2. Nimm ne gute diskette (HD mit zugeklebtem Lock oder DD)
Das Abkleben des HD-Lochs kann nichts bringen. DD-Laufwerke haben dafür keinen Schalter...
Es gibt 71 Antworten in diesem Thema, welches 3.636 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Jetzt hab ich mir wohl das externe Laufwerk geschrottet. Eine von den DD Disks hat ganz fürchterlich gequietsch und schleifende Geräusche von sich gegeben und jetzt liest es keine Disks mehr. Amiga Test Kit gibt beim Read Test nur noch roter Bs aus
Alles anzeigenAlso für mich jetzt nochmal:
1. Du hast ein Gotek das du intern angeschlossen hast und du kannst von der Workbench.ADF booten ? Genau!2. Wenn du die ADF über X-Copy auf ein extern angeschlossenens Floppy auf Diskette schreiben und die kannst du danach lesen/schreiben ? Ja!
3. Wenn du das Laufwerk auf intern umbaust kannst du aber nicht davon Booten? So sieht´s aus
4. du hast Kick 1.3 (wegen der Hand) Ja!
Wenn das alles so richtig ist, dann sollte es nicht an der Hardware liegen.
mach folgendes.
1. reinige den Kopf von der Floppy Das kommt jetzt
3. Gotek intern und Floppy extern.
4. Boote die Workbench
5. Formartiere die Diskette im externen Laufwerk und schau ob du was reinkopieren kannst - wenn das klappt alles gut soweit.
6. Bau die externe auf Intern um und versuche diese diskette zu starten. Wenn die Hand kommt stimmt was nicht mit der Floppy.
Wenn du das AmigaDOS Fenster siehst (Blauer Hintergrund mit weißem Rahmen) dann boote die diskette auch.
7. Wenn das Dos Fenster kommt, bau wieder um und kopiere alle Dateien der Workbench über CLI / Shell auf die Diskette
Alternativ. Schick mir deine Adresse und ich kann die ein paar Disketten schicken die dir helfen können. Das Angebot würde ich dankend annehmen, ich schicke Dir ne PN
Du kannst mit dem Programm DOSControl auch bequem dateien und verzeichnisse kopieren.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Version 4.0 ist für Kick 1
Nochwas mit der DrawBridge kann man ganz prima ADF auf Amiga Kopieren und geht mit einem PC Floppy ohne umabu. Daran arbeite ich bereits parallel
Bevor noch mehr Hardware geschrottet wird kontaktiere am bestem ^MGR3SA^
Er ist quasi der Guru was Amiga Diskettenlaufwerke betrifft. Zudem hat er das notwendige Equipment um defekte Geräte auf die Spur zu kommen.
Zwar sind HD Disketten nicht optimal für den Amiga stellen aber kein großes Problem für das Gerät dar.
Danke für den Tipp ![]()
Das stimmt so nicht, es gibt ganz viele HD Disks die mit dem Amiga nicht funktionieren. Ein paar bekommt man mit Glück ans laufen.
Jahrelang HD Disks am Amiga genutzt, nie Probleme gehabt ![]()
Dann vielleicht viel Glück gehabt oder ein tolerantes Laufwerk.
Meine Erfahrung war oft, dass die Disketten zunächst funktionierten, aber überdurchschnittlich oft schon nach kurzer Zeit Lese/Schreib-Probleme auftraten. Insbesondere wenn es dann auch noch billige Disketten waren. Nach einem Format ging es dann wieder eine Zeit, bis dann wieder kurz drauf Lesefehler kamen.
DD-Disketten waren dafür viel seltener anfällig.
Komisch, vielleicht ne Marke erwischt die funktioniert, damals ganz oft HD Disks auprobiert, manchmal haben sie funktionoiert und nach 3 Wochen auf einmal nicht mehr lesbar und solche Sachen. Habe viele verschiedene Marken probiert und es war nur nervig. Auch in mehreren absolut funktionierenden Laufwerken getestet. Um erstmal hier den Fehler einzugrenzen sollte man gute noch funktionioerende DD Disks verwenden. Wenn der TS bei den gekauften DD Disks ins Klo gegriffen hat (was bei so alten DD Disks durchaus nicht selten vorkommt), dann ist das erstmal blöd gelaufen, hilft aber nicht weiter.
Ja, dem stimme ich zu, sonst kann man sich hier noch ungewollte Fehler einbauen und das braucht keiner ![]()
Sein NEC Laufwerk ist nicht sehr rettenswert, das hat schon mit DD Disketten manchmal Probleme gemacht, mit HD hat es keine Chance.
HD geht mit Teac oder Sony besser
Also ich verwende seit gut 25 Jahre HD Disketten. Das Panasonic LW im A1200 und das Sony LW im externen LW fressen quasi alles was reingeworfen wird.
Die Ausfallquote der HD Disketten war bei mir im überschaubarem Rahmen. Wahrscheinlich ist es eine Kombination zwischen dem genutzten Diskettennlaufwerk und den Disketten ob und wann ein Datenverlust eintreten kann.
Wobei sich bei mir die Nutzung echter Disketten in Zeiten mit WHDload und Flashfloppy inzwischen in grenzen hält.
Update: Nachdem mir der liebe mkremb mit Startdisketten und einem Laufwerk kann ich sagen, dass es an den Laufwerken liegt. :-/
