Ich möchte hier meine Übungen und meine Spielereien in Basic auf VC 20 festhalten und auch wenn nichts hervorragendes ist, trotzdem mit euch teilen. Heute habe ich eine Spinne gebastelt, die auf eurem Bildschirm nach unten klettert und ihr Netz Spannt. Ich schleife und verändere andauernd was dran das ist die allererste Version. So wie ich Basic kennenlerne umso besser wirds. Mal schauen was am Ende da rauskommt.
Kornels Basic Spielerei
- Kornel
Hier im Forum ist jeder Beitrag auf seine Weise hervorragend - denn er zeigt Kreativität und Leidenschaft. Danke fürs Teilen.
Ich habe leider keinen VC20 Emulator. Deshalb habe ich dein Programm mal auf dem C64 getestet.
Ich bin mir nicht sicher, ob das da richtig läuft. Es sieht so aus, als wenn die Spinne stark nach rechts abdriftet und dabei einen nicht-zusammenhängenden Faden hinterlässt.
Ja, ist am VC20 auch so
Ich sehe im Programm auch keinen Grund, warum eine bestimmte Anzahl Zeichen pro Zeile eine Rolle spielen sollte.
Das Programm im Startbeitrag ist im wesentlichen eine abgeänderte Version des nach schräg unten fliegenden Vogels aus dem VC-20-Benutzerhandbuch, auf Seite 60.
Geht schöner, und mit passender Begleitung (wie im Handbuch angeregt) auch so:
Code- 100 PRINT"{CLR}";
- 110 V=36864:POKEV+14,15
- 115 FORN=1TO24
- 120 PRINT"{SHIFT-U,SHIFT-Q,SHIFT-I,3 LEFT}";:READA:POKEV+12,A
- 130 FORT=1TO175:NEXT
- 140 PRINT"{SHIFT-J,SHIFT-Q,SHIFT-K,3 LEFT}";:READA:POKEV+12,A
- 150 FORT=1TO175:NEXT
- 160 PRINT"{3 SPACE,3 LEFT,DOWN,RIGHT}";
- 165 NEXT
- 166 POKEV+12,0
- 167 END
- 170 DATA 204,207,212,212,204,0,204,0,204,0,198,0
- 180 DATA 198,204,207,207,198,0,198,217,212,212,212,212
- 190 DATA 204,207,212,212,204,0,204,0,204,0,198,0
- 200 DATA 198,204,207,207,187,0,187,0,191,191,191,191
Ich habe das Spinne Programm ein bisschen weiterentwickelt.
Jetzt sieht es so aus, als wenn sich die Spinne an einem Faden herunterlässt.
Das ist zwar für den C64, müsste aber auch auf dem VC20 funktionieren.
Vielleicht kriegt es ja jemand hin, dass die Spinne etwas weiter rechts erscheint. Das war mir dann doch zu kompliziert. Sorry!
- 115 FORN=1TO24
- 165 NEXT
- 166 POKEV+12,0
- 167 END
So viel POKE und DATA-Zeilen und so viel Redundanz? Puh! Da gefällt mir das Programm von Kornel aber besser.
Du solltest Deinen C64Mini gegen den Maxi tauschen
Ja, stimmt. Der TheC64 hat einen VC20-Emulator, und der TheC64 Mini nicht. Das Problem ist nur: Es will keiner mit mir tauschen.
Außerdem bin ich der Meinung, dass ein Spinne-Programm nur dann hervorragend ist, wenn es sowohl auf dem C64 als auch auf dem VC20 läuft. So kann man gleich beide Systeme beliefern und erzielt doppelte Verkaufszahlen.
Bildschirmfoto vom 2025-03-04 09-26-37.png Katsching!
Kornel Vom Titel her ist es ja dein Thread, aber wie es scheint, kommt die Idee mit der Spinne bei uns einfach gut an.
Hoffentlich schnappen wir dir nicht aus Versehen eine Idee weg, wenn wir hier ungefragt unsere Listings posten.
Hier kommt die schlampige Spinne. (läuft auch mit ,8 geladen auf dem C64)
Der VIC20 Font hat so schöne Linien und führt einem immer die teilweise verschandelten bzw. verdickten PETSCII Zeichen auf dem C64 vor Augen. Alles nur wegen der unzulänglichen TV-Wiedergabe über Antennenbuchse.
Ein wirklich geniales kleines Programm. Die Spinne als unermüdliche Weberin von Strukturen und Mustern - und hier sogar plattformübergreifend auf C64 und VIC-20! Wer hätte gedacht, dass die erste große Marktdominanz im Bereich der Spinnen-Simulationen genau hier beginnt? Bald wird kein Homecomputer mehr ohne digitale Achtbeiner auskommen. Großartige Arbeit!
EDIT: Da fällt mir ein, dass das Programm auch auf dem C16/116/+4 und auf dem C128 funktioniert. OMG!!!
Ihr spinnt doch alle
Ich habe deine Version mal gefixt.
Du hattest Zeile nach der Spinne noch ein Leerzeichen drin, das muss weg.
Und Zeile 6 ist gelöscht.
Im Anhang die neue Version.
für den VC20 musst du die Startadresse in deinem Programm auf $1001 setzen (anstatt $1000).
Oupsie. Ja, da hab ich mich vertan, das C64 Studio setzte nicht automatisch die Startadresse und bei vice vic20 ist autostart von d64 mit load,8 konfiguriert.
Schöne Verbesserung in Bezug auf die Bewegung der Spinne. Allerdings hat das Originalprogramm ja vorgesehen, dass die Spinne beim Krabbeln auch einige Striche (das Netz) hinterlässt. In der gefixten Version passiert das leider nicht mehr, sodass die ursprüngliche Anforderung nicht mehr erfüllt wird. Sozusagen ein Fall von "Bug gefixt, Feature entfernt". Vielleicht lässt sich das noch ergänzen, damit das "Pflichtenheft" wieder erfüllt ist?
Ich kenne kein Originalprogrmm, nur das aus Post #1
Und ich empfand den stehenbleibenden Strich als fehlerhaft.
Wenn du ein Netz willst, so empfehle ich dir die Version von Lynx aus Post #11
Sieh es doch mal so: Der große Visionär Kornel hat es selbst verkündet - in seinen eigenen Worten: "Heute habe ich eine Spinne gebastelt, die auf eurem Bildschirm nach unten klettert und ihr Netz spannt." Das ist keine beiläufige Randnotiz, sondern die heilige Design-Philosophie dieses Kunstwerks. Wenn die Spinne nun krabbelt, aber kein Netz mehr hinterlässt, dann ist das nicht einfach nur eine kleine Abweichung - es ist, als würde man der Mona Lisa ihr Lächeln nehmen.
Dann gebe ich hier mal die PABasic Version zum besten
