Sowas wie im Anhang ist auch praktisch, in die Aufnahmen im Bild rechts kommen die Multimeter-Messspitzen, links sind Testclips. Da rutscht man dann nicht ab, die Sache sitzt bombenfest und ist trotzdem halbwegs isoliert. Unter 5€ bei Aliexpress.
C64 mit Blackscreen von Kleinanzeigen
Mikester10 -
20. Januar 2025 um 21:16 -
Erledigt
Es gibt 108 Antworten in diesem Thema, welches 7.065 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich habe mir mal ein Set bestellt.
So, ich bin ein Stück weiter.
Bobbel hat wie üblich zügig und zuverlässig geliefert. Mit Sicherung bekomme ich auch vernünftige Werte. Am Userport habe ich 9,5 V AC gemessen. Die 12 V DC sind auch da. 👍
Nun habe ich mal gewagt, die C64 anzuschließen und zu starten. Leider kam kein Basic-Startbildschirm. Aber es hat sich was getan. Ich habe nun einen echten Blackscreen.
An dieser Stelle nochmal Danke an alle, die bis hier soviel Geduld mit mir gehabt haben.
Ich habe jetzt mal mein Eigenbau-Deadtest,Modul eingesteckt. Beim Starten blinkt es schwarz-weiß.
Jemand eine Idee, wie ich weiter machen kann?
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. habe ich.
Das Blinken sind die Flash-Codes des Dead Test
ja
immer erst alles anklemmen und dann erst einschalten.
so vermeidet man die selbst verursachten probleme, wenn man mal abrutscht.
besonders am anfang. sollte ein gerät, eine platine, nicht unnötig lange eingeschaltet bleiben und leiden.
zuerst im schaltplan nachsehen, wieviele verschiedenen spannungen vorhanden sind.
wo die messpunkte für ALLE spannungen vorhanden sind.
nun an ALLE messpunkte zuerst die messgeräte anklemmen.
z.b. in einem (alten) c64 board sind es:
die +5v extern, die vom netzteil,
die +5v intern, die am 7805
die +12v intern, die am 7812 oder
die +9v am transistor oder direkt am SID sockel, den SID aber immer entfernen.
und die 9V AC.
so benötigt man mindestens 4 messgeräte, die man alle zusammen heutzutage für 10 euro bekommt.
wer nicht in china bestellen möchte, bekommt die 4 stück auch für ca. 20 euro hier.
wer sich noch mehr messgeräte leisten kann, sollte sich gleich 6 stück dann zulegen.
so kann man dann mit den zwei weiteren messgeräten, im strommessbereich, den power schalter überbrücken. (netzteil aber ausschalten)
so hat man nun den vorteil, in den ersten sekunden, es zählt da jede sekunde, nach dem einstecken vom netzteil, alle 4 spannungen und den stromverbrauch vom board überprüfen zu können.
falls eine spannung nicht in ordnung ist oder der stromverbrauch viel zu hoch ist, handelt man sich oft noch unnötige folgeschäden ein.
dann kann man den power schalter noch nachträglich und zusätzlich einschalten, so kann man sofort erkennen, ob der schalter defekt oder nur verschmutzt ist.
in den letzten über 10 jahren, habe ich, bei den treffen, aber auch die preiswerten led 7-segment dvm mess displays empfohlen. leider sind manche nicht gut abgeglichen und manche kann man auch nicht abgleichen.
inzwischen gibt es aber bei aliexpress sehr preiswerte normale messgeräte, die auch sogar dann den strom messen können. ich habe mir 6 stück, für 15 euro, vor einem halben jahr, zugelegt.
gruß
helmut
edit....
für die 9V AC strommessung, am besten, aus einer defekten sicherung, ein messkabel erstellen.
so kann man dann das adapterkabel anstatt der sicherung einstecken.
ich habe damals auch mir aus einer 6v (3w) 6w autolampe und einer defekten sicherung einen sicherungs ersatz gebaut.
benutzte ich besonders dann, wenn die sicherung on board schon defekt war um dann keine unnötigen sicherungen, bei der fehlersuche, zu verbraten und das board zu schonen. -
Ok. Der Bildschirm blinkt dreimal. Ich interpretiere mal, dass ein Speicherbaustein defekt ist. Liege ich da richtig?
Ja, U11 um genau zu sein
µT Rams drauf ? Wenn ja: alle tauchen, sonst hast du u.U. in zwei Wochen das geche Problem wieder...
Das heißt jetzt, neuen Speicherbaustein besorgen und tauschen?
Jepp, das meint er damit 👍
+ Sockel bitte
Nein, sind keine µT, es sind MB8264A (Fujistu?).
Ok, dann würde ich tatsächlich erstmal den einen tauschen und dann schauen wie sich das weiterentwicket...
So, den Speicher habe ich ausgetauscht - natürlich mit Sockel.
Nun blick der Deadtest 7x. Es scheint noch einen weiteren fehlerhaften Chip zu geben.
Kann mir jemand sagen, welcher das ist bzw. welche Revision ich habe?
Danke!
Das müsste Rev A/B sein, also U9.
Fies, ein 250425 ohne PLA-Sockel... Das ist echt nervig.
Aber ja, tausch den zweiten RAM-Chip auch noch, kommt ja aus genau der gleichen Charge, also gut möglich, dass der auch hin ist.
- Interessanter Beitrag
Juhuuuu! Er geht wieder!Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Ich danke allen, die geholfen haben, das möglich zu machen. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Danke
Nachdem die erste Euphorie verflogen ist, habe ich die Tastatur angeschlossen.
Leider kommt das Pfund-Zeichen in Dauerschleife. Liegt wohl an der fehlenden Taste.
Ich habe auf dem Marktplatz mal einen Eintrag erstellt.
Einfach den Stift anheben und oben fixieren. Dann geht dies fürs Erste.
