ähnlich dem Bericht von Pentagons UR-CeVieh Restaurierung behandelt.
Zur Reinigung der Tastenkappen hat Fensterreiniger völlig ausgereicht, da kaum verschmutzt.
Gruß Andreas
und was macht ein r3-6581 in einem ur-64er?
Hi,
wie Du auf dem ersten Bild sehen kannst, ist dort kein R3 dringewesen.
Der Originale stellte sich jedoch leider als defekt heraus, so dass ich erstmal einen neueren SID genommen habe.
Inzwischen ist jedoch wieder ein 1983´er SID (ohne "R") drin.
Gruß Andreas
diese habe ich probiert. Ein bischen altes gehäuse fein gerieben und uebernacht in acetone reingelegt. Heute morgen ich habe keine knete aenliches materiallen nur geriebener plastik in gelb gefarbte acetone.
Wie Genau bekommt man knete ?
Könnte daran liegen, dass Gehäuseplastik und Netzteilplastik nicht die gleichen Kunststoffe sind, nehme ich an.
Ging mir auch so. hatte das mal versucht. Nur eine ganz dünne Schicht hat sich von dem Plastik abschaben lassen, mehr ging da nicht.
Vermute auch das es sich um verschiedene Kunststoffarten handelt.
Sollte sich jemand wundern, dass ich die alten Beiträge heute editiert habe: die Grafiken lagen auf einem Imagehoster und leider waren nicht mehr alle abrufbar. Die, die ich noch retten konnte, wurden intern eingebunden, so wie es eigentlich auch sein sollte. Heute gehen keine externen Hoster mehr, aber zu der Zeit, als diese Beiträge geschrieben wurden, war es leider noch möglich.
Warum wundern? Wenn's zur Vervollständigung und Archivierung dient, ist kein Weg zu steinig. Besten Dank.
mrr19121970: wende Dich am besten an diesen User: http://www.forum64.de/index.php?user/9574-jerrymaus/
Er ist JerryMaus von damals und wird Dir am besten / detailiertesten helfen können.
