Powerline, Lan, W-Lan, gar kein Lan [aus heute so gebastelt]
Es gibt 81 Antworten in diesem Thema, welches 5.275 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Februar 2025 um 11:36) ist von Saskia.
  • Wobei in deiner Liste Glasfaser und Kupfer gemischt wird... Und Twinax... *Brrrr* zum Glück hab ich da nichts mehr mit am Hut. :D
    ich weiß. Hab die erste genommen, die ich ohne größere Recherche gefunden hab. Hab hier Optical DAC für 10gbit SFP+ liegen, 7.5m, war im Angebot, mußte ich gleich mal 10 Stück von mitnehmen. Nächste Woche kommen hoffentlich 2x 40gbit DAC. Jetzt brauch ich noch ein paar 25gbit DACs, damit ich austesten kann, ob die NAS miteinander reden wollen. D.h. die zwei 3018xs über 25gbit mit der 3617xs an 40gbit und dem blöden Netgear-Switch, der hier noch rumfliegt, und den ich über SFP+ anbinden muß. Wobei ich mir nicht 100%ig sicher bin, ob ein SFP+-Transceiver in einem SFP28-Port läuft ...
    Odin, far og klokeste av alle guder, gi meg veiledning, visdom og seier i mine anstrengelser
  • Hast Du den Transceiver passend zur Karte genommen? Da ist ja anscheinend nicht jeder Transceiver mit jeder Karte kompatibel. Die werden anscheinend per i2c konfiguriert, und das klappt wohl nicht immer.
    Nee. Hab bis auf 10 gbit GBICs nur DACs.
  • Ein SPF28 Gbic sollte in einem SPF+ Port funktionieren (halt nur mit 10Gbit/s). Umgekehrt sollte das hingegen nicht funktionieren.
    Mist. hab keinen SFP28. Daß nur 10gbit, ist klar.
    Dann muß ich mal sehen, wie ich die Verbindung zwischen den Switches hinbekomme ...
  • Ich muss mir dringend auch mal ein kleines NAS zusammen bauen... Ich hab zur Zeit noch nen HP DL380 Gen8 im Keller stehen (da lief mal Plex, ein Minecraft-Server für meinen Sohn und noch mehr Kram drauf... Wird alles nicht mehr benötigt), der aber Stück für Stück stirbt. Ein Netzteil ist schon Platt und eine Festplatte macht merkwürdige Geräusche. Außerdem frisst mir das Teil ein bisschen viel Strom. Ich hab noch nen kleinen HP Desktop hier, in den ich zwei dicke gespiegelte Festplatten einbauen möchte.
  • nö 100m brauche ich nicht, max 20m, wenn da nicht die Betondecke dazwischen wäre ....
    vielleicht kann man das alte Telefonkabel herausziehen und ein LAN-Kabel einziehen ...
    So habe ich es bei mir im Wohnzimmer gemacht. Ein Cat 7 Verlegekabel habe ich nicht ins nicht-ganz-leer-Rohr bekommen, aber mit einem Cat 5a Patchkabel hat es funktioniert. - Stecker ab und durch.
    Für 15 bis 20 m bis zum Switch reicht das hin.
  • Und , haben alle schon ein Kabel verlegt ? :) ;)
    Als ich vor so ca. 10 Jahren (um)gebaut habe, habe ich fast eine ganze 500m Rolle in Böden und Wänden verbaut.
    Oder was meinst du? :whistling:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - Join the Federation!
  • Habe bei mir Cat6a und Cat7 Kabel verlegt . Als Switch , zur Zeit 3 Stück bis auf den POe, nutze ich Fritzboxen.
  • Naja von wegen Powerline halten nicht lange:
    Meine beiden Devolo-Teile sind jetzt schon seit 6 Jahren im Dauerbetrieb und noch nie was gehabt. Einer im Keller, der andere in der Wohnung oben im 3.OG. Haben eine Mietwohnung, aber der Keller läuft über den gleichen Stromzähler.
    Die Geschwindigkeit ist halt nur ca. 100 Mbit wegen der Leitungslänge, aber das reicht mir problemlos für den normalen Datenzugriff zuhause.
    Im Keller ist ein HP-Microserver mit 4 Disks drin (2 x gespiegelt), der braucht recht wenig Strom und läuft zuverlässig.
    für kein Tier auf der Welt wird soviel gearbeitet wie für die Katz'
  • Also bitte, seid doch so nett und macht einen neuen Thread dafür auf.
    Hier ist heute so gebastelt.
