ACA500Plus am Amiga500+ Chip Ram läuft voll
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 505 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Februar 2025 um 18:58) ist von Snake_Bliskem.
  • Hallo zusammen,
    ich habe einen Amiga500+ rev8a und eine ACA500plus angeschlossen.
    WB habe ich die neuste Version 3.2.2.1
    Ich habe mir eine CF Karte mit WHDLoad Spielen zugelegt. Sortiert sind sind Sie in Ordner von 0-Z.
    Beim öffnen der Ordner (dieser beinhaltet manchmal bis zu 100 Spiele oder mehr) läuft der ChipRam voll. Der FastRam mit 8MB bleibt unberührt. Die Unterordner können teilweise dann nicht mehr geöffnet werden oder sind ohne Inhalt.
    ich könnte die einzelnen Ordner etwas aufteilen, dann dürfte es gehen.
    Wollte aber euch mal Fragen, ob ihr dieses Problem auch hattet und ob es eine Lösung dazu gibt :)
    Danke
  • Ist bei mir auch so. Lustigerweise sogar dann, wenn die Workbench eigentlich von einer Picasso II gerendert wird.
  • Der 500+ hat ja bereits 1MB Chipram onboard, der 8375er Agnus kann aber bis zu 2MB Chipram verwalten. :)
    Weiß es jetzt nicht auswendig, aber es gibt glaub ich auch die Möglichkeit die (normale) 512kB Erweiterung im Trapdoor noch zusätzlich als Chipram einzubinden.
    (ich glaub dazu muss man jedoch einen Chip sockeln, weil die Jumper-Pads dafür unglücklicherweise genau unterhalb von dem Chip liegen?)
    Oder du besorgst dir eine spezielle 1MB Erweiterung für den 500+ (kostet z.b. bei Amigakit unter 20,-), dann kommst du auf 2MB Chipram ohne irgendwas umzulöten. :)
    Evtl. würd das das Problem dann lösen?
  • Overdoc
    Ich habe von Retro Buddys schon eine 1MB Erweiterung speziell für den Amiga 500+. Problem ist, dass die ACA500plus diese Erweiterung nicht zulässt, wenn die 1MB ChipRam auf der ACA aktiviert ist. :S
    Daher habe ich nur eine normale 512k angeschlossen.
    Zumindest habe ich es nicht hinbekommen.
    Das mit dem löten von größere Karten habe ich auch schon gelesen. Aber das habe ich mir bisher nicht zugetraut.
    Ich hatte gehofft, es gibt eine einfachere Lösung? :S
