World Class Leaderboard - lauffähige Version für SD2IEC
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 982 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Januar 2025 um 08:53) ist von Goodwell.
  • Hallo zusammen,
    in der Wolke kann ich ein paar Versionen von dem Spiel World Class Leaderboard finden.
    Allerdings alle in .d64 und die kriege ich nicht über das SD2IEC zum laufen.
    Weiß vielleicht jemand Abhilfe?
    Danke im Voraus!
  • Moin,
    diese Version sollte laufen:
    Danke, ich habe mir gerade die Dateien von der csdb und die von dir angehängten Dateien heruntergeladen und auf die SD-Karte gepackt.
    Ich kann das Spiel starten und komme bis zur Auswahl vom Kurs:
    Wenn ich dann zum Beispiel A drücke (habe auch E und I versucht) habe ich kurz einen schwarzen Bildschirm mit flackernden Streifen.
    Danach bleibt der Bildschirm schwarz und die rote LED des SD2IEC Mini blinkt kontinuierlich.
    Eine Idee woran das liegen könnte?
    Das SD2IEC ist auf Laufwerksadresse 9 gestellt, falls das von Bedeutung sein könnte.
    Danke im Voraus!
  • Gibt Spiele die laufen nur auf 8
    Teste das doch mal
    Die .d81 funktioniert einwandfrei.
    Danke an ghost64 !
    Bezüglich der Einstellung als Laufwerk 8 muss ich noch testen.
    Muss erst noch das Gehäuse aufschrauben und die Dips umstellen.
    Ich gebe Feedback, wenn ich es getestet habe.
  • Das kannst du auch per Software-Befehl machen, das bleibt dann solange so, bis du das SD2IEC vom Strom trennst oder dieses resettest.
    OPEN1,9,15,"U0>"+CHR$(8):CLOSE1
    OPEN1,8,15,"XW":CLOSE1
    The first line change the device. But it is temporary. If you reset the device it will go back to 9. The second line saves the information even on power loss. That is until you change the drive to another number.
    Das hat leider nicht geklappt.
    Ich erhalte dann immer einen Syntax Fehler:
    Liegt das vielleicht daran, dass mein SD2IEC Mini über DIP-Schalter zur Verstellung der Geräteadresse verfügt?
    Teste das doch mal
    Habe dann die DIP-Schalter auf Geräteadresse 8 gelegt und ausschließlich das SD2IEC Mini angeschlossen.
    Leider aber auch da Fehlanzeige.
    Komme bis zur Auswahl der Bahn und nach Auswahl bleibt der Bildschirm schwarz und das SD2IEC blinkt rot.
    Habe auch eine Swapdatei erstellt und versucht dann einen Swap zu machen, das war aber auch leider erfolglos.
    Naja, die .d81 funktioniert auf jeden Fall mit SD2IEC.
    Ärgert mich nur, da ich nicht weiß, ob es einfach nicht mit der .d64 funktioniert oder ob ich irgendeinen blöden Fehler anstelle.
    EDIT:
    Die beiden .d64 auf Diskette kopieren funktioniert auf jeden Fall.
    Von Diskette lädt es dann reibungslos.
    2 Mal editiert, zuletzt von glug (29. Januar 2025 um 23:09) aus folgendem Grund: Text hinzugefügt.
  • Dein "+" sieht komisch aus, sieht aus wie ein Grafikzeichen.
  • Da war wohl aus Versehen ein SHIFT mit im Spiel :D
    :whistling: :D
  • Oh man, peinlich, peinlich 🫣
    Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
    Für mich war anhand der Aufmachung der Taste klar, dass Shift gedrückt werden muss, um das Plus zu erhalten:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Ich muss dazu sagen ich tue mich mit der Tastatur noch etwas schwer.
    Das Gerät ist immerhin älter als ich 😅
    Sehtes mir nach.
    Mit dem richtigen Plus hat es dann auch funktioniert 👍
    Den Befehl merke ich mir!
  • Na da hast du eigentlich garnicht so unrecht.
    Ist mir nie aufgefallen, wie gemein das ist :biggrin:
    Aber dass ein großes O statt der Null getippt wird, kommt zb garnicht so selten vor :smile:
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
    Einmal editiert, zuletzt von Goodwell (30. Januar 2025 um 09:48)
