Mayday C64 hat Probleme Black Screen oder Blue Screen Müll
Es gibt 118 Antworten in diesem Thema, welches 6.927 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. März 2025 um 11:13) ist von 1570.
  • Probier nochmal ohne Charrom und mit dem POKE. (das mit der Datasette ist ein klein wenig schwierig, weil die auch noch eine etwas anfällige 9V-Transistorschaltung im C64 braucht, die sonst für nix gut ist)
  • SID85 Wenn Du blind was von der Floppy lädtst, tut die was? Bzw. macht ein blind eingegebenes POKE53280,0 eine Änderung am Bildschirm? Falls ja => U5 Character ROM. Würde auch erklären, wieso der Dead Test so halbwegs funktioniert (der benutzt das CharROM nicht). Auch mal mit gezogenem CharROM und blindem Eingeben testen.
    Edit: Sehe gerade, U5 hast Du schon getauscht? Dann nochmal alle Leitungen davon testen, auch auf Kurzschlüsse, mit Durchgangstester und Blick aufs Schaltbild.
    Ja die U5 hab getausch weil mit der alten U5 bekamm ich nur Blackscreen.
    Ich werde alle Leitungen die zur U5 gehen durchklingen und das Befehl POKE probieren. Gute Nacht euch und noch mal Vielen Dank
  • habe noch eine Liste erstellt von den Mosslingen die ich erneuert habe.
    U8 SN7406N
    RAM- MK4564N-15 (obwohl bestellt 4164
    U13 SN74LS257BN
    U25 SN74LS257BN
    U27 SN74LS08N
    U6 AM9114CPC obwohl bestellt MM2114
    U16 CD4066BE
    Bitte um verifizieren ob die richtig sind.
    Habe ohne CharROM getestet. Ohne Reaktion auf POKE53280,0
    die einzige Reaktion kommt wenn ich Shift+Run/Stop drucke , dann verändert sich wasam Bildschirm. Und was komisch ist mit CharROM sind die Bildschirmfehlern eingefroren und ohne CharROM die bewegen sich. Und dann wenn ich Run/Stop+Shift drucke dann passiert was im Bildschirm.
    Also jetzt kann ich schlafen gehen.
    Morgen geht's weiter.
  • Nicht das es nachher ein CIA ist !?
    ja, sieht doch stark danach aus
  • Also jetzt kann ich schlafen gehen.
    gute nacht. schlaf gut.
    eigentlich wäre es kein großes problem, solche fehler, mit meiner 4040 +7400 (+ logic probe) schaltung zu finden.
    würde man meine schaltung mal aufbauen.
    ich gehe mal davon aus, das auch ein anfänger ohne vorkentnisse dann versteht, und auch nachvollziehen kann, das da irgendwann etwas aus dem normalen programmablauf, aus dem takt läuft.
    nichts ist einfacher, dies zu überprüfen, da es einen startpunkt, durch das resetsignal gibt.
    dann das laden des reset vektors und der sprung dahin usw.
    das alles kann man ganz einfach ohne teure messgeräte überprüfen.
    der ablauf ist und muss immer gleich sein, wenn er irgendwann abweicht, kann man dann durch logisches denken oder überprüfen, feststellen woran es liegt.
    wenn man ein funktionierendes board auch noch hat, ist es ja nur ein vergleichen.
    wenn man keines hat, muss man dann listen und bilder vergleichen.
    ich hoffe du findest den fehler nun bald.
    hebe bitte die defekten teile für mich auf.
    damit ich, falls doch für meine schaltung mal ein layout verwirklicht wird, es euch zeigen kann, wie einfach doch solche fehler zu finden sind ohne viele bauteile auslöten und tauschen zu müssen.
    gruß
    helmut
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
    Hm aber nicht, wenn der Dead Test (in VIC-Bank 0) ein Bild bringt, siehe auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Kann man aber auch einfach testen: U2 Pin 2 und 3 ablöten (und wenn man sichergehen will beide Pins an der Platine über 1k auf 5V, also z.B. Pin 20 legen). Wenigstens der BASIC-Startbildschirm sollte dann funktionieren, sofern die CIA2 nicht gerade einen Kurzschluss auf dem Bus macht oder sowas (aber dann würde eben der Dead Test auch nicht funktionieren).
  • tja dann :nixwiss:  Hucky :thumbsup:
    PLA war ja noch zweifelhaft, stimmt 8)
  • Guten Morgen Männer,
    Wie gehen wir jetzt weiter? Soll ich noch weiter investieren? Oder erst diagnostik einbauen? Wie oder wo würdet ihr weiter gehen? Danke im voraus
  • Wie gehen wir jetzt weiter? Soll ich noch weiter investieren?
    Ich würde das hier tun:
    Wenn du möchtest, sende ich Dir eine PLA Gal 20v8 und einen 2114 Sram zum Testen
  • Zweiter Teil aus Posting 39 hast du schon gemacht? Fotos vom Bereich um U5/Charom auf der Platine (oben und unten) wären ggf. auch gut.
    Nein , das noch nicht. Werde heut mich dann melden.
    Also hab mir richtig Zeit gelassen und laut Schaltplan alle 24 Ausgänge von CharROM über PLA, 8x RAM, U26, U6 ColorRAM, VIC, und U2 CIA.
    Alle Signale bestätigt!
    Ich werde vielleicht noch den U26 Sockeln der arbeitet auch mit dem ColorRAM zusammen. Was meint ihr?
  • Ok prima. Und dass das CharROM, das Du da jetzt eingebaut hast, geht, ist sicher? Tut es in einem anderen C64?
    ColorRAM kann man auch einfach weglassen erstmal, dann ist das Bild bunt und der Dead Test meckert, aber das Einschaltbild kommt trotzdem, und das wäre wohl jetzt schonmal ein Fortschritt.
  • Ist der umgebaut auf NTSC? Was steht auf dem VIC?
    Denk ich stark dass es geht. Kernel und CharROM noch gestern wieder auf Alt umgebaut. Und nur BLACKSCREEN. Weder U4, oder U5 oder Beide zusammen. Kommt immer Schwarz. Also sind beide defekt. Oder kann eins ohne anderes nicht funktionieren?
    U26 ist schon draußen.
    Ich Sockle das noch und mache ein Test mit und ohne ColorRAM
  • Naja das war nicht wirklich meine Frage. Dass Dein altes CharROM nur Blackscreen produziert, heißt leider nicht, dass das neue korrekt funktioniert.
    Zu Deiner Frage: Beinahe jedes IC kann einen Blackscreen machen (z.B. wenn es den Datenbus blockiert, dann läuft kein Code, entsprechend wird auch der VIC nicht initialisiert).
    Fehlender Kernal macht sicher Blackscreen (außer beim Dead Test, der den Kernal "überbrückt").
    Fehlendes CharROM macht keinen Blackscreen, sondern blauen Bildschirm mit Zeichengeflirre.
  • Und hier zb. Was passiert wenn ich den alten CharROM reinmache. DeadTest bleibt gleich hängen. :thumbdown:
