Guten Abend,
ich habe da mal eine Frage zu Reinigungsdisketten, die man für die Floppys nehmen kann am C64.
In den Anleitungen die man dazu im Web finden kann steht, man solle die Reinigungsdiskette mit Reinigungsalkohol etwas befeuchten
und dann das Diskettenlaufwerk so ca 20 Sekunden aud die Diskette zugreifen lassen. Das ca 3 mal wiederholen.
Meine Frage wäre, wie bringt man das Laufwerk dazu, dass es zugreift auf die Reinigungsdisk ?
Reinigungsdiskette für 5,25" Diskettenlaufwerke am C64 - Frage
agony09 -
21. Februar 2025 um 17:56 -
Erledigt
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 925 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich empfehle dir, keine dieser Reinigungsdisketten zu verwenden. Je nach Verunreinigungsgrad (Eisenoxid = Rost) wirkt das wie ein Schleifeffekt auf dem Schreib-/Lesekopf bei 300 Umdrehungen pro Minute. Ansonsten einfach mal einen Formatierbefehl eingeben und die Dreckausbeute fotografieren & hier posten. Lass' es lieber mit einer Reinigungsdiskette und baue deine Floppy auseinander ... und dann sehr vorsichtig mit einem Wattestäbchen und IPA arbeiten.
ich würde Reinigungsdisketten auch nur bei 1571 und Co einsetzen (wenn überhaupt), bei Laufwerken mit nur einem Lesekopf (wie der 1541) macht man sich eher noch was kaputt (Thema Andruckfilz oder wie das Teil heisst) ...
Aufmachen, IPA und Wattestäbchen und los gehts
würde ich dort auch nicht einsetzen. Die beiden Köpfe der 1571 sind recht heikel. Hatte mir selbst mal
so die Köpfe ruiniert.Und für die bekommt man heute kaum als Ersatz.
okay, danke für die Info.
Ich wollte das Floppylaufwerk nicht öffnen, daher die Idee.
Ist ein Oceanic Floppy -
Anstelle von IPA kann man auch von Kontakt Chemie "Video 90" verwenden ( ups, meine Dose ist schon so alt, weiss garnicht ob es das noch zu kaufen gibt). Damit (und einem Wattestäbchen) reinige ich seit ca. 20 Jahren die Schreib/Leseköpfe von Amiga und C64 Floppy`s, einige davon besitze ich noch und die funktionieren auch nach Jahren noch einwandfrei.
Also mit reinem Iso auf einer Reinigungsdiskette die noch nicht auseinanderfällt bekommst Du praktisch jedes Laufwerk wieder sauber.
Ich habe schon ein- bis zwei mal Laufwerke in meinem Leben gereinigt.
und was benutzt du da für eine Reinigungsdisk ?
So ne quadratische mit Loch in der Mitte.
Ich kann übrigens diese metallene Reinigungsdisk von BASF empfehlen. Die geht auch ohne Flüssigkeit. Hab deren Namen vergessen, aber da wird sicher bald jemand was zu schreiben hier im Thread.
Ich kann übrigens diese metallene Reinigungsdisk von BASF empfehlen. ...
125mm Schleifscheibe ?
Krass, da dran habe ich ja noch nie gedacht. Der Filz auf der anderen Seite vom Lesekopf !
Die Reinigungsdiskette schrubbelt da ja dran lang. Ob das so gut ist ?
Wattestäbchen und Spiritus ist da wohl besser...
Nicht jede Reinigungsdisk macht das!
Deshalb wäre ein Bild davon nicht schlecht gewesen.
Es gibt einseitige und zweiseitige Reinigungsdisketten. Der "Sleve" ist dann an der Oberseite noch geschlossen. Ich hatte auch schon eine, da konnte man das 'vorgestanzte' Fenster mit einem Cutter ausprickeln und die Reinigungsdiskette dadurch doppelseitig machen.
okay, und sowas bekommt man bestimmt nicht mehr, oder?
Bei der Oceanic OC-118(N) ist oben nur ein Andruck-Filz. Da macht man sich den Filz kaputt, mit einer solchen Reinigungs-Diskette.
Bei der Oceanic OC-168 ist oben ein Schreib-Lesekopf bei dem in der Produktion bei Oceanic die Kabel abgeschnitten wurden, da der Lesekopf nicht elektronisch benötigt wird. Waren wohl keine Singelside-Mechaniken mehr auf dem OEM Markt erhältlich. Hier könnte eine solche Reinigungs-Diskette nichts kaputt machen.
Aber hier sollte bei längerer Standzeit das Laufwerk verriegelt sein da sonst das Bleich des oberen Schreib-Lesekopf brechen kann. (Gleiches Thema Commodore 1571)
Sind einige Reinigungsdisks teilweise noch unbenutzt im Umlauf. Selbst bauen ist übrigens gar nicht so schwer.
Ich schaue nochmal nach meiner eigenen (Metall)-beschichteten Reinigungsdisk. Habe fälschlich gesagt von "BASF", ist aber "EMTEC".
