Screenvergleich zwischen 2 C64
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 450 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Februar 2025 um 11:46) ist von houserkc.
    habe heute meinen 2. C64 das erste mal angeschlossen - und war vom Bild sehr erstaunt und begeistert.
    Das Bild war wesentlich klarer und schärfer auf meinem CRT (Commodore 1084P)
    Woran kann es liegen, dass die beiden Geräte so unterschiedliche Bildschärfe ausgeben?
    Beide Geräte "der alte Brotkasten":
    Made in W.Germay - umgebaut mit SpeedDOS
    Made in England - Originalzustand
    Oben England unten Deutschland
    Die Höhe des Gehäuses ist unterschiedlich hoch.
    Wusste ich auch nicht, dass es da Unterschiede gibt
    Liegts am Umbau, gab es doch unterschiedliche Bauteile (Qualitäten) oder verändert sich das aufgrund des Alters?
    Was meinst Du?
    VG,
    Frank
  • Schon der verwendete VIC-II spielt eine Rolle, das drumherum auch ... selbst wenn zwei 250407 vergleicht gibt es Unterschiede ;)
  • gab es doch unterschiedliche Bauteile
    welche Mainboard Version ist jeweils eingebaut? Bilder?
    Wahrscheinlich liegt es am Modulator. Da gab es über die Jahre mindestens 3 grundverschiedene Modelle.
    RUN
  • welche Mainboard Version ist jeweils eingebaut? Bilder?
    Habe bisher keine Fotos vom Mainboard. Hab die Geräte noch nicht geöffnet.
    Werde das später mal machen, da ich das England-Modell mal reinigen möchte.
    Werde die Bilder nachreichen. Allerdings wird das einige Zeit noch dauern...
  • Bauteil- und Fertigungstoleranzen, unterschiedliche Versionen von Board, Modulator und VIC-II, unterschiedliche Alterung.
  • + unterschiedliche Modulatoren. Wenn man aus denen den LC Filter aus der Chromaleitung rausnimmt und ggf auch die Ankopplung zum Composite entfernt (wird passiv zusammengemischt und wirkt sich damit auch etwas auf Y/C aus) kann man da auch schon einiges herausholen.
  • Ich denke, der Modulator mit dem schwammigen Bild hat nach hinten aus dem Gehäuse raus eine Einstellschraube, der bessere an der Stelle nur ein Loch, was meist von einem Aufkleber verdeckt ist. Ich hatte noch keinen VIC, der für ein so schwammiges Bild verantwortlich war. Ich hatte einige R3, R4, R5, und es spielte keine Rolle. Ab irgendwann 1985, spätere 250425er Boards, wurde der bessere Modulator verbaut. Der bringt es. Das Gute ist, man kann ihn auch auf ein älteres Board transplantieren.
    Ja, genau so ist es. Danke für die vielen Hinweise. Hab da wieder einiges dazu gelernt.
    Ist schon echt interessant das Thema C64 Hardware.
