Mayday C64 hat Probleme Black Screen oder Blue Screen Müll
Es gibt 118 Antworten in diesem Thema, welches 6.921 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. März 2025 um 11:13) ist von 1570.
  • Der Dead Test ging ja schon die ganze Zeit, d.h. der VIC-II bekommt seine Adressen auch auf den CPU/Expansionsport-Adressbus, d.h. U26 funktionierte sowieso.
    Ich würde da jetzt gar nichts weiter machen solange nicht 100%ig sicher ist, dass Du überhaupt ein funktionierendes CharROM hast... aber das sagte ich glaube ich schon zweimal. ;)
    Edit: Du brauchst jetzt nicht wild mit allen Chips, die Du hast, rumwürfeln. Dass das alte CharROM definitiv defekt ist, wissen wir... aber das hilft genau Null weiter.
    Ja bin ab jetzt der selben Meinung. So viel kann doch nicht kaputt sein. Ich werde das Angebot von Dcobain annehmen. Wie ist das noch mit dem Reset Vorgang gleich beim einschalten. Da kann man am Datasette Anschluss eine LED machen und dann schauen bis die ausgeht. Da wäre Reset durchgeführt oder? Oder macht es nicht mehr Sinn.
  • Wie ist das noch mit dem Reset Vorgang gleich beim einschalten. Da kann man am Datasette Anschluss eine LED machen und dann schauen bis die ausgeht. Da wäre Reset durchgeführt oder?
    Wenn sich so wie Du meintest ohne Dead Test am Bildschirm reproduzierbar auf SHIFT-RUN/STOP was tut, läuft die CPU und KERNAL und BASIC grundsätzlich, da braucht man dann soweit erstmal keine weiteren Tests zu machen.
    Würde das Reset-Signal an sich hängen, hättest Du nur schwarzen Bildschirm, denn wer sollte dann den VIC-II initialisieren?
    Ja, noch eine andere PLA zum Testen wär angebracht, und hat Dcobain zufälligerweise noch ein CharROM übrig?
  • Übrig habe ich keins, aber ich sende ihm eines zum testen mit.
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • So...morgen gehen eine Gal PLA 20v8, ein original Char ROM und ein 2114 SRAM auf die Reise:-)
    Irgendjemand muss ja die umgefallene Mondsonde Athena aufrichten! :thumbsup:
    P.S.: Was ist denn jetzt nun mit den CIAs passiert? Nichts bisher?? :?:
  • Vorerst noch nichts, da der Verdacht primär auf der PLA liegt, denke ich. Aber so ein Fehlerbild hatten wir auch schon mit einem defekten CIA 1 , wimre
  • Ist schon in der Post.
    Kannst Du den VIC mal reinigen und ein Foto von dem hier Posten. Mich würde interessieren, was das für einer ist. Sieht man leider nicht durch die Wärmeleitpaste
    Kannst Du den VIC mal reinigen und ein Foto von dem hier Posten. Mich würde interessieren, was das für einer ist. Sieht man leider nicht durch die Wärmeleitpaste.
    Bitte sehr ein R5:thumbsup:Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Der sitzt aber komisch in dem Sockel. Ist total schief. Da war schon jemand oder?
  • Oh, ja... Nimm mal raus, Beine richten und nei einsetzen.
  • wusste ja nicht womit soll ich das tun?
    entweder mit einer kleinen Zange ohne riffel - mit der Hand bzw gegen den Fingernagel, ... wenn die Beine zu weit nach aussen stehen, über die den Tisch biegen. Übung macht den Meister. Kannst Du ja an einem billig IC üben.
    Es gibt aber auch PIN IC Richter:
    Den habe ich auch hier.
    Oder zum Drucken...
    Hab den schon draußen gehabt aber mir war zu riskant und wusste ja nicht womit soll ich das tun?
    Ernsthaft? Du hast an dem Board schon so ziemlich alles ausgelötet was keinen Sockel hat und riskierst das Aushebeln bzw. Richten der Beine nicht?? 8o
    Guten Morgen, VIC hab schon ziemlich am Anfang draußen gehabt.
    Ist das so original dass dort alles gesockelt ist?
  • Ja, das passt so
  • Also die Rettungs Truppe ist heute angekommen :thumbsup:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.zu erst nur PLA oder CharROM oder beide zusammen?
  • Dann den 2114
