Ich konnte durch Zufall einen Amiga 600 bekommen, aber leider ohne Maus und Joystick. Jetzt ist für mich die Frage wie ich diese Lücke schließe?
Einerseits könnte ich mir eine kompatible Amiga/PC Maus, oder eine orig. Tank Maus und einen alten orig. Competition Pro Joystick zu entsprechenden Preisen kaufen. Andererseits habe ich bereits eine neue USB „TheMouse“ von Retro Games und einen Speedlink Competition Pro Extra USB Joystick in der aktuellen Version. Dazu würden mir dann noch USB Adapter fehlen.
Welche Lösung wäre aus heutiger Sicht empfehlenswerter und welche USB Adapter würdet ihr vorschlagen? Gibt es für den Amiga 600 evtl. einen speziell angepassten Adapter für beide Eingänge? Würde man beim Joystick einen deutlichen Lag spüren?
Original Amiga Tank Maus + Competition Pro oder USB TheMouse + USB Speedlink Competition Pro?
Winston Smith -
February 26, 2025 at 11:45 AM -
Thread is Resolved
There are 15 replies in this Thread which has previously been viewed 1,033 times. The latest Post (
Mit ein Yaumataca sollte der Maus gehen. Und eigentlich der Competition Pro auch, aber das hängt vom Modellserie ab. Manche läufen, manche leider nicht.
Der Yaumataca wird auf beide Joystick Ports angeschlossen und kann somit beide gleichzeitig verwenden, eins für Maus und eins für Joystick.
Yamautaca info findet mann hier: Please login to see this link.
Der USB Competition ist nicht mal im Ansatz mit einem Competition zu vergleichen. Viel zu steif, viel zu schwergängig. Da liegen Welten dazwischen.
Und "the Mouse" ist IIRC nicht mal in der originalen Größe.. (und damit in meinen Augen völlig sinnbefreit)Also ja ganz klarer Vote für die Originale (die auch nicht super teuer sind).
Für die Tankmouse gibts auch Laserumbauten. -
Den würde ich auch empfehlen
Dazu habe ich dann noch ein Please login to see this link., das geht wirklich super!
Ist es heute möglich eine Tank Maus mit optischer Abtastung und Kabel in originaler Größe aus Neuteilen zu bauen? Ich meine das ich irgendwo mal eine Lasereinheit und ein neues Gehäuse gesehen habe.
Könnte es das sein, was du suchst ?
Den PIC muss man dann aber noch programmieren.... habe ich nach kurzer Recherche so auf die Schnelle gefunden.
Fertige PCB gab es in der Vergangenheit mal ... aber überall out of stock.
edit : aus den Kommetaren beim PCBway-Projekt :
ich zitiere mich mal selber...kann den Beitrag darüber nicht mehr editieren.
Der Link hier ist eine PCB-Version auf Basis eine Arduino nano ... auch in tht zu haben.
Würde die Elektronik der Sordanmaus in eine originale Maus passen? Schwarz und weiß ist recht unansehnlich neben dem originalen Gehäuse...
mit diesem Kit
Ich habe die schwarze Ausführung und das gefallt mir nicht wirklich neben die Amiga. Könnte es aber damals günstig kaufen von jemand. Aber wie weit ich weiss, ist die weisse Ausführing "Amiga-Weiss".
Die schwarze Tank-Mouse habe ich auch, sie passt nicht wirklich zu einem klassischen Amiga. Das sehe ich auch so. Ich weiß aber nicht, was in der Tank-Mouse von Sordan verbaut ist. Auseinandernehmen werde ich sie nicht.
Meine schwarze gehört halt zu einem Amiga-Set mit schwarzer Tastatur und schwarzem Gehäuse. Quasi eine Amiga 500 Black-Beauty, die ich mir zusammengebaut habe. Da passt das Schwarz dann wieder...auch wenn's nicht mehr original ist.
mit diesem Kit
Stimmt, das hatte ich auch irgendwo anders gelesen, da gibt es auch Daten zum Selber-Drucken für das Gehäuse.
Die Komponenten hier kann man mit USB-Dongel natürlich nicht am Amiga verwenden.
Ich denke nicht, dass die Platine so in eine orginale Maus passt, schon alleine das Batteriefach spricht dagegen...
Ich habe mal ein paar Platinen der THT-Version Please login to see this link. und den Laser mit Linse geordert und da ich noch irgendwo eine Tank Mouse habe, werde ich mal die Version mit einem Arduino aufbauen.
Display More
mit diesem Kit
Wie in PostPlease login to see this link. schon erwähnt "Yaumataca"
Display MoreDisplay More
mit diesem Kit
Ja , hab ich gelesen, aber das muss man ja erst selbst basteln 😅
