Action Replay
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 1.365 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Februar 2025 um 21:46) ist von ogd.
  • Hallo zusammen
    Ich frage mich ob es einen Freezer gibt mit dem ich Speicherbereiche auch unter dem ROM/IO Bereich speichern/laden kann?
    Alle AR Versionen die ich ausprobiert habe speichern immer den ROM-Bereich.
    Gibt es eine Möglichkeit, das ich direkt aus dem Monitor den darunterliegenden RAM speichern/laden kann?
    Danke
    LG
  • Ich habe jetzt ein Super Snapshot ausprobiert, da scheint das speichern zu funktionieren. Muss mich nur an die Bedienung gewöhnen, bin so sehr Action Replay versaut :sad:
    Scheint aber nur unterm BASIC / Kernal Rom zu funktionieren. Unterm IO Bereich hat der Test nicht geklappt.
  • Alle AR Versionen die ich ausprobiert habe speichern immer den ROM-Bereich.
    Das geht auch mit dem AR. Dazu muss im Monitor umgeschaltet werden. Aus der Erinnerung geht das mit *. Hab das AR nämlich lange nicht verwendet, sondern RR und da ist das etwas anders/eindeutiger gelöst.
    Nein, das umschalten mit * ist nur für die Befehle wie M oder D. Beim speichern hat das keinen Einfluss, habe ich ausprobiert. Es wird immer der ROM Inhalt gespeichert.
    EDIT: Ich habe gerade das Retro Replay 3.8q getestet. Hier kann ich die Bereiche $a000-$bfff, $d000-$dfff und $e000-$ffff unterm ROM speichern, jedoch akzeptiert das RR nur LW 8. Ist das normal mit der Beschränkung auf LW8? Ich habe in Vice noch ein LW9, welches ich mit @9 ansprechen kann, aber die Laufwerkadresse beim speichern wird ignoriert und geht fest auf 8.
    Einmal editiert, zuletzt von TD1334 (27. Februar 2025 um 10:06) aus folgendem Grund: Test Retro Replay
  • Die Anleitung sagt:
    NOTE:  You  cannot  load  and  save  memory  below  $0800  if the
    Monitor was entered from the Freeze Menu.
    Alle anderen Speicherbereiche sollten funktionieren.
    Das ist mir klar, nur wenn ich etwas speichere, wird immer das ROM gespeichert.
    Mittlerweile bin ich beim Retro Replay angekommen. Das kann speichern und laden von $a000-$ffff.
    Aber die Version muss einen Bug haben, da sie immer LW 8 anspricht.
  • Kannst auch den Wizmon nehmen.
    Mit U+ schaltet man das ROM komplett ab.
    Dann speichern mit .S "Name",$Start, $Ende meine ich. Evtl auch ohne Komma.
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Ich habe in Vice noch ein LW9 ...
    Gibt es einen besonderen Grund, warum du nicht dem in VICE eingebauten Monitor abspeicherst?
    Gute Frage .. mit dem Monitor von Vice habe ich noch nie ernsthaft etwas gemacht.
    Muss ich mal schauen was es da so an Befehlen gibt.
    AR V6:emojiSmiley-116:
    Konfiguration:
    PC Windows 11, Win Vice 3.0, LW 8 1541II, LW9 Shared Dir auf dem PC
    Oben die ersten 8 Bytes aus dem ROM und dann aus dem RAM ab Adresse $A000
    Das speichere ich einmal auf LW8 und dann auf LW9
    Dann der Speicherbereich bei $C000, gefüllt mit $55
    Reinladen der Dateien von LW8 nach $C000 und von LW9 nach $C008
    Wie man sieht ist auf LW9 das ROM gespeichert worden. Ich glaube, dass das hier nicht das Problem des AR ist. Ich weiss nicht wie, aber der Unterschied sind die verschieden Konfigurierten Laufwerke.
