C64 Joystick mit Problemen, wenn Feuer gedrückt oder Dauerfeuer an ist
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 874 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Februar 2025 um 18:52) ist von jan0sch.
    ich beobachte hier das Verhalten (C64 C), daß bei Spielen anscheinend die Joystickbewegung nicht geht, wenn ein Feuerknopf gedrückt wird. Normale Bewegung geht, aber Feuerknopf+Bewegung resultiert in nur Feuerknopf. Sobald Dauerfeuer aktiviert ist, funktioniert überhaupt keine Bewegung mehr.
    Soweit ich hier querlas, liegt es vermutlich am CIA-Baustein?
    Irgendwelche Ideen wie ich das weiter eingrenzen kann oder sollte ich einfach die betreffende CIA wechseln?
    Bei Wechsel: Hier gibt es doch bestimmt 'ne Anleitung dafür? ;)
    Grüße von der Küste
  • Vorschlag zur Güte: bevor Du den CIA wechselst, wechsel doch erst mal den Joystick? :wink:
    Gerade mit zwei anderen Joysticks getestet ;) und die zeigen identisches Verhalten, also werde ich wohl um einen CIA-Wechsel nicht herumkommen. :(
  • ¡Ay, caramba! Ich stelle fest: Es ist gar nicht so einfach einen Ersatz zu finden. Ok, war natürlich erwartbar. ;(
    Hat wer Erfahrungen mit Nachbauten wie dem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.?
  • Sofern die Tastatur noch grundsätzlich funktioniert und das Verhalten an beiden Joystick-Ports auftritt, ist eigentlich SEHR unwahrscheinlich, dass die CIA schuld ist.
    Teste doch mal z.B. mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. , was da genau los ist.
  • Danke für den Hinweis! Ich habe mit Anykey und Joyride getestet. Ergebnisse wie folgt:
    Anykey
    • Tastatur alles top, nur linke Shift-Taste und Shift-Lock lösen gemeinsam aus in der Anzeige
    • Joysticks alles top, bis auf Port 2 -> kein Dauerfeuer
    Joyride
    • Port 1: schräge Richtungen (oben und links etc.) lösen alle Signale aus, d.h. es werden alle Richtungen sowie Feuer ausgelöst
    • Port 2: völlig in Ordnung
    Jetzt bin ich nicht wirklich schlauer, aber es fasziniert mich, daß das Verhalten unter Spielen (habe mal Sam's Journey rausgekramt) trotzdem so zu sein scheint (Port 2), daß er Probleme hat mit Richtungen und Feuer gleichzeitig. Wogegen er unter Joyride mit Port 2 überhaupt kein Problem hat. :/
    Irgendwelche Ideen?
  • Wurde am C64 irgendwas modifiziert? Vielleicht ESD-Schutz eingelötet? Ist das Verhalten erst kürzlich aufgetreten, oder hast Du den C64 so bekommen?
    Der C64 C ist von mir und stand fast 30 Jahre unbenutzt rum. Letztes Jahr angeschlossen und festgestellt, daß der SID kaputt ist. Diesen habe ich durch einen FPGA-SID ersetzt.
    Davon abgesehen ist noch ein Joystickswitcher (von Protovision) dran und eine Ultimate II+ über die ich Diskettenimages handhabe.
    Das mit dem Joystick fiel mir erst in letzter Zeit auf, da ich nun mit Sound dann doch mal wieder etwas spiele. Vorher habe ich nur meine Diskettensammlung auf Images gezogen. Ich kann also leider nicht sagen ob die Joystickprobleme erst seit dem SID-Wechsel da sind oder nicht. Aber ich weiß, daß ich diese Probleme früher nicht hatte.
  • Oh my... ich Depp!
    Ich habe gerade mal mit entfernten Joystick-Switcher probiert und jetzt scheint alles zu gehen! Das offensichtliche übersehen.
    Okay, ich gehe mich dann mal geißeln... :whistling:
    Vielen Dank für die Tips und Hilfen!
    Was für ein Joystick-Switcher ist das denn? Foto?
  • Was für ein Joystick-Switcher ist das denn? Foto?
    Der Link zum Shop ist hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Allerdings sieht meiner leicht anders aus und hat Rev 1.1 draufstehen statt 1.0 (wie im Shop).
  • Ah, danke, zum Glück keiner von meinen. Dann muss mit dem aber irgendwas nicht stimmen. Vielleicht schaltet der Schalter nicht mehr richtig.
  • Hat wer Erfahrungen mit Nachbauten wie dem J-CIA - MOS 6526 / 8521 / (8520) FPGA REPLACEMENT?
    Eigene Erfahrungen nicht, aber ich habe mehrfach gelesen, dass das Ding mit Jiffydos schon Probleme haben soll. Und wenn das schon Probleme macht...
    Danke, zum Glück brauche ich es ja anscheined nicht. :thumbsup:
