C64 Nostalgiekauf
Es gibt 67 Antworten in diesem Thema, welches 5.618 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Februar 2025 um 19:05) ist von Kosmas.
    ich hab mir einen C64 zugelegt.
    Eigentlich nur aus nostalgischen Gründen,
    da ich damals, 84-85 selber einen hatte.
    Dieser jetzt müsste ein ziemlich früher sein, mit den braunen F Tasten und der Platine.
    Und wie das so ist, wenn das Teil da ist, möchte man doch probieren ob er läuft.
    Also einen Monitor besorgt, C 1901, und angeschlossen.
    Große Freude, Startbildschirm ist da,
    aber nur schwarz weiß, keine Farbe.
    Wo könnte das Problem liegen?
    Gruß Tommy
  • Hast du mal die Pins vom Kabel alle durchgeklingelt ? Vielleicht ist es ja Kabelbruch oder einfach nur ein loser Kontakt im Chromakabel.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- here you can find all MEGA65 related files, games, etc.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- MEGA65 main Homepage. links to all important MEGA65 sites (links on top of the page to Files, Forum, GitHub, Manual,etc.)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <-Pauls Blog - constant updates about current tasks, project status, etc.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- All Open-Source information regarding MEGA65. Found Bugs ? create an issue there please!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- Join for live chat support and more --- The Future is 8-bit !!!
  • Der 1901 erwartet Luminanz und Chroma getrennt. Das kann der C64 auch aber mit einem anderen Kabel (andere Beschaltung). Du hast vermutlich ein Kabel an dem Composite Video beschaltet ist. Das war seinerzeit sehr gängig. Erkennen kannst Du es daran, dass der DIN Stecker 5-polig ist.
    Das Chroma Signal liegt auf einem der Buchsen, die nur mit einem 7-poligen DIN Stecker zu erreichen ist.
    Abhilfe: Anderer Monitor oder anderes Kabel
  • Falsches Kabel bzw falscher Anschluss...
    Hallo,
    Eigentlich nur aus nostalgischen Gründen, ...
    Nostalgisch verstehe ich gerade nicht ;)
    Meiner hat SD Karte und Wlan und Stereo..
    Stefan
  • Meist "Audio 1" und "Audio 2/Chroma" tauschen (Kabel sind gemeint die in den Monitor gehen). Ansonsten wurde die Antwort vermutlich schon gegeben (möglicherweise Kabel ohne echtes "Chroma" ?)
    Eine ganz einfache Erklärung wäre: Dreh "Colour" hoch, aber dass wird es nicht sein :D
  • Hallo, da hast Du ja einen schönen alten C64 gefunden, das ist wohl die erste Version mit einer alten Assy 326298. Das ist noch die Tastatur vom VC20, daher die orangenen F-Tasten.
    Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat diese Version noch eine 5-polige DIN-Buchse und hat gar kein Chroma. Wie sieht denn die Rückseite des C64 und das Videokabel aus, kannst Du mal Fotos vom Stecker und der Buchse machen? Das Videokabel der späteren C64 hat eine 8-polige Buchse und Stecker.
    P.S.: Siehe hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Was mich wundert, ist das fehlende Metallgehäuse um den Videobereich, vielleicht ist das so nicht Original.
    PPS: Ich sehe gerade, dass Du die Anschlüsse vom C64 schon abfotografiert hattest. Der hat tatsächlich nur ein 5-poligen Anschluss und kann damit gar kein S-Video ausgeben. Komisch ist jetzt allerdings, was Du da für ein Kabel hast mit 3 Cinch-Steckern. Mach also mal ein Foto vom Stecker bitte.
    Du kannst diesen C64 nur über Composite anschließen, der 1901 müsste das eigentlich können. Probier mal, die Cinch-Stecker anders anzuschließen, kaputt gehen kann dabei nichts. Das Bild ist dann allerdings nicht so gut wie mit S-Video. Theoretisch müsste man den C64 auch umbauen können, das würden die meisten Leute hier aber ablehnen, weil :org:
  • Dein C64 hat nur die 5-polige Videobuchse, d.h. er kann nur Composite Video (CVBS/FBAS). Der 1901 kann ohne Modifikation nur S-Video mit Luminanz und Chrominanz getrennt. D.h. Monitor und Rechner passen nicht zusammen.
  • Chroma + Luma = FBAS
    Du brauchst nur das Kabel ändern.
