Hallo,
ich möchte in meinem Amiga 1200 die Kickstarts gegen Flashbasierte ROMs tauschen und gleichzeitig das Diagrom umschaltbar mit einbauen bzw. integrieren.
Ich hab mir diese Platinen fertigen lassen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. als 42 Pin Variante.
Als Flashbausteine habe ich mehrere AM29F800BB, diese habe ich vorab mit meinem TL866 + passenden Adapter TSOP48 erfolgreich getestet lesen/schreiben/vergleichen/löschen um beim auflöten später keine bösen Überraschungen zu haben.
Also Platinen bestückt + aufgebaut und dann mit diesem Adapter Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. den habe ich hier aus dem Marktplatz programmiert (Testweise habe ich 2x das 3.1 hintereinander geflasht Umschaltung kommt später))
Die ROMs habe ich ausgelesen jeweils Hi & LOrom und habe die ohne Fehler programmieren können lesen/verify/schreiben/löschen ging alles nach Anleitung ohne Probleme.
stecke ich die beiden Roms hinein in den Amiga unten HI oben LO erhalte ich schwarzes Bild.
OK dachte ich entferne ich das LO ROM und setzte das Original ROM hinein, voila Amiga startet Ok dachte ich LOrom defekt oder Lötfehler, also noch 4 weitere aufgebaut, alles OK beim beschreiben, aber keiner der 4 funktioniert als LOrom.
Dann habe ich die aufgebauten die nicht funktioniert haben als HIrom programmiert und als LOrom das Originale Rom benutzt, startete der Amiga immer einwandfrei. Also sind die aufgebauten Flashersatzroms ok, auch ein verify mit dem Original Rom war ok keine Fehler.
Kurz überlegt was machste jetzt, hab mir 2 AM27C800-120 Eproms besorgt, diese 2 programmiert jeweils HI+LOrom eingesetzt Amiga startet.
Ich komme jetzt nicht weiter der LOrom Sockel erkennt nicht den Flashadapter, der Sockel ist OK, den könnte ich noch tauschen wird aber vermutlich nix bringen, hat jemand eine Idee ? Das Amigabord hat die Revision 1D1.
Hab ich was übersehen ?
