C64 mit Blackscreen von Kleinanzeigen
Es gibt 108 Antworten in diesem Thema, welches 7.082 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. Februar 2025 um 22:55) ist von 1570.
  • ich habe die Einstellung auf 200 gehabt. Also kein kiloohm.
    Ich erhalte jetzt die folgenden Werte:
    1-2 = 0,0 V DC
    2,3 = 0,0 V DC
    4-5 = schwankend zwischen 4 und 6 V, zuletzt bei 5,7 V AC eingependelt.
    5-6 = 0,01 V AC
    Hinweis: Bei 1-2 bekomme ich ebenfalls über 6 V AC.
    Meine Sammlung:
    Computer: C64, C64II, C64G, C16
    Konsolen: NES, SNES, N64, Wii, Wii Mini, Wii U, Switch, Atari 2600
  • Bei 1-2 und 2-3 muss die Einstellung DC sein, bei 4-5 und 5-6 AC.
    Solltest Du über 5,3 V DC messen, sofort den Computer ausschalten, dann ist Dein Netzteil vermutlich defekt.
    Bei 5-6 solltest Du bei "an" so um die 10V AC messen. Gerade bei schwankenden Werten würde ich vermuten, dass der Kontakt zwischen Messspitze und Pin nicht optimal ist. Dort ggfs. mal mit etwas Lötzinn nachlösen oder direkt an dem Pin messen, nicht am Lötzinn drumherum.
    Wenn dann immer noch Werte deutlich kleiner als 10VAC herauskommen, könnten die Kontakte am Stecker oxidiert sein (dafür müsste man dann direkt am Stecker messen, das ist aber nicht so einfach), oder das Netzteil ist defekt auf der AC-Seite - das ist aber extrem unwahrscheinlich.
  • Deine Nachricht habe ich wohl übersehen.
    Also, so sieht es nun aus. Die Lötpunkte des Schalter habe ich nachgelötet. Nun bekommen ich auch konstante Werte. Ich benutze auch nur noch das neuste Netzteil.
    Ich messe auf der Unterseite des Schalters. Es sieht so aus:
    1 2 3
    4 5 6
    Beim Durchmessen im angeschalteten Zustand kommen folgende Werte
    1 = 0,00 V DC
    2 = 5,13 V DC
    3 = 5,13 V DC
    4 = 3,76 V AC
    5 = 3,61 V AC
    6 = 0,00 V AC
    Messergebnisse der Wiederstände beim 200 Ohm,
    ausgeschaltet:
    1-2 = 0,0
    4-5 = 0,0
    angeschaltet:
    2-3 = 8,3
    5-6 = 0,0
    Spannung zwischen den Schaltern:
    1-2 = 0,0 V DC
    2-3 = 0,0 V DC
    4-5 = 4,9 V AC
    5-6 = 0,0 V AC
    Dann habe ich nun mal durchgepiept. Also das schwarze Kabel mit GND verbunden und dann gemessen (war das so riichtig):
    Im Zustand aus:
    1 = Wert ist 371, kein Ton
    2 = Wert ist 371, kein Ton
    3 = kein Wert, Piepen
    4 = Wert ist 1.298
    5 = Wert ist 1.298
    6 = kein Wert (O.L), kein Ton
    Im Zustand an:
    1 = kein Wert, kein Ton
    2 = Wert in 1101 (schwankend), Piepen
    3 = Wert in 1135 (schwankend), Piepen
    4 = kein Wert, kein Ton
    5 = Wert ist 1.268
    6 = Wert ist 1.268
    Kann ich noch was tun?
    Nachtrag: Ich habe mal die Lötpunkte an der Strombuchse auf der Platine gemessen. Hier gibt es einen Punkt, an dem 10,4 V AC ankommen.
    Meine Sammlung:
    Bei 5-6 solltest Du bei "an" so um die 10V AC messen. -> das scheint das Problem zu sein.
    Meine Sammlung:
  • Nachtrag: Ich habe mal die Lötpunkte an der Strombuchse auf der Platine gemessen. Hier gibt es einen Punkt, an dem 10,4 V AC ankommen.
    Ja wo ist denn dieser Punkt? Es ist seltsam, dass am Schalter keine 9V Wechselspannung reingehen, aber irgendwo dahinter dann vorhanden sind.
