ASSY 250407 mit Blue Screen (vormals Red Screen)
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 420 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Januar 2025 um 19:49) ist von wdoelker.
  • Habe hier eine 250407 ohne CIAs und SID (den habe ich entfernt), sowie einer GAL PLA (original PLA liegt vor, wurde zum Test getauscht). Beim Einschalten gibt es einen Red Screen, Deadtest und DesTestMax machen NIX. ROMs testweise entfernt, bis auf Char ROM, hat nix gebracht.
    Der SID hatte Bodges dran, die ich mal abgemacht habe, und mal richtig auf dem Board fixen will. Kann das dieses Problem verursachen? Die blau markierten Pins waren Bodges:
  • Hier noch die Platine
  • root42 18. Januar 2025 um 13:47
    Hat den Titel des Themas von „ASSY 250407 mit Red Screen“ zu „ASSY 250407 mit Blue Screen (vormals Red Screen)“ geändert.
  • Nachdem ich die drei Bodges vom SID nachgebaut habe bekomme ich im Diag ROM und oyr einen Blue Screen. DesTestMax bleibt schwarz.
    Es waren Unterbrechungen von A1, D2 und D3. Ich vermute jemand hat den SID vom Board geklaut und dabei einige Traces gekilled.
    Wo könnte man jetzt weitersuchen? Ich habe mit dem Oszi schon ziemlich herumgelauscht, und auch mit dem Multimeter. Was mir auffällt: D4 scheint am SID Sockel und in der Umgebung kaputt zu sein. Am ROM und CPU sieht D4 gut aus:
    Aber am SID und am VIC auf Pin 3 sieht es so aus:
    Das sieht definitiv nicht gut aus.
  • Also den VIC-II kann ich ausschließen, der funktioniert in einem 2. C64 ohne Probleme. Die Frage ist also: Was zerstört da D4? Für mich sieht das so aus, als würde das gesamte Signal gegen GND gezogen werden...?
  • Also ich merke auch, dass D5 gute Verbindung zur CPU hat, aber D4 zum Beispiel ist O.L. zur CPU. Da muss also noch ein Trace defekt sein!
  • Fast da! Es waren insgesamt 5 Traces kaputt. Mit Kupferdraht geflickt. Jetzt fährt er zumindest hoch. Auch die alte PLA geht scheinbar noch.
    SID macht keinen piep und CIAs fehlen. Aber auf einem guten Weg!
  • So, das Ding ist repariert. Ich muss noch saubermachen und so, aber er läuft wieder MIT Ton. Es war das RESET vom SID unterbrochen. Daher gab es keinen Ton.
    5. Bodge wurde verlegt, Lack härtet aus.
    Dem Gehäuse fehlt die LED. Bekommt man da was fertiges, inklusive Plastikring, oder muss ich mir was selber basteln?
  • Dem Gehäuse fehlt die LED. Bekommt man da was fertiges, inklusive Plastikring, oder muss ich mir was selber basteln?
    LED-Fassungen kann man auch so kaufen. Ich würde die LED mit Kabeln selber basteln.
    Hier mal ein wahlloser Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
