Die von dir gezeigte CPU ist ein China Fake. Ist abgeschliffen und mit einem unsinnigen Datumscode versehen.
VG Jürgen
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 1.366 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
VG Jürgen
Ja, das weiß ich doch... das war mir ja auch schon nach dem Kauf aufgefallen. Funktionieren tut sie ja aber trotzdem -- ein wenig! Aber halt nicht komplett. Daher ja die Frage, was da wirklich hintersteckt. 65C02, 6502C Sally , ... ?
Wie SukkoPera unten geschrieben hat, läuft eine 6502C Sally nicht einfach so im Rechner. Daher sind diese damals nicht funktionstüchtigen aufgefallen, weil Kinzi das gemacht hat, was SukkoPera empfiehlt. Erst dann laufen die Sally’s in einer 6502 Umgebung und der Sally kennt alle illegalen Opcodes des 6502 WIMRE.
I don't think it's a Sally, as you would have to connect pin 34 to 36 and likely pull 35 up in order to make it work. See Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
Also kein Sally, aber wahrscheinlich ein 65C02. Einfach mal einstecken und den Strom messen. Das kann als weiteren Hinweis für einen 65C02 gewertet werden, wenn der Stromverbrauch entsprechend niedriger ausfällt.
Finger auflegen? Ein 6502 wird spürbar warm, ein 65C02 nicht
Danke an root42 , die CPU ist heute angekommen.
Es handelt sich dabei um einen 65SC02, der aber auch nicht 100%ig in Ordnung zu sein scheint. In dem System, in dem ein anderer 65SC02 stabil läuft, kommt er nicht zur Startmenü und läuft in Interrupts, wo keine sind.
Ohne den erwähnten Fehler sollte die CPU in einer 1541 laufen, solange kein Fastloader verwendet wird, der Illegal Opcodes verwendet.
Wie ich die 65SC02 erkannt habe, ist Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
