Auch wenn das imo für den 128er Modus nur bedingt was bringt, ist für mich für einen C64 ein Ultimate II+L die sinnvollste Anschaffung.
D64 Images einfach auf nen USB-Stick ziehen und los gehtse. Cartridge wie z.B. Retro Replay hast Du dann auch. Und wenn benötigt, eine 16 MB REU.
Wer damit spielen will, kann das auch mit Netzwerkgedöns oder optinoal W-LAN.
C128 Sinnvolles Zubehör
Justus -
16. Februar 2025 um 20:25 -
Erledigt
Es gibt 48 Antworten in diesem Thema, welches 3.516 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Richtig. Siehe Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
UII+ (und jetzt auch mit L) macht grundsätzlich immer Sinn am c128/C64.
Da ist doch glatt die UII+ ganz oben auf die willhaben Liste gerutscht. Habe im Netz gesehen das die ein Neupreis von ca 150,- haben. Die kann auch die Floppy 1571 simulieren.
Ist schon Wahnsinn was das Zeug manchmal kostet. -
Für das was die UII+ leistet ist sie ein Schnäppchen!
Ist schon Wahnsinn was das Zeug manchmal kostet.Sag ich doch! Deshalb habe ich dir die auch ganz oben mit aufgeschrieben.
Damit emulierst du alle gängigen Laufwerke von 1541 über 1571 bis 1581. Dazu 16mb REU, JiffyDos (wenn du die binarys da hast), cartridges und ganzganz viele andere nützliche Dinge. Ach ja und das neue Modell hat ja auch noch das "L". Das "L" das darf man natürlich nicht vergessen. Das ist in der Tat ein Schnäppchen! Die Eier legende Wollmilchsau!
Ich habe nur die UII+ ohne "L" am Rechner stecken obwohl auch die ganze andere Hardware da ist. Aber ich brauche tatsächlich nur das Teil. Und wenn ich den C64 mal an mache, das stecke ich die einfach nur um und fertig ist der Lack!
Falls du ein paralleles Interface brauchst, hänge ich es dir mal hier dran.
Vielen Dank. Werde ich bestimmt später mal brauchen.
Soooo, Anfang der Woche ist mein 1571 gekommen und ich konnte es gestern testen mit Teilerfolg. Das Laufwerk liest C64 Disketten und meine originale CPM Disk. Das laden in den CPM Modus ist deutlich schneller wie bei der 1541.
Leider kann ich Disketten nur einseitig Formatieren. Zweiseitiges formatieren geht nicht.
Ich gehe mal davon aus das der obere Kopf ein weg hat. Gibt es eine Möglichkeit das via Software zu testen?
Yep
bei zimmers.net Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Wenn du dann später vielleicht mehr mit dem C128 machen willst, ist ggf. auch ein IDUN Cartridge interessant.
Habe eben gerade die Demo auf YT von den IDUN Cartridge angeschaut. Interessant.
Werde mir aber erstmal UII+ L besorgen und muss mal schauen ob ich das 1571 100% zum laufen bekomme. Denke aber ohne Hilfe wird das nix.
Wenn Du im C64-Modus bist, schaltet die 1571 auch in den 1541-Modus.
Du kannst die 1571 auch manuell in den 1571-Modus versetzen mit dem Befehl U0>M1 verwendest. Dann sollte sie zweiseitig formatieren.
Geht leider nicht. Er fängt mit Seite 1 eins an und bei Seite 2 bricht er dann ab.
Shit, das klingt nicht gut...
Du kannst natürlich auch versuchen, die 1571 ganz normal im C128 Modus zu formatieren. Dann würde der Header Befehl auch ohne extra Kommando die Disk beidseitig formatieren.
Nach den o.g. Erkenntnissen würde das vermutlich auch scheitern (probieren schadet aber nicht).
Dann steht tatsächlich zu befürchten, dass der obere Kopf nicht mehr funktioniert.Ursache dafür könnte sein, dass der Kopf selbst einen Defekt hast. Das kannst Du nachweisen oder ausschließen, wenn Du ihn ohmsch durchmisst und die Daten mit dem unterem Kopf vergleichst.
Falls der Kopf technisch ok scheint, müsstest Du ihn Dir mechanisch angucken. Also vor allem, ob er noch passgenau über dem unterem Kopf zu liegen kommt, oder ob er evtl. verdreht oder außer der Spur ist. Dann wird es schwierig aber immer noch nicht unmögich
PS.: Du hast beim Formatieren aber schon eine ID angegeben? Nur dann wird eine vollständige Formatierung durchgefüht.
Du kannst natürlich auch das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Testprogramm benutzen. Das lässt keine Fragen offen
PPS.: die Köpfe müssen natürlich in jedem Fall frei von irgendwelchen Verschmutzungen sein. Das gilt hier natürlich besonders für den oberen
Der obere Kopf MUSS außer der Spur sein. Track 1 am unteren Kopf ist - soweit ich weiß - etwa Track 0 am oberen Kopf.
Ich vermute aber das, was bei 1571 recht häuftig der Fall ist: falsche Lagerung, damit ist das Blech oben irreversibel verbogen.
Was immer gut als erster Schritt ist: ein Duzend Wattestäbchen und Isopropanol und die beiden Köpfe erst mal damit einweichen und danach richtig schön putzen. Auch, wenn der Kopf sauber aussieht: ruhig 1 oder 2 Wattestäbchen mehr benutzen. Beim oberen Kopf aber bitte vorsichtig!
im 128er Modus Header ging nicht (HEADER"test",D0,I12)
im 64er Modus OPEN,1,8,15,"N:test,11":CLOSE15 . Da geht es aber nur einseitig. Schalte ich um mit U0>M1 geht es nicht
Mit den verlinkten Programm:
SYSTEM TEST Zero Stop Sensor Test - Passed
Write protect Sensor test - Passed
Zero Track bump Test - Passed
GCR SOFT ERROR Startet nicht, Read error
MFM SOFT ERROR keine Ahnung was ich da machen soll.....
LOGIC DIAGNOSTIC SYSTEM OK
ALIGNMENT/REPAIR Startet nicht, read error
FORMATTER slow MODE ---- DISK STATUS GOOD ist aber einseitig
FORMATTER fast MODE ------- DISK STATUS BAD gleiche Diskette wie bei Fast
Morgen werde ich mal Bilder von innen machen
Das werde ich dann morgen machen
Hier mal ein paar Bilder.
Das sieht gar nicht schlecht aus. Auf jeden Fall erkenne ich nichts offensichtlich verbogenes.
Auf dem zweiten Bild sieht der Kopf ein bisschen schief aus, aber da wird er ja auch gerade von der Mechanik einseitig hochgehalten.
Auf dem letzten Bild bin ich mir nicht sicher, ob dasBitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
ein Riss ist oder Schraubensicherungslack.
Was sagt denn der Vergleich zwischen den beiden Köpfen beim ohmschen Durchmessen ?
Dazu den verpolungssicheren Stecker der Köpfe an der Platine lösen
