In der Software kann man doch den AMD 27C400 auswählen.
Ich habe den TL866 II ,der kann das nicht, der benutzt aber die gleiche Software. Wenn ich aber T48 auswähle ist der 27C400 dabei.
Es gibt 34 Antworten in diesem Thema, welches 3.028 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Auch der TL866II kann das mit der richtigen Software, siehe z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (da ist der 27C400 in der infoic.xml mit drin). Also wahrscheinlich - ich hab's nicht getestet, aber wieso nicht? Die Geräte geben das von der Hardware her jedenfalls her.
Nein, der TL866 kann den 27C400 nicht direkt, aber er teilt sich die Datenbank mit dem T48.
Amiga Kickstart - Eproms brutzeln ist gar nicht so einfach. Mein TL866 hat das (mit dem entsprechenden Adapter) genau 1x gemacht und danach nie wieder. Keine Ahnung warum. C128 Eproms brennt der problemlos.
Kickstart Eproms brennt jetzt der GQ-4x4 mit entsprechendem Adapter bei mir zur vollsten Zufriedenheit. Für den Preis dieses Brenners kann man sich aber auch gleich einen Eprom-Emu (4-Fach) nebst Programmer von Alinea holen. Wenn es das damals schon gegeben hätte, wäre das meins. Jetzt ist es für mich nicht mehr so interessant.
Mag ja sein das es unter Linux funktioniert aber die WIN Software kann das nicht, jedenfalls beim TL866 II+. Der T48 kann aber dieses Eprom programmieren.
Darüber hinaus mußt Du bei diesem Adapter den 27C4096 auswählen und Chip ID auslesen abschalten. Das ist auf der Webseite zum Adapter alles erklärt.
Der Adapter ist für den TL866IIplus und nicht für den T48, sollte aber trotzdem funktionieren. Aber der Sockel des T48 hat den Hebel an der Unterseite des IC, nicht an der Seite mit der Kerbe wie beim Vorgänger, daher muß der Adapter andersrum in den T48, wenn das vom Platz überhaupt möglich ist.
Applaus, Applaus für pdaehne ![]()
Das war es! Apdapter gedreht (ist etwas schwer reinzufummeln, da der Verschlusshebel des T48-ZIF im Weg ist) und 27C4096 ausgewählt. Damit konnte ich ohne Probleme ein DiagRom in einen AM27C400 brennen. Danke Dir!
Aber da muss man auch erst mal draufkommen: Auf allen Bildern die man von diesem Adapter findet, ist er anderherum abgebildet eingesetzt. Dass die Orientierung beim T48 exakt andersherum ist als beim TL866 war für mich nicht erkennbar.
Grüße
Stefan
Ja, ich bin da auch schon drauf reingefallen. Aber freut mich, daß es jetzt doch noch geklappt hat.
Viele Grüße,
Patrick
Schön das es funktioniert, was ich aber nicht verstehe ist, der T48 kann doch einen 27C400 ohne jeglichen Adapter programmieren????
Nein, Du brauchst den in Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gezeigten Adapter.
den Adapter braucht man für 27C800/160/322 , aber nicht für 27C400.
sorry, gerade in der Software nachgeschaut, stimmt, nur mit Adapter.
Ok, dann doch besser den 27C4096 auswählen und den Adapter für den TL866 nehmen.
Geht nur mit Adapter.
Ich bin mittlerweile einen großen Schritt weitergekommen - das Vierfach-Kickrom läuft - siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
Wenn ihr genauere Infos zum Vorgehen haben wollt, insbesondere was das brennen angeht, gerne PN.
Grüße
Stefan
Grüße
Stefan
Hallo Stefan,
meinen Glückwunsch! Soweit bin ich leider noch nicht. Hoffe mir gelingt das auch mal.
Was genau hast du denn vor? Brauchst du irgendwo Unterstützung?
