- Interessanter Beitrag
...du bist aber neugierig... ![]()
...bitteschön...in einem Antiquariat sollte man doch fündig werden...
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 1.730 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hammer, was ihr hier alles vorrätig habt ![]()
ich schau mir das die Tage mal an, grad viel los hier. Sitz auch jetzt noch an der Arbeit. Heute in der Mittagspause noch schnell dem Pi1541 nen 2. IEC verpasst, damit der Drucker auch irgendwo dran kann ![]()
Ich halte euch auf dem laufenden
Moin, nach Stress und daraus resultierender krankheitsbedingter Abwesenheit hier mal weiter ![]()
Nachdem sich hier ohne zusätzliche Stromverbindung nichts bewegte hab ich den Versorgungsstecker mal aufgemacht. Hier ist nur ein Kabel verbunden. Das kommt dann wahrscheinlich mit dem berühmten Adapter an die 5v Leitung des Kassettenports? Masse dann über den IEC? Was passiert wenn ich hier den Pluspol eines 5v Steckernetzteils anklemme? Nen Adapter für den Kassettenport hab ich ja nicht.
Gruß,
Dirk
Au weia. Hoffe es geht wieder gut.
Wenn du die 5V von einem Steckernetzteil nimmst, dann musst du auch GND von dort nehmen.
Und das sollte eigentlich problemlos funktionieren.
Am Original Adapter, so wie ich ihn hab, ist auch nur ein Kabel dran.
Alle GND im C64 sind sowieso miteinander verbunden, dh da wird das Modul einfach das GND vom Userport nehmen.
Dann Stelle ich aber ja eine Verbindung zwischen C64 Masse und Steckernetzteil Masse her, korrekt? D.h. ich sollte zumindestens schauen dass Compi und Steckernetzteil an der gleichen Steckdosenleiste hängen. Hoffe das gibt keinen Probleme ![]()
Hm, das kann ich auch nicht 100%ig sagen.
Ich kenns von anderen Modulen, wo zwischen interner und externer Versorgung umgeschaltet werden kann, da ist immer nur 1 Jumper drauf.
Ich würde denken, wenn die 5V vom steckernetzteil zum modul kommen, dann fließt nix zu GND am c64, weil ja der Kreis dort nicht geschlossen wird. Aber das ist jetzt nur Mutmaßung.
Die Masse muss auch verbunden werden (steht ja auch schon oben), sonst wird das nicht fnktionieren
Da fließt auch kein (nenneswerter) Strom selbst wenn du das an veschiedene Steckdosen anschliesst... das machst du ja mit allen anderen Geräten hie auch (Monitor, Flopps, Druker), da sind alle GNDs mit einander verbunden.
Genau so ist es, wie ADAC schrieb.
Du mußt dir das so vorstellen, seeeehr vereinfacht, der Strom möchte immer gerne im Kreis fließen. Darum auch Stromkreis genannt. Der Strom, den dein externes Steckernetzteil liefern könnte, möchte auch gerne wieder zu ihm zurück. Wenn du aber nur eine Ader, die +5V anschließt, dann kann er nicht zurück.
Wo nicht raus kann, kann auch nichts rein.
Die Steckbrücken zur internen und externen Speisung sind dazu da, daß es oft zu Problemen führt, wenn zwei Spannungsquellen parallel auf einander treffen.
Genau. Und zwar auf der Nordhalbkugel immer rechttsrum. Im Gegensatz zur Südhalbkugel (z.b. Ausralien) da isses linksrum...
Achung, dieser Post kann Spuren von Blödsinn enthalten ![]()