    Dieser Punkt hier. ( In Bildbearbeitung am Handy bin ich nicht so gut 😉)
    Meine Sammlung:
  • Die Wechselspannung musst Du doch zwischen 2 Pins messen. Was ist der 2. Pin?
    An GND. Ich habe mir diesen Punkt ausgesucht. Da rutsche ich nicht so schnell ab.
    Meine Sammlung:
  • Die 9V AC musst Du zwischen den 2 Wechselspannungspins messen. Schau mal hier bei so 1:57
  • Um das messen der Spannungen evtl. mal zu vereinfachen.
    Am Userport (der hinten links) kann man beide sehr gut messen.
    Den Rest direkt an den jeweiligen Spannungsreglern.
    Vom messen der Spannungen direkt an der Strombuchse kann ich nur abraten.
    Da rutscht man leicht mal ab, brückt die 9V AC auf die 5V DC und richtet nur unnötig Schaden an.
  • Wenn man bedenken hat mit dem Abrutschen, dann z.B. eine Messtrippe machen mit 2 Buchsen die auf 2 Bananenstecker gehen. Oder halt gleich eine Din Buchse nehmen und 2 Stück Litze auf 2 Bananenbuchsen löten.
  • Ok. Danke. Das wusste ich nicht. Das ändert wahrscheinlich alles. Ich versuche es nochmal.
    Meine Sammlung:
  • Neuer Versuch
    4 = 4,36 V AC
    5 = 0,46 V AC
    6 = 0,46 V AC
    Meine Sammlung:
  • Diese Werte machen irgendwie keinen Sinn.
    Guck Dir nochmal Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. an. Du musst mit Deinem Multimeter beide Messpunkte berühren. Einmal die linken 2 Pins (Multimeter muss auf AC stehen) und einmal die rechten 2 Pins (Multimeter muss auf DC stehen). Ein dritter Punkt ist nicht im Spiel. Nicht gegen einen Masspunkt auf dem Board messen, oder so.
    Eine Messstrippe auf den einen Pin und die andere auf den anderen Pin.
  • Vielleicht beschreibe ich es mal, wie ich es gemacht habe.
    Ich habe das Multimeter auf AC bei 20 gestellt.
    Das schwarze Kabel habe ich an einen Pin des Userports gehalten und dann mit dem roten Kabel die einzelnen Pins am Schalter gemessen.
    Ist das nicht richtig?
    Sorry für eure Mühe.
    Meine Sammlung:
  • Eine Spannung ist ein Potentialunterschied zwischen 2 Punkten. Die schwarze Strippe kommt an den einen Punkt und die rote Strippe an den anderen.
  • Am Userport (der hinten links) kann man beide sehr gut messen.
    Das ist grundsätzlich eine gute Idee, ich mache das auch so.
    Allerdings hatüten wir hier ja schon festgestellt (vermeintlich), dass keine AC-Spannung anliegt. Deshalb waren wir gerade dabei zu klären, ob das Problem am Schalter (unwahrscheinlich), am Stecker oder am Netzteil liegt. Oder an der Messweise. :smile:
  • ok. Ich habe gedacht, es geht noch um den Schalter.
    Am Userport habe ich jetzt gemessen:
    0,46 V AC und 5,06 DC
    Hinweis: Eine Sicherung ist noch nicht drin. Kommt wohl morgen.
    Ich habe noch direkt an der Buchse gemessen wie im Video. Dort sind es 10,57 V AC.
    Meine Sammlung:
  • Alles gut. Mach dann die Sicherung rein und dann sollten die 9V auch am Userport sein.
    Dass es 10,5 V sind, liegt übrigens einfach daran, dass da ein Trafo im Netzteil sitzt, der die 230V in einem bestimmten Verhältnis runtertransformiert. Da ist keinerlei Spannungsstabilisierung, oder so, drin. Wird diese Spannungsquelle belastet, bricht sie etwas ein auf eben die ca 9V.
  • Also echt Leute.... solange ihr verucht AC gegen GND zu Messen wird da nix brauchbares rauskommen....
    Und: ohne Sicherung ist auch keine Spannung am Userport zu messen (sollte eigentlich logisch sein, oder?)
    Gruß, Gerd
    Einmal editiert, zuletzt von ADAC (26. Januar 2025 um 23:50)