    Ich habe immer LW9 genommen, weil ich dann direkt am PC mit den gespeicherten Daten arbeiten konnte und so bin ich davon ausgegangen, das das AR6 ein Problem hat.
    Eben auf echter Hardware ausprobiert.
    EF3 + AR6 + sd2iec
    Hier wird mir das ROM gespeichert.
    Wechsel ich das sd2iec gegen eine echte 1541, dann speichert das AR6 das RAM und nicht das ROM
    Das verstehe ich nicht.
  • Vielleicht dreht das Save nach dem Speichern am "*"-Flag rum? Wär ein Bug, aber nicht ganz so tragisch. Mach doch mal * ram dann s...,a000,a009 dann m a000 a009.
  • Bei mir funktioniert es auch mit LW9:
    Irgendwas stimmt da bei Dir mit LW9 nicht. Schau mal in Deinem letzten Snapshot, wo Du von LW9 lädst. Da steht hinter "loading" gar nicht die Start- und Endadresse. "$c008 $c010" müsste da stehen.
  • Irgendwas stimmt da bei Dir mit LW9 nicht. Schau mal in Deinem letzten Snapshot, wo Du von LW9 lädst. Da steht hinter "loading" gar nicht die Start- und Endadresse. "$c008 $c010" müsste da stehen.
    Das ist mir auch schon aufgefallen. Ist bei dir das LW 9 auch auf ein Verzeichnis auf deinem PC gemapped?
    Ich weiss aber nicht was ich noch einstellen könnte.
    Unter Peripherie sieht es so aus:
    Floppy Einstellungen sehen so aus:
  • Ist bei dir das LW 9 auch auf ein Verzeichnis auf deinem PC gemapped?
    Ach so, nö, normales Laufwerk. Ja gut, ohne es auszuprobieren, das wird es das dann sein. Ich glaube, das mit den fehlenden Start-/End-Adressen in dem Zusammenhang auch schon mal bemerkt zu haben. Ich vermute, wenn man LW8 auf ein PC-Verzeichnis mapped, wird es das Problem auch geben. Und mit einer anderen Cartridge auch. Kurzum: Es liegt dann am VICE. Ich benutze VICE 3.1. Vielleicht ist das Problem in der neuesten Version behoben.
  • Danke dir. Ich werde das mal mit der 3.8 ausprobieren. Ansonsten ist das Problem ja jetzt eingekreist und ich weiss, dass ich momentan beim speichern aus dem AR Monitor umterm ROM aufpassen muss mit LW9.Muss ich halt den Umweg über LW8 und einer .d64 nehmen.
    Gute Nacht erstmal ...
  • Ansonsten ist das Problem ja jetzt eingekreist und ich weiss, dass ich momentan beim speichern aus dem AR Monitor umterm ROM aufpassen muss mit LW9
    Ich rate mal, dass die Laufwerksnummer dabei eigentlich egal ist und es nur darauf ankommt, ob das AR mit seinem eigenen Fast-Saver speichert oder auf die normalen Kernal-Routinen zurückgreift weil es keinen kompatiblen Laufwerkstyp erkannt hat.
    Nein
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Wenn ich den Fast-Saver abschalte, funktioniert es aber auch mit 8 und 9. Dass der Fast-Saver nicht eingesetzt werden kann, begründet nicht das Problem, dass Rom statt RAM gespeichert wird.
    Ja, aber dann müsste das AR die LOAD/SAVE Routinen des Kernal direkt nutzen anstatt OPEN und dann Byte für Byte zu senden.
    Gibt es eigentlich vom AR den Quellcode? Ich denke nicht, zu mindestens ist der mir noch nie über den Weg gelaufen.
    Danke an alle.
  • Gibt es eigentlich vom AR den Quellcode?
    Schön wäre es. Ich Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ja manchmal dran herum, und das muss ich leider alles per Monitor machen.
    Man könnte ja mal bei Datel Electronics anfragen. Die gibt es noch.
