A600 Behandlung Korrosion
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 372 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Februar 2025 um 11:09) ist von Cannon Fodder.
  • Hallo Leute,
    ich habe hier ein Amiga 600 Mainboard, das wegen einer defekten Erweiterungskarte in Mitleidenschaft gezogen wurde. D.h. es gibt einige Stellen mit Korrosion. Anbei ein paar Bilder. Der Amiga läuft grundsätzlich aber ich würde das doch gerne behandeln. Ich habe das grob mit Isopropanol gereinigt aber die Frage wäre, ob ich das jetzt so direkt mit Lack versiegeln sollte oder ob ich das noch weiter behandeln soll, z.B. die Solder Mask noch weiter entfernen bzw. das Kupfer noch besser freilegen (Fiberglasstift), etc.
    Bin für jeden Tip dankbar.
  • Die Umgebung mit Tape abkleben. (Ergibt sauberere Kanten)
    Dann den alten Lötstopplack mit einem Glasfaserstift vorsichtig runternehmen, bis aufs angegriffene Kupfer, und dort jede Korrosion entfernen.
    Dann mit viel Flux die nun blanken Kupferbahnen verzinnen. Kann man entweder nur mit Lötkolben Zinn und Flux machen (dann ist der Zinn recht dick auf der Bahn, was elektrisch aber eher positiv ist), oder danach (oder nur) mit Entlötlitze drübergehen, dann ist die Zinnschicht dünn und glatt.
    Das verzinnte Kupfer kann man so belassen. Das Zinn schützt. Du kannst danach aber auch neuen uv härtbaren Lötstopp auftragen.
    Der wird meist viel zu dick aufgetragen und als hässlicher Blob ausgehärtet. Aber wenn man ihn aufträgt, nur ein paar Minuten härtet und dann abwischt hat man eine sehr glatte, dünne Schicht (die man dann nochmal nachhärten kann). Einfach mal probieren: Dicker auftragen, anhärten, mit isopropanolfeuchtem Tuch abwischen.
    Wenn du einfach irgendwas drauf machst erreichst du nur eins: du versiegelst das mit korrosiver Flüssigkeit benetzte Kupfer, was weiter korrodieren wird.
    Hier ein Beispiel, Laufwerk einer 8250LP:
    abgeklebt und Korrosion und alten Lötstopp mit dem Glasfaserstift entfernt.
    Traces nachverzinnt (ohne Glättung mit Entlötlitze)
  • Danke für die ausführlichen Tipps. Und Dein Ergebnis sieht echt gut aus. Ich werde das mal testen. Die Massefläche bietet ja viel Platz zum experimentieren ;)
  • Mit nem Glasfaserstifft die angegriffene Lackschicht entfernen, ob Du das danach mit Platinenlack etc. versiegelst bleibt Dir überlassen, nötig ist es nicht unbedingt. Viel wichtiger sind beim A600 die SMD Kondensatoren getauscht werden. Denn die laufen garantiert immer aus was Schäden auf dem Board an Leiterbahnen, Lötstellen und Durchkontaktierungen verursachen kann und bei Nichtentfernung auch wird.
