Powerline, Lan, W-Lan, gar kein Lan [aus heute so gebastelt]
Es gibt 81 Antworten in diesem Thema, welches 5.267 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Februar 2025 um 11:36) ist von Saskia.
  • einmal das (ich weiß, ich bekenne mich schuldig, ich nutze auch 3 Stück im Altbau, und zuverlässig funktionieren geht anders), zum anderen sind unterschiedliche Phasen ein Problem, und drittens würd ich nicht einfach hingehen, die aufschrauben und an den Kondensatoren herumfrickeln (auf dem Foto im anderen Tröööt sah es so aus, als wären da verschiedene Entstörkondensatoren auch vom Y-Typ verbaut. Da nicht zu wissen, was man tut, ist vielleicht nicht so ganz gesundheitsförderlich).
    Deswegen tatsächlich die Idee, die Strecken mit LC<->LC zu brücken. Wobei es mich ärgert, daß die Fritzbox 5530 dafür keinen SFP+-Anschluß hat und man wieder frickeln muß.
    Entschuldige die dumme Frage: Was ist LC<->LC?
    Sehe schon, das sind die Stecker auf den LWL Strippen... Und LWL soll einfacher zu verlegen sein, als Kupfer?!?
  • nicht unbedingt einfacher zu verlegen, aber, weil große Strecke zu brücken mit möglichst hoher Energieeffizienz, minimalen Verlusten, maximaler Reichweite, ohne Übertragungstechnik dazwischen, und ohne Einstrahlung vom Hochenergie-Kabel von der PV oder ähnlichem. Mit den Transceivern, die ich hab, kann ich locker 300m in Multimode überbrücken, und der Energieverbrauch liegt bei ca 1W. Der ist bei Hochgeschwindigkeits-Kupfer doch deutlich höher, und ich komm nicht so weit. ich muß mal austesten, wie weit ich LC-Kabel aneinanderstoppeln kann, ich hab hier noch massenweise LC<>LC Verbinder liegen. So um die 50 - 100 Stück.
    Odin, far og klokeste av alle guder, gi meg veiledning, visdom og seier i mine anstrengelser
  • Wenn möglich immer LAN Kabelverlegen und man ist auf der sicheren Seite, Powerline ist für mich nur eine Notlösung. Habe bisher keinen gehabt der für mich zufriendstellend gearbeitet hat.
  • Wenn ich hier Glasfaser bekomme. Bastel ich mir das hier in mein Haus. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    das ist ne gute Idee.
    Glasfaser in jedem Raum halte ich für absolut over the top. Wofür denn bloß, insbesondere, wenn ich für Endgeräte i.A. einen Umsetzer brauche? And viel teurer als Kupfer. Und wo habe ich im privaten Umfeld Entfernungen oder gar die Geschwindigkeitsanforderungen dafür (wenn man nicht gerade wie Saskia einen privaten Internet-Backbone betreibt :D)?
    Selbst für ein etwas umfangreicheres Backup wird man ja normalerweise nur Deltas übertragen oder was treibt Otto Normalverbraucher da so?
  • Ich hätt gern Glasfaser vom Hauszugang bis zum Backbone und in den Gartenschuppen, ggfs mit ein oder zwei access points dazwischen. Grund ist störunanfälligkeit.
    Ich bastel gerade für nen Kumpel an einer Hochverfügbarkeitslösung für NAS für seine Firma inclusive VMs auf dem NAS. Der braucht das für Ausfallsicherheit, und da reden wir über andere Anforderungen als für zuhause.
    Bin ich voll bei dir. Glasfaser gehört in den Server bzw. Technikraum
    Nachteile von Glasfaser sind meiner Ansicht nach:
    1. schwerer zu verlegen - z.B. biegeradius
    2. störanfällige Kabel - z. B. kabelbruch durch unsachgemäße Handhabung
    3. kein PoE
    4. benötigt Transeiver die ebenfalls altern
    5. benötigt immer Zusatzhardware - Glasfaseranschlüsse sind kein Standard
    Vorallem sieht man dann die Leute mit einer dicken LWL Leitung und kopieren Kleinstdateien über SMB auf eine NAS :thumbsup:
    gibt es eine Längenbeschränkung für ein LAN Kabel? Abgesehen davon, daß ich im Mietshaus durch eine Beton-Decke bohren müsste.
    Problem mit msi oder Tenta GigaBit PowerLine kann ich nicht bestätigen, ausser das jetzt nach Jahren am 1. Adapter ein Kondensator aufgebläht ist (damit muß man wohl leben, passiert bei anderen elektronischen Geräten auch irgendwann) ....
    blöd das die nicht von einem Stromkreis zum anderen (gut) funktionieren, also EG zum Keller geht bei mir nicht.
    wenn Du mich fragst:
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (8. Februar 2025 um 18:31)
  • Für Powerline gibt es Phasenkoppler, die man im Sicherungskasten dreiphasig anschließt, das hilft schon mal einiges.
    Man sollte auch im Hinterkopf behalten, dass Powerline eine echte Elektrosmog-Schleuder ist. Da wird von Längstwelle bis UKW eine ganze Menge Strahlungsenergie freigesetzt, die über das Stromnetz im ganzen Haus verteilt wird.
  • Ende der 90ziger haben wir mit Cat5 maximal 130 Meter noch durch die Messung mit den Fluke Geräten bekommen. Netzwerkinstallationen im Businessbereich sind ohne Messprotokolle nichts wert.
  • Jup, wie oben geschrieben bis max 100 Meter, danach weiter mit aktivem Switch.
    100 Meter sind aber schon sehr viel... Es kommt auch auf die Geschwindigkeit an, die über die Leitung gefahren werden soll.
    Bei 1Gbit/s würde ich empfehlen nicht über 80 Meter (max. 85 Meter) zu gehen. Da drüber kann es noch funktionieren, muss es aber nicht. Ab 85 Meter habe ich es in realen Umgebungen schon sehr oft gesehen, dass es zu Problemen gekommen ist und man die Leitung nur auf 100Mbit/s fahren konnte.
  • Ist sehr Geschwindigkeitsabhängig. CAT6 für 10 gbit =55m. Cat6a = 100m.
    10GBASE-CR / 10GBASE-CX1Twinax Kupfer7m
    10GBASE-SRL50 micron MMF100m
    10GBASE-SR50 micron MMF300m
    10GBASE-LRM62.5 micron MMF220m
    10GBASE-LR9 micron SMF10km
    10GBASE-TTwisted Pair Kupfer (CAT)100m
  • Und , haben alle schon ein Kabel verlegt ? :) ;)
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • nö 100m brauche ich nicht, max 20m, wenn da nicht die Betondecke dazwischen wäre ....
    vielleicht kann man das alte Telefonkabel herausziehen und ein LAN-Kabel einziehen ...
  • Wenn Dir 100Mbit reichen kannst Du auch Kat-Kabel bis zur Deckendurchführung legen und dort die Adern 1/2 und 3/6 auf das Telefonkabel geben und danach wieder auf Kat zurück.
    Ist sehr Quick&Dirty, sollte aber bei 100Mbit funktionieren.
    1 auf a, 6 auf b, 3 auf c und 6 auf d.
