- Interessanter Beitrag
Noch vor dem 14MHz-Accelerator-Mod hatte ich den A500-IDE-Adapter etwas überarbeitet.
Das Design des A500-IDE-Adapters ist von Matthias Heinrichs von A1K. Das funktioniert auch recht gut, aber eins wollte ich noch etwas optimieren.
Das Problem: Es passt nur unter die Tastatur, wenn man den originalen 68000 oben drauf steckt.
Wenn man stattdessen die unmodifizierte 14MHz-Acceleratorkarte verwendet funktioniert das zwar technisch einwandfrei, aber das Konstrukt passt dann nicht mehr unter die Tastatur.
Man muss zusätzlich einen CPU-Relocator einsetzen, damit es mechanisch passt.
Zuerst den Relocator in die CPU-Fassung, dann den IDE-Adapter in den 90Grad nach hinten verlegten Sockel und dadrauf dann die 14MHz-Acceleratorkarte.
Also 3x Steckkontakte hintereinander, was bei meinem A500Plus zwar funktioniert hat, aber schön ist das nicht... und etwas Zweifel an der Zuverlässigkeit habe ich auch.![]()
Siehe hierzu auch unter Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Den A500-IDE-Adapter habe ich also mit KiCad nachgezeichnet und beim PCB den Sockel für die CPU/Acceleratorplatine etwa 4cm weiter nach hinten geschoben.
Damit passt das Konstrukt mit der 14-MHz-Acceleratorkarte unter die Tastatur, so hoffte ich.
Heute habe ich mal eine der Platinen aufgebaut.
Leider ist mir auch hier einer der beiden Fehler beim Schaltplanabzeichnen passiert.
Betrifft die Anbindung des Decoderbausteins 74HCT688. Statt A16-A19 wurden fälschlicherweise A6-A9 verdrahtet.
Also mussten die 4 Adressleitungen unter dem Chip getrennt und mit Drähten an die richtigen Adressleitung gepatcht werden.
Den zweiten Fehler mit den umgedrehten Datenleitungen A8-A15 hatte ich hier zum Glück nicht.![]()
So sieht es aus, wenn eine originale 14MHz-Acceleratorkarte obendrauf ist.
Von denen habe ich 4 Stück und mit dieser Lösung können auch diese mit dem IDE-Adapter zusammen laufen.
Jetzt das ganze in meinen A500Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (mit zum A500Plus umgebauten Ref8A-Board) eingebaut.
Doch zuerst musste das Konstrukt aus CPU-Relocator, A500-IDE und 14MHz-Accelerator aus dem letzten Umbau raus.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Die neue Lösung sieht deutlich übersichtlicher aus und ich konnte mir so den CPU-Relocator sparen.
Doch passt jetzt die Tastatur noch drauf?
Ja das tut sie.
Es ist noch massig Platz unter der Tastatur.![]()
Der Test zeigt keine Besonderheiten.
Der A500Plus startet von CF-Karte und läuft mit 3 MB Speicher. 1MB Chipram auf dem Board, 1MB Chipram im Trapdoor und 1MB Fastram von der 14MHz-Karte bei $C00000.
Beim A500Plus braucht es also keine alternativer Einbindung des Fastrams bei $600000 und demzufolge auch keinen Treiber.
Diese Lösung ist für alle gut, die schon eine 14MHz-Acceleratorkarte haben und diese mit einem IDE-Anschluß ergänzen wollen.
Dank der neuen längeren A500-IDE-Platine passt das ganze jetzt ohne Verrenkungen unter die Tastatur.
Den Designfehler habe ich in KiCad inzwischen korrigiert und 5 neue Platinen sind bestellt.