    Vielleicht sollte das Thema für euch ausgelagert werden.
    :zzt:
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
    :zzt:
    Ähm, das wurde doch schon ausgelagert, über 30 Beiträge habe ich gestern gemeldet zum Verschieben.
  • Das habe ich gar nicht mitbekommen.
    Habe nur das ständige gekritzel gesehen und habe eben geschrieben.Better Luck next Time Rolf :) ;)
    Sagt ja keiner das die generell nicht halten, nur das due überdurchschnittlich oft am elko-aufquellen sterben.
    Ich hab hier auch eins im keller das seid ewigkeiten lebt, aber die menge der powerlan-teile an allen elko-tot geräten die mir untergekommen sind ist halt enorm
  • Bei uns im Reihenhaus, Baujahr 95, war mit Powerline nichts zu machen.
    Aktuell läuft alles per Mesh-Wlan mit diesen Teilen: Dieser Link von Amazon ist nicht gestattet
    Es sind drei Etagen mit jeweils einer 30cm Stahlbetondecke. Von Etage zu Etage habe ich ca. 500Mbit. Über alle drei Stationen sind es noch 100Mbit.
    Ich kann die Decos echt Empfehlen. Durch Roaming kann ich selbst beim Meeting frei durchs Haus laufen.
    Ich habe 58 Geräte im Wlan, ca. 50x Smarthome und die zwei Handies unserer Ü70 Nachbarn, die gern mit ihren Enkeln per WhatsApp videofonieren.
    Wenn der LWL-Anschluß liegt wird aber Lan-Kabel verlegt, durch die Leerrohre in denen aktuell noch Telefonkabel liegt.
    Dann kommen die Decos per LAN zusammen und verteilen nur noch das WLAN auf den Etagen.
    xpenology mit einem J4125 oder einem N100 ist kein Problem. Sag Bescheid, wenn Du sowas brauchst.
  • Ich hab das ganze vorhin mal durchgerechnet und da hat der Igel in der Tasche dicke Backen gemacht... X/
    Stattdessen hab ich einfach erstmal angefangen den DL380 auf Vordermann zu bringen. Erstaunlicherweise hatte ich tatsächlich noch eine Festplatte als Ersatz da, also hab ich die direkt mal getauscht. Ein Ersatznetzteil hat mit 19,95€ zu Buche geschlagen. Dann hab ich die Kiste BIOS/ILO-Firmwareseitig auf dem letzten Stand gebracht. Wenn das neue Netzteil da ist, wird Ubuntu, Nextcloud usw. einmal neu installiert und dann sollte die Kiste noch ne gewisse Zeit durchhalten.
    Das ist ein Dual Xeon 2,5GHz System mit 128GB RAM und 4,5TB Festplattenplatz als RAID5.
  • supercooler chatbot beim Hersteller (Mikrotik).
    Can I use QSFP+ 40gbit in a CRS510 ?
    Yes, you can use QSFP+ 40 Gbps modules in the CRS510-8XS-2XQ-IN. The switch has 2x 100 Gigabit QSFP28 ports, which are backward compatible with QSFP+ modules.
    How can I connect a CRS510-8XS-2XQ-IN to a 10 gbit sfp+ Switch ?
    To connect a CRS510-8XS-2XQ-IN to a 10 Gbps SFP+ switch, you can use the 25 Gigabit SFP28 ports on the CRS510-8XS-2XQ-IN. These ports are backward compatible with 10 Gbps SFP+ modules. Simply insert a 10 Gbps SFP+ module into one of the SFP28 ports on the CRS510-8XS-2XQ-IN and connect it to your 10 Gbps SFP+ switch using a compatible fiber optic or DAC cable.
  • Also ich hatte die Powerline von AVM ganz zu Anfang hier im Haus. "Altbau" aus den 60er&70ern" mit nachgerüsteten Steckdosen überall
    und zweifelhaften PE-Verdrahtungen. Von 500Mbit im Keller an der Vodafone-Box kamen oben genau noch 25Mbit an. Egal welchen Stromkreis
    ich genommen habe. Testweise für jede Phase eine Steckdose aus der UV hängen lassen.
    Ende vom Lied : Cat6 Kabel Aufputz durch den Keller gelegt und durch ein altes Leerrohr ins Dachgeschoß verlegt. Von da wieder
    Aufputz durch einen Flur und in mein Zimmer. Fazit : in solchen "Ich hab mal ein Kabel gesehen , also bin ich Elektriker" Häusern ist
    davon abzuraten :S:D
    w.i.m.g.h.