    Mach mal ein Bild vom Stecker, der direkt am C64 angesteckt wird, vielleicht ist der zerlegbar, dann könnte man dort Chroma und Luma verbinden bzw. FBAS auf Chroma "miteinleiten".
  • Vielleicht auch der Potmeter beim VIC drehen falls es mit dem Kabeltausch immernoch s/w sein sollte.
  • Du brauchst nur das Kabel ändern.
    Das funktioniert nicht. Siehe Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
  • Es gibt doch bestimmt auch ein S-Video-Mod für die 326298? Chroma kann man da ja sogar bereits verstärkt innen abgreifen (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.).
  • Das funktioniert nicht. Siehe Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Sehr wohl funktioniert das! ;)
    Man braucht nur das FBAS-Signal (Video out) von Pin4 umleiten auf Pin 1 (Luma) + Pin 6 (Chroma) chinchseitig [und vom DIN-Stecker trennen].
    Dann läuft alles in Farbe (und eben auf FBAS und nicht mehr [ganz] in SVideo). :)
    Somit keine Modifikation am C64 und am 1901 notwendig! (Einen 1901 abstellen - oh welch Sünde!!!) :D
  • die Seriennummer wäre noch spannend 8o
  • Dann läuft alles in Farbe (und eben auf FBAS und nicht mehr [ganz] in SVideo). :)
    Nein, eben nicht. Der 1901 unterstützt nur SVideo, kein Composite. Hat pdaehne oben geschrieben. Wusste ich auch nicht, habe das aber in mehreren Quellen bestätigt gefunden.
  • Jedes SVideo-Gerät kann FBAS (in Farbe) darstellen!!! (Darunter fällt auch der 1901)
    SVideo = Luma + Chroma (getrennt verarbeitet)
    FBAS/CVBS = Luma + Chroma (zusammen)
    Wenn man also ein Luma-führendes Kabel mit einem Chroma-führenden Kabel "verlitzt" (verbindet) dann hat man FBAS/CVBS.
    Ich habe das schon erfolgreich praktiziert auch an einem 1901.
    Also verschont mich mit Wiki und anderen Quellen-Scheiß! Ich habe praktische Erfahrung damit! :D
  • Du meinst, wenn man FBAS auf den Luma-Eingang gibt, dann hat man Farbe? Hätte ich nicht gedacht. Wenn das geht, nehme ich alles zurück. Dann funktioniert das ja vielleicht schon mit dem Kabel, was der Kater schon hat, nur mit einem anderen Cinch-Stecker an Luma angeschlossen. Wobei mir noch nicht klar ist, wieso an einem Kabel mit 5-poligem Din-Stecker auf der anderen Seite 3 Cinch-Stecker dran sind.
  • Nein, FBAS muss man an den Luma-(Cinch) UND an den Chroma-(Cinch)Anschluss legen! Erst dann klappts mit der Farbe! ;)
    Man hat dann an beiden Cinch-Anschlüssen, welche jeweils an den Luma- und Chroma-Anschluss gehen FBAS anliegen. Der 1901 (bzw. jedes andere SVideo-Gerät) holt sich intern das jeweilige Signal aus dem FBAS raus.
  • Das ist richtig, man kann am 1901 das Composite-Signal an Luminanz und Chrominanz anlegen. Deshalb schrieb ich ja oben auch von einem "unmodifizerten 1901". Das geht aber nicht generell, sondern beim 1901 nur, weil das von der Schaltung im Monitor so vorgesehen ist. Nichtsdestotrotz erfordert das Bastelarbeit, entweder am Monitor oder am Kabel, und man kann nicht bei jedem hier im Forum davon ausgehen, daß er mit dem Lötkolben umgehen kann.
  • Wo bekommt man denn heute noch (günstig) so ein Gerät ?
    Die Serienummer würde mich auch mal interessieren 🙂
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
    Ah, kapiert. Das probiere ich mal an einem anderen Monitor mal aus. Hat mich verwirrt, dass Du oben was von Pin 6 Cinch-Seitig trennen geschrieben hast, da der C64 hier gar keinen Pin 6 hat.
    Dann könnte man doch in diesem speziellen Fall Pin 1 mit Luma und Pin 4 mit Chroma verbinden? Dann wäre wenigstens das L-Signal sauber.
    Dann ist ja das, was man im Wiki und anderen Quellen findet, nicht falsch.
