Es ist schon eine Taste gefunden.
Focko ist nett, mir alles zuzuschicken.
Danke nochmal an dieser Stelle!
Es gibt 108 Antworten in diesem Thema, welches 7.050 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Sowas wie im Anhang ist auch praktisch, in die Aufnahmen im Bild rechts kommen die Multimeter-Messspitzen, links sind Testclips. Da rutscht man dann nicht ab, die Sache sitzt bombenfest und ist trotzdem halbwegs isoliert. Unter 5€ bei Aliexpress.
Ich neme für so etwas inzwischen lieber Kabel, die ich direkt anlöte. Die Prüfklemmen habe ich auch eine Zeitlang genutzt, sie waren mir aber oft zu sperrig und zu instabil, insbesondere, wenn man die Platine bewegt oder auch mal herumdreht.
Ich habe dafür jetzt einen Satz Silikonkabel mit Bananensteckern, die sind schön flexibel, hitzebeständig und passen direkt ins Multimeter, Labornetzteil oder (mit Adapter) ins Oszi.
Heute so angekommen...
Danke Focko
Am Wochenende geht's weiter.
Ich bin's mal wieder. Irgendwie habe ich kein Glück.
Ich wollte soeben mit der Tastatur starten. Bevor ich starte, wollte ich erstmal testen. Leider funktionieren die Leertaste und die Returntaste nicht. Hat jemand eine Idee, wenn ich sowieso schon dabei bin?
Danke!
Mikester10 Andere Tasten gehen?
Sofern nicht funktionierende Tasten nicht gerade eine ganze Reihe oder Spalte in Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. darstellen, sind vermutlich tatsächlich nur die Taster selbst hakelig und nicht die Kabel oder CIA.
=> Tastenstempel und Platinenseite gründlich mit Isopropanol reinigen. (ab und zu liest man auch von Graphitspray o.ä., aber das ist eher nicht zu empfehlen da nicht nachhaltig und nur allerletztes Mittel)
Die Tasten kannst Du mit Multimeter testen. Tastatur von Hauptplatine abzuehen, Multimeter im Widerstandsmessbereich an die Spalte+Zeile der jeweiligen Taste anklemmen. Bei Tastendruck sollten, hm, sowas wie <300 Ohm zu messen sein.
Danke.
Ja, es sind nur die beiden Tasten. Die anderen aus der Reihe/ Spalte gehen.
Ich versuche es mal mir der Reinigung.
So sieht er nun aus. Ich habe gestern eine Nachtschicht eingelegt und die Tastatur gesäubert. Nachdem auch die Tasten heute wieder trocken waren, auch alles wieder zusammengebaut.
Alles funktioniert nun einwandfrei einschließlich Return-, Leer- und Pfund-Taste. Hier noch ein besonderes Dankeschön an Focko. Aber natürlich auch an alle Anderen, die mich dabei unterstützt haben. Danke.
Ich habe hier schon den nächsten Patienten liegen. Aber erstmal probiere ich es selbst. Ich habe ja sehr viel gelernt hier...
Sehe auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - speziell der Trick mit dem Papier zur Reinigung ist prima.
