Amiga 500 Rev6a Gotek funktioniert, Disketten nicht
Es gibt 71 Antworten in diesem Thema, welches 3.617 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Februar 2025 um 18:48) ist von Buthi.
  • 2. Nimm ne gute diskette (HD mit zugeklebtem Lock oder DD)
    Das Abkleben des HD-Lochs kann nichts bringen. DD-Laufwerke haben dafür keinen Schalter...
    :roll:
  • Jetzt hab ich mir wohl das externe Laufwerk geschrottet. Eine von den DD Disks hat ganz fürchterlich gequietsch und schleifende Geräusche von sich gegeben und jetzt liest es keine Disks mehr. Amiga Test Kit gibt beim Read Test nur noch roter Bs aus
  • Bevor noch mehr Hardware geschrottet wird kontaktiere am bestem ^MGR3SA^
    Er ist quasi der Guru was Amiga Diskettenlaufwerke betrifft. Zudem hat er das notwendige Equipment um defekte Geräte auf die Spur zu kommen.
    Zwar sind HD Disketten nicht optimal für den Amiga stellen aber kein großes Problem für das Gerät dar.
    Danke für den Tipp :):thumbup:
  • Zwar sind HD Disketten nicht optimal für den Amiga stellen aber kein großes Problem für das Gerät dar.
    Das stimmt so nicht, es gibt ganz viele HD Disks die mit dem Amiga nicht funktionieren. Ein paar bekommt man mit Glück ans laufen.
  • Das stimmt so nicht, es gibt ganz viele HD Disks die mit dem Amiga nicht funktionieren. Ein paar bekommt man mit Glück ans laufen.
    Jahrelang HD Disks am Amiga genutzt, nie Probleme gehabt :)
  • Dann vielleicht viel Glück gehabt oder ein tolerantes Laufwerk.
    Meine Erfahrung war oft, dass die Disketten zunächst funktionierten, aber überdurchschnittlich oft schon nach kurzer Zeit Lese/Schreib-Probleme auftraten. Insbesondere wenn es dann auch noch billige Disketten waren. Nach einem Format ging es dann wieder eine Zeit, bis dann wieder kurz drauf Lesefehler kamen.
    DD-Disketten waren dafür viel seltener anfällig.
    Referral Code für Einkäufe bei commodore.net - Kauft den neuen Commodore 64 Ultimate
    Ihr erhaltet 10 Dollar Rabatt
  • Jahrelang HD Disks am Amiga genutzt, nie Probleme gehabt :)
    Komisch, vielleicht ne Marke erwischt die funktioniert, damals ganz oft HD Disks auprobiert, manchmal haben sie funktionoiert und nach 3 Wochen auf einmal nicht mehr lesbar und solche Sachen. Habe viele verschiedene Marken probiert und es war nur nervig. Auch in mehreren absolut funktionierenden Laufwerken getestet. Um erstmal hier den Fehler einzugrenzen sollte man gute noch funktionioerende DD Disks verwenden. Wenn der TS bei den gekauften DD Disks ins Klo gegriffen hat (was bei so alten DD Disks durchaus nicht selten vorkommt), dann ist das erstmal blöd gelaufen, hilft aber nicht weiter.
  • Um erstmal hier den Fehler einzugrenzen sollte man gute noch funktionioerende DD Disks verwenden.
    Ja, dem stimme ich zu, sonst kann man sich hier noch ungewollte Fehler einbauen und das braucht keiner :)
    Sein NEC Laufwerk ist nicht sehr rettenswert, das hat schon mit DD Disketten manchmal Probleme gemacht, mit HD hat es keine Chance.
    HD geht mit Teac oder Sony besser
  • Also ich verwende seit gut 25 Jahre HD Disketten. Das Panasonic LW im A1200 und das Sony LW im externen LW fressen quasi alles was reingeworfen wird.
    Die Ausfallquote der HD Disketten war bei mir im überschaubarem Rahmen. Wahrscheinlich ist es eine Kombination zwischen dem genutzten Diskettennlaufwerk und den Disketten ob und wann ein Datenverlust eintreten kann.
    Wobei sich bei mir die Nutzung echter Disketten in Zeiten mit WHDload und Flashfloppy inzwischen in grenzen hält.
  • Update: Nachdem mir der liebe mkremb mit Startdisketten und einem Laufwerk kann ich sagen, dass es an den Laufwerken liegt. :-/
