Amiga 500 Rev6a Gotek funktioniert, Disketten nicht
Es gibt 71 Antworten in diesem Thema, welches 3.623 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Februar 2025 um 18:48) ist von Buthi.
  • Hab ich das überlesen oder stand das schon mal zur debatte??? Hast du versucht mal nen neuen Bootblock auf die Disk zu schreiben?
    Das sollte mit der Funktion Install gehen bei X-Copy. Und zum Thema HD Disketten...die laufen ganz prima im Amiga. Die Mehrleistung die du für 3,5 Zoll HD Disketten zum schrieben brauchst sind 1:1,1.
    Bei 5,25 Zoll Disketten sind das 1 : 1,5 mehr Leistung was die C1541(-II) nicht gut kann. Bei sehr hochwertigen HD Disketten geht es aber auch.
    Hab ich noch nicht versucht, stand aber auch noch nirgends. Also nur Install und Bootable oder danach noch was auf die Disk kopieren?
    Ich versuche es mal und berichte.
  • Es funktioniert nicht. Ich habe per Gotek (intern, df0) gebootet und x-copy gestartet und die Disk per Install-Bootable beschrieben und es geht nicht. Das Interne Laufwerk bootet nicht davon. Boote ich Workbench 1.3 per Gotek kann ich über das externe Laufwerk ohne Probleme auf die Disk zugreifen und z.B. X-Copy starten.
  • Versuche mal das ganze ohne X-Copy. XCopy ist da wohl nicht das richtige programm.
    Formartiere die Diskette mit X Copy und nimm den X-Copy Bootblock und dann kopierst du alle dateien von der
    ADF auf die Diskette mit
    copy df0: all to df1:
    df0 wäre das Gotek und df1 das normale laufewerk.
    Ich bin noch sehr neu beim Thema Amiga. Wo genau gebe ich das Kommando "copy dfo: all to df1:" ein? Workbench starten und dann in der Shell / CLI?
  • Genau, CLI / shell
    C64-II, KungFu Flash, 1541-II
    Amiga 500, Matzes TK mit 8MB, 1MB ChipRam
    i486 DX4-100, 16 MB RAM, Adaptec 1524CF ISA, BlueSCSI, Diamond Stealth64 DRAM VLB 2MB, SoundBlaster AWE64
  • Nope! Geht auch nicht :-/ Vielleicht ist das Floppydrive doch defekt :sad: Aber eigentlich würde ich das ausschließen da das externe Laufwerk sich exakt genauso verhält wenn ich es intern an DF0 anschließe.
    Ich vermute das Problem sitzt 40 cm vor dem Amiga und ich mache irgendwas falsch beim erstellen der Disk.
    C64C mit 1541 II - C128 mit 1570 - Amiga 500 Rev 6a
    2 Mal editiert, zuletzt von Buthi (31. Januar 2025 um 07:53)
  • Ich musste bei meinem Amiga immer das HD-Loch an der Diskette abkleben damit die funktionieten.
    Hab ich auch schon gemacht. Keine Änderung. Es wundert mich halt, dass das externe Laufwerk wenn ich es intern anschließe das gleich macht wie das interne. Der Schieber der Diskette geht auf, man hört und sieht, dass sich die Diskette dreht und sich der Schreib/Lesekopf bewegt aber nach ein paar Sekunden geht es nicht weiter. Der Gotek funktioniert wunderbar am gleichen, internen Anschluss. Nur eben keine einzige Disk. Ich hoffe das heute oder morgen meine bestellten DD Disketten ankommen und es einfach daran liegt.
  • Wenn sich Disketten beschreiben und lesen lassen, mag ich nicht glauben, dass das LW defekt ist. :nixwiss:
    Das Beschreiben mal mit Verify kontrolliert?
    Das Abkleben des HD-Lochs kann nichts bringen. DD-Laufwerke haben dafür keinen Schalter...
  • Zum Verständnis für mich:
    Du hast drei Laufwerke:
    - das Original interne
    - das externe
    - das Gotek
    Ja, Verify war in Ordnung.
  • Richtig! Genau genommen habe ich sogar noch eins das ich gerade umbaue um mit Hilfe von Drawbridge Amiga Disketten am PC beschreiben zu können :D
  • Je nach Diskettenlaufwerk könnten auch die Kondensatoren kaputt sein. Hatte ein ähnliches Verhalten mal mit einem Sony Laufwerk. Das interne LW könnte zudem auch dejustiert sein. Wer weiß...
    Allgemeine Frage: "Kann das externe Laufwerk ohne Modikfikation als internes LW genutzt werden?"
  • Wartet doch einfach ab bis die DD Disketten da sind, wenn der Fehler dann immernoch besteht wird es ein Problem auf dem Board (Details schrieb ich ja schon) sein.
  • Diese oben genannte Giana Sisters Diskette, läuft die aktuell noch mit dem internen Laufwerk?
    Die DD Disketten sind da und funktionieren ebenfalls nicht im internen Laufwerk. Ich habe sie mit x-copy formatiert, über den Gotek die Workbench geladen und die Daten dann auf die Diskette kopiert. Das hat auch funktioniert. Aber er läd sie nicht. Ich habe auch schon ein anderes Flachbandkabel probiert, ohne Erfolg. Wenn ein Problem auf dem Board bestehen würde kann dann der Gotek trotzdem einwandfrei funktionieren? Mir ist aber noch was anderes aufgefallen. Mein CIAA hat wohl ein Timing Problem. Kann es daran liegen? Ich hatte schon mal überlegt CIA A und CIA B zu tauschen aber ich bekomme den CIA B nicht raus, da sind zu viele Kondensatoren im Weg um vernünftig hebeln zu können.
  • Ja, es könnte auch an dem defekten CIA liegen. Vielleicht hat er aber auch nur ein Kontaktproblem. Gegeneinander tauschen geht Stark hebeln darfst Du bei den IC`s sowieso nicht, ganz vorsichtig von beiden Seiten immer ein bisschen, nie mit Gewalt denn wenn Du abrutscht sind schnell ein paar Leiterbahnen hin, oder Du reisst Dir ein oder mehrere Beinchen vom IC ab. Das mit dem Elko im weg bekommt man auch hin.
    Ich habe jetzt die beiden CIAs gegeneinander getauscht und siehe da: AmigaTestKit meldet keine Fehler mehr. Meine Disketten bootet er aber immer noch nicht :sad:
